535d Lastutus..?
  • veku
    • 6324
    • P-Pohjanmaa
    #31
    Originally posted by markki23 View Post
    Noniin perjantaina sain auton takaisin ja kyllä nyt kelpaa ajella. Muuttui auto kertaheitolla aivan eri peliksi.
    Penkki kertoi seuraavia, Ennen 285hp/540nm Nyt Vajaa 350hp/700nm ja kulutus pienempi nätissä ajossa.
    Mielenkiintoset oli noi ekat penkitykset tehoja enemmän ku tehdas lupaa ja vääntöä vähän vajaat..
    Tautisen isot kiitokset Alt-controllille (Karala) uudesta autosta ..
    Toivottavasti ei tule minkäänlaisia ongelmia.
    Ps. Ensimmäiset ongelmat havaittu =Takakumien jatkuva sutiminen kuivalla asfaltilla.
    Otettiinko kaikki mitä sai vai perus softa ?
    Miten huomasi normaalisti..kai edes vähän vetää penkkiin
    F11 M550D
    E39 M5
    F26 3.0 Da M-Sport
    E61 535D M-Sport
    • markki23
      • Jan 2010
      • 205
      • Karkkila
      #32
      Kivasti.
      Otettiin se mitä halusin. Tarkoitus olisi ajaa autolla semmonen 60 000km vuodessa ja tärkeintä olisi että paikat kestää. Paljon enemmänkin olisi saanut.
      Tossa oli juuri Lauantaina yksi japaninautoilija kyydissä ja oli kummissaan kun kiskoo penkkiin mukavasti. Ja ei se ollut tottunut että Diisseli vetää mukavasti koko kierrosalueen ihan sinne yli 4000 kierrokseen asti.
      -02 E46 M3 SMG2 LagunaSegaBlau & -14 F45 220xd Msport AlpinWhite.
      Ex: -99 V70 2,4 10v,, -99 c70 t5,, -04 Type-R,, -02 325ti compact( Rankin vanha),, -04 Z4 2,2l,, -04 S60R +400hp,, -05 A4 3,0TDI Q,, -04 Z4 3,0l (bemu2000 vanha),, -02 e46 M3 SMG II,, -05 E60 535d M5 Look,, -85 E30 325 Cabrio,, -11 F10 M-Sport AlpinWhite,, -11 A6 3.0TDI Q RS6 Look,, -13 A4 3,0TDI Q,, - 11 F11 525d Msport.
      • MajorDrake
        • 7595
        • Jyväshyvä
        #33
        Kyllä lastutettu DPF-vapaa 535d vetää reilusti yli 4000 rpm.
        Taitaa maksimitehot olla jossain 4200 rpm kohdalla? Vai muistelisinko väärin...
        i4 M60 & 991 Turbo S Cab
        • Matson^
          • Feb 2008
          • 2113
          #34
          Juu vetää, minulla se on ~4600rpm kohdalla tuolla nykyisellä softalla.. ja yli 340hv on käytössä +3000rpm ->
          | BMW G30 X-Drive M-Sport |
          | Nissan Navara TREK-1 |
          ex. | BMW e61 535dA Sport Edition LCI 2010 | Mercedes-Benz Vito 116CDI 4x4 2012 |Opel Astra H 5D | BMW e60 535d M5-look | Audi A3 2.0TDI Ambition | BMW e46 330D | Opel Omega 3.0 V6 Executive | Opel Astra G Coupe Bertone | Opel Astra G 3D |
          • Ryllis
            • Apr 2011
            • 1
            Itseäni kiinnostaa kovasti tuo DPF:n poisto ennen ohjelmoimista. Siitä on kuitenkin varsin ilmeistä hyötyä( lisää tehoa, turbo herää alempana pienemmän vastapaineen takia -> pienempi kulutus jne.). Asiassa kuitenkin mietityttää tuo katsastus. Eli vaikka pääseekin savutestistä läpi niin lukemahan on jotain aivan muuta kuin DPF kanssa jossa se on noin 0. Eihän tuossa katsurin tarvitse olla mikään ruudinkeksiä kun tajuaa, että tuossa saatta olla DPF:ä sormeiltu.
            Nyt kun DPF on saatelaite niin sitähän ei kai lain pykälien mukaan saisi muutella?:think
            MItens on te joilla tuo DPF on pois raksittu millaisia katsatus kokemuksia teille on kertynyt jos on kertynyt?
            • MajorDrake
              • 7595
              • Jyväshyvä
              #36
              Viimeviikolla viimeksi katsasti DPF-auton. Lukema oli Fordissa 0.17.
              Kysyin että mikä se savustusraja näissä on. Eu 4:ssa on 1.5.
              Ja sanoi että ei DPF ole pakollinen. Ei kaikissa E-4 autoissa sitä edes välttämättä ole. Katsastuspaikkana Meidän Katsastus Jyväskylässä,
              voin suositella.
              • FastDsl
                • Apr 2003
                • 178
                • nollayhdeksän
                #37
                Kaksi kertaa olen katsastanut ilman dpf eikä ole ollut mitään ongelmia.
                Musta 335i E91 N55
                Musta 520d F11
                Musta 535d E60
                Musta 320d E91
                Musta 330d E46
                • Tommix
                  • 5606
                  • S:t Karins
                  #38
                  Eikä tule olemaankaan varsinkin jos kyseessä on automaatti. Max. mittauskierrokset on nimitäin 2500 rpm... Suuremmilla kierroksilla vapaalla on riski laatikon rikkoontumiselle (kertoi katsastusmies).
                  Käyttis: G26 i4 M60
                  • teme[[
                    • Sep 2009
                    • 269
                    • Lake Worth, FL
                    #39
                    Mullakin olis katsastus nyt ajankohtainen, onko konttoreilla tästä joku ohje että ei saa polkea täysiä kierroksia, kun ihan hirvittää tuo kun polkevat muuten sen 4700 kierrosta koneeseen? Mulla on tosin 530d mutta sama ohje kai pätee tähänkin?
                    • Jax_KiBez
                      • Jan 2010
                      • 2104
                      No kyl tossa viime syyskuussa mulla ainakin polkivat ihan surutta rajoitinta vasten 5sec autoa, vaikka on automaatti. Kyseessä KymppiPlus Tampereella.
                      Instagram-galleriani (Jax_KiBez)
                      Youtube-kanavani (Jax_KiBez)
                      _____________________________________
                      Nykykalusto: E61 530xD / E39 528i Ratalelu​
                      Tästä mun kaluston showroomiin
                      Entisiä Bemareita +30kpl mm. F20 M135iX, E60 M5, E92 335i, E65 740d, E39 540i yms.​
                      • syncro^^
                        • Jan 2011
                        • 765
                        • Keski-Pohjanmaa, Räyrinki- Pohjois-Pohjanmaa Oulu
                        #41
                        mitenkä laatikko tykkää noista väännöistä :think onkos 535d sama loota kuin 530d? tekis mieli käydä laittamassa softa mutta tokkopa tuota tohtii kallista remppaa pian tiedosa
                        Sininen savu on sitkeyttä, musta on voimaa.
                        BMW G31 540D x-Drive
                        BMW F11 530DA -12
                        BMW E61 535da individual -10 340/680nm
                        BMW F11 520Da Alpinweiss III -13
                        BMW F30 320Da -12
                        Bmw E70 3.0DA -07
                        Bmw F10 525DA -10
                        Bmw 530Da e60 Pre-Lci -317/718 -03
                        • Obelixxx
                          • Sep 2010
                          • 44
                          • Kotka
                          #42
                          Vielä tosta 535d lastutuksesta, eli missä olette lastuttannu, aina Karalan juttusille ja penkiin vai??
                          BMW 535D -08
                          • Dunky
                            • 4927
                            • Kotka
                            #43
                            Sehän se taitaa paras vaihtoehto olla
                            • Matson^
                              • Feb 2008
                              • 2113
                              #44
                              No se on ainakin perusvarma, voimaa tulee.
                              Jos nyt pitäisi lähteä "uutta" autoa lastuttamaan niin LTR-Racingin puoleen kääntyisin, takuuvarmasti ammattitaitoisin tekijä alallaan. Tunnetumpi raskaankaluston puolella, jos nimi tuntuu vieraalta.
                              • kiljubuu
                                • Nov 2009
                                • 385
                                • turku
                                #45
                                Kyllähän karalalta saa "valmis" softiakin jälleenmyyjiltä ympäri suomea jotka vaan lyödään sisään ja ei välttämättä ajeta penkissä. Nillä ei ehkä viimeisiä kaakkeja saa pihalle mutta yleensä riittävästi. Ainakin ittellä pelittänyt hyvin
