535d Lastutus..?
  • lyfi
    • 110
    #181
    No niin, nyt on oma pirssi -05 535da saanut Harisen säädön, mutta pieniä murheita oli matkassa. Eli vakiona penkitettiin vain 258hv ja väännöt jopa 596nm. Arvuuteltiin että joko massamittarissa vikaa, turbojen alipaineletkuissa vuotoa, putkisto tukossa(dpf:llinen) tai pahimmassa tapauksessa isompi turbo osittain viallinen.
    Noh...softa ajettiin tästä huolimatta sisään, ja tulos oli 316hv ja 707nm. Mutta Harisen mielestä pirssissä on silti jotain pientä "feelua", enempi pitäisi irrota.
    Vikakoodeja ei tullut minkäänlaista.
    Moottorin lämpöjä kun alettiin tutkimaan, niin lämmöt nousivat maksimissaan 81asteen paikkeille, mutta pyöri enimmäkseen 77-79 asteessa. Joten onkohan dpf poltto mennyt kertaakaan päälle minun omistuksen aikana, ja sen seurauksena putki/filtteri mennyt tukkoon, auto ollut mulla vasta 5kk. Ja ties kuinka kauan kone on käyny kylmänä edellisellä omistajalla.
    Jos kuvitellaan että saan lämmöt nousemaan egr termarin vaihdolla, ja poltto lähtis käyntiin, niin aukeaako tuollainen "tukos" kovin polkemalla ja poltolla vai vaatiiko se dpf pömpelin aukaisun? Autolla ajettu vasta 100tkm.
    Ja onko näissä muuten ollut massamittari vikoja? Tai turbojen vikoja?
    • LeMansBlau
      • Aug 2006
      • 1060
      • Insomniac
      #182
      Kovin helposti ei noi lämmöt sinne 88 asteeseen, muuten kuin normaalisti tasasesti ajelemalla ja silloinkin melko hitaasti.
      Massamittareissa näissä on ollu pientä ajanpatinaa, joten mittaus voi tapahtua vähän virheellisenä.
      Ahtimet on yleensäottaen ollu kestoltaan hyviä. Poikkeustapauksia toki on, niinkuin aina kun ahtimista puhutaan.
      Tukkeutunut partikkelifilsu on omasta mielestäni roskiskamaa, vaikkakin joku on noita vielä saanut jollainlailla pelittään. Mitään järkee koko keksinnössä ei ole sitä siellä auton alla pitää.
      Pikkusta häslinkiä siellä tuntuis jossain olevan. Vertailitteko muitten vastaaviin vakio/ohjelmointi vetoihin? Kuka oli penkittämässä? Katoitteko maksimi (pyynti/todellinen ahtoja? Maffin arvoja? Ahtojen lämpötilaa?
      Äkkiseltään tuli mieleen mitä itelläni on tullut eteen kyseisessä autossa:
      -Ahtoputket vuotaa
      -Ahtolämpöjen anturi antaa vääriä arvoja
      -Imusarjan tiivisteissä falskausta
      -MAF
      Ahtimien alipaineletkut mulla orkkikset 200tkm ja ei vuotoja, mutta voi toki noikin aiemmin hapertua on myös hapertunut jollain. Se niissä oleva päällieriste toki on varmasti kaikissa käytetyissä haperoa (tätä moni pelästyy), mutta itte letkut kyllä kestää usein pitkään.
      Pakopaineista pitäis kyllä heittää koodia, mutta jos et halua surutta putsata tota putkistoa kaikesta turhasta, niin vilkaseppa pakopaineet siitä.
      Sitten läppäri kiinni autoon ja livedatan lukua, niin eiköhän tuo ala selkeytyyn.
      ///MADE IN FINLAND
      TÄLLÄ HETKELLÄ NIMISSÄ OLEVAT:
      E30 SEDAN IX M-TECNIC II
      F32 COUPE PERFORMANCE
      F31 TOURING XDRIVE M-SPORT
      • exautisti
        • 1267
        • oulu
        #183
        Paljonko teillä on ahtoja,esim pyynti/toteutunut?
        -99 punane passatti
        Tuikun softat
        www.mcars.fi
        Kysy 041-5056506
        • MajorDrake
          • 7590
          • Jyväshyvä
          #184
          On noita imusarjan läppia tullut poistettua useammasta 535d:stä kun on sormia kädessä,
          ja vain yhdessä letkut eivät olleet vaihtokunnossa.
          Metrit 100-200 tkm välillä.
          Ja epäilisin että tuohon yhteenkin ne oli jo vaihdettu,
          kun imusarja oli selvästi ainekin kertaalleen käytetty auki.
          i4 M60 & 991 Turbo S Cab
          • exautisti
            • 1267
            • oulu
            #185
            Kun poltto on tai pakotetaan päälle pitää ajella sievästi eikä "polkea" kun hullu.
            -99 punane passatti
            Tuikun softat
            www.mcars.fi
            Kysy 041-5056506
            • LeMansBlau
              • Aug 2006
              • 1060
              • Insomniac
              #186
              No jokusesta olen itsekin läpät poistanut. Ite en ole noita letkuja vaihdellut, kun yhteen, missä oli vuotoa ja samalla lähti sitten läpättimet. Imusarjan tiivisteet oon vaihdellu aina samalla ja muutamassa on vuotuja kovettuneitten tiivisteitten takia ollutkin.
              Onko vaihtamasi letkut muka kaikki vuotanut, vai olleet vaan hapertuneita?
              Itellä ei ainakaan vuoda tippaakaan ja mittarissa nyt karvan yli 200tkm. Orkkis alipaineletkut on myös kaverini muistaakseni yli 300tkm ajetussa ja ei vuotoja sielläkään.
              Toki noi periaatteessa kannattaa uusia ja laittaa "ikuset" letkut tilalle, mutta itse en ole enään aikoihin tehnyt autoille ehkäseviä etukäteen korjauksia (poislukien perus huoltoosat) jos kyseessä ei ole mikään rikkoutuessaan tuhoa aiheuttava tyyppivika. Vaihdellaan sitä mukaa, kun porsivat.
              ///MADE IN FINLAND
              • MajorDrake
                • 7590
                • Jyväshyvä
                #187
                1/3 on vuotanut, loput on olleet huonossa kunnossa.
                Eipä noita kannta huvikseen vaihtaa,
                mutta jos käyttää imusarjan irti, ehdottomasti uudet tilalle
                jos ei ole ihan priima kunnossa...
                • Dunky
                  • 4927
                  • Kotka
                  #188
                  No ei siellä sitten ole DPF:kään tukossa
                  • exautisti
                    • 1267
                    • oulu
                    #189
                    Tuo "vikakoodeja ei tullut minkäänlaista" on aika suhteellinen käsite. Jos on esim. tutkittu jollakin yleispätevällä testerillä eikä esim. inpalla.Ne ei välttis näytä kun murto-osan koodeista.
                    -99 punane passatti
                    Tuikun softat
                    www.mcars.fi
                    Kysy 041-5056506
                    • JKK
                      • 2383
                      • Uusimaa
                      #190
                      Eilen juuri tutkailin omasta entisestä, kaverini nykyisestä 535d:stä dataa. Kyseessä on vm.2005, jossa DPF-pönttö on jotakuinkin matkustajan penkin alapuolella. Tämä DPF-tyyppi on vähemmän herkästi tukkeutuvaa sorttia, kuin se uudempi, joka on ns. kombinaatiofiltteri heti pakosarjan perässä. Ja tämä vanhanmallinen pönttö on myös helppo irroittaa pesua varten. Ja se pesu kyllä kannattaa, jos sen vain tekee antaumuksella ja runsaan ajan kera.
                      Ehjillä, ja likimain uusilla termareilla ainakin tässä tapauksessa lämmöt nousee 92 asteen pintaan.
                      Auto on Turbotecin ohjelmoima, ja ahtojen pyynnit/toteutumat on n.3000 mbaria, eli kansanomaisemmin sanottuna aikalailla tasan 2 baria. Ja käyrän täytyy seurata pyyntiä viiveettä heti 1000rpm pinnasta ylöspäin vedätettäessä.
                      Ilmamäärän pyynti on rajoitettu näissä arvoon 800, mutta toteutuma on luokkaa 1200-1400. Karalan mukaan ilmamäärämittari ohjaa 535d:ssä ainoastaan EGR:n toimintaa. Vähän hiipuneen MAF:in ei pitäisi vaikuttaa E60:ssä tehontuottoon.
                      Hiukkassuodattimen vastapaineet ehjästi hengittävällä DPF:llä on tyhjäkäynnillä luokkaa 0-10 mbaria, ja näytti olevan täydellä höngällä vedätettäessä eilen 250mbaria. Eli kuin uudessa. Viime talvena sen pesin, ja maksimivastapaine putosi silloin 150 mbarin verran, ja sellaisena on pysynyt 15.000km ajon jälkeenkin, kun poltto on toiminut hyvin. Ehjillä termareilla näyttää olevan suuri merkitys, koska silloin auto lämpenee myös nopeammin 75 asteen yläpuolelle, ja lyhyelläkin ajosuoritteella saattaa tapahtua regenerointia.
                      BMW F26 X4 3,0d M-Sport
                      • exautisti
                        • 1267
                        • oulu
                        #191
                        Eli väitätkö ettei sulla karkaa ahdot MISSÄÄN tilanteessa yli 2barin?
                        -99 punane passatti
                        Tuikun softat
                        www.mcars.fi
                        Kysy 041-5056506
                        • JKK
                          • 2383
                          • Uusimaa
                          #192
                          Eipä juurikaan karkaa. Motti pyytää täydellä höngällä 3000mbar ja toteuma saattaa täpärästi käydä jossain 3000-3100 välillä, mutta tasoittuu hetkessä pyyntiä vastaavaksi. Eikö sen näin pidä toimiakin? Jos olen oikein ymmärtänyt.
                          • tuikku
                            • 1353
                            #193
                            No, exautisti varmaan tarkoitti, että eikö missään tilanteessa...
                            Etkös juuri itse kirjoittanut, että käy.
                            Hiukkassuodatin ei nyt varsinaisesti rajoita juurikaan sitä max virtausta, mutta niitä virtausten muutoksia se vaimentaa.
                            Itse ohjelma noissa on lamdaohjattu.
                            Ohjelmassa on ohjelman huomioon ottamaa ilman määrää rajoitettu.
                            Toteutuma 1200-1400mg viittaa kahteen asiaan.
                            Alkuperäisiä rajoitteita ei ole ratkaistu, tai syöttömäärä on tarkoituksella jätetty pienehköksi.
                            Mikäli suutinkarttaa ei ole väännelty, eikä ohjelma savuta, niin max syöttömäärä on luokkaa 80-90mg, laskettuna ilmoittamastasi ilman määrästä.
                            Sadan millin savuton polttaminen vaatii selvästi yli 1500mg ilmamäärää.
                            Ahtopaineen käytös 1200-1400mg ilman määrillä on eri asia, kun jos ilmaa lasketaan moottoriin 1600mg.
                            Jo yksiahtimisista 530,stä saa 1400mg ilmamääriä 1,5bar ahtopaineella ja se tosiaan riittää ilman mitään sormien, tai suutinkarttojen vääntelyjä sen 85mg,n polttamiseen, mitä suutinkartoissakin vakiona on.
                            • Mlatvala
                              • 3553
                              Heitetäänpäs ilmoille jotain ihmeellistä..
                              Kun täälläkin on näitä ohjelmoijia, niin kertokaapa millainen on 535disukan unelma ohjelma?
                              Mitä muutetaan, mitä poistetaan, mitä korjataan?
                              E61 535d alkuunsa viritetty.
                              • tuikku
                                • 1353
                                #195
                                Unelmasta en tiedä...
                                Jos itsellä olisi (varaa) tuollainen, niin aloittaisin hukkaportin kairaamisella mahdollisimman suureksi, jolla paineet saisi pysymään kurissa max syötöillä.
                                Sitten parempi cooleri.
                                Hiukkassuodatin pois, ellei ole aivan priima.
                                Suutinkartassa on vakiona sata mg, sillä irtoaa ++750nm, riittää.
                                Painetta ~pari baaria, ilman määrä pitää mitata, sen täytyy olla 1600mg/isku, sillä se sata milliä palaa savutta.
                                Max tehon kohdalla pitäisi se ilmamäärä myös tarkistaa, millä paineilla paras tulos.
                                Lamda-arvoksi 1,08-1,1.
                                Kaikki väännönrajoittimet voi nostaa haitolta poikkeen, lamda hoitaa homman.
                                Ilmamäärärajoittimien muutokset.
                                Sitten vaan kaasupolkimelta lähtien muuttaa karttoja niin, että ohjelma osaa laskea sen sadan millin syötönkin.
                                Lamdaohjaus on siitä hieno, ettei tehosta tarvi niin edes välittää, ohjelma itse pyrkii max suoritukseen, melkotavalla samoin kun bensa-autoissa - hoitaa vaan lisää ilmaa moottoriin, niin ohjelma itse lisää syötön ilman määrälle sopivaksi.
                                Ainoa hakaluus on, että aika runsaasti karttoja joutuu muuttamaan, että sinne testeriin saa sen sata mg näkyviin.
