sopivatkohan pyörimään E61 525 takapotkussa 18" vanteet 5-120 pulttijaolla. Et luku 46
E61 xDrive rengaskoot?
Originally posted by Jaketsu View Postsopivatkohan pyörimään E61 525 takapotkussa 18" vanteet 5-120 pulttijaolla. Et luku 46Porsche Cayenne & VW Touareg V8 TDI 340/800
Jatketaan samoilla aiheilla. Joku teistä kuitenkin sovitellu vanteita enemmän... Eli -08 nelikko e61 Millähän et luvulla pitäis kaivella 19" tai 20" valsseja et mahtuvat ilman muutoksia alle. Pikasel googeloinnilla aika huonosti valikoimaa. Jos jollain kuvaa esim omastaan niin ei haittais. Kiitos ja kumarrus
Originally posted by MS74 View PostJatketaan samoilla aiheilla. Joku teistä kuitenkin sovitellu vanteita enemmän... Eli -08 nelikko e61 Millähän et luvulla pitäis kaivella 19" tai 20" valsseja et mahtuvat ilman muutoksia alle. Pikasel googeloinnilla aika huonosti valikoimaa. Jos jollain kuvaa esim omastaan niin ei haittais. Kiitos ja kumarrusLast edited by GuGi_; 04-02-2016, 07:27."Muut tekee mitä ne osaa, me tehään mitä halutaan"
F11 525d -11
E60 M5 -05
E12 530i -75
E32 730i - 91
Chevy Silverado 3500 -93
R33 Skyline GTS-T -93
Originally posted by GuGi_ View PostKuvissa edessä 8,5x19 et33 ja takana 9,5x19 et38. Renkaat edessä 235/35 ja takana 275/30. Ton jälkeen madallettu n.40mm molemmista päistä ja istuu oikeen kivasti.
Originally posted by nachi View PostTuli ostettua E60 LCI xDrive, jossa alla valmiina edessä ja takana 245/35/20.
Kestääkö jättää alle?Porsche Cayenne & VW Touareg V8 TDI 340/800
245/35 ja 275/30/20 Takaa raapasee sisäreuna johonkin mut missään ei helvetti näy jälkeekään. Aivan ufo homma. Renkaasta hävinny olkapää ja eilen toinen puhkes siitä. Molemmin puolin sama homma. Kartturinpuoli kahahtaa kii herkemmin. Ottaa myös lokarin reunaan hipasun. Kanttii kun rullais aavistuksen niin mahtuis mut tuo sisäreuna on vielä mysteeri. Täytyy huomen tutkailla lisää. Jäykempi sais olla perä...
Originally posted by MS74 View Post245/35 ja 275/30/20 Takaa raapasee sisäreuna johonkin mut missään ei helvetti näy jälkeekään. Aivan ufo homma. Renkaasta hävinny olkapää ja eilen toinen puhkes siitä. Molemmin puolin sama homma. Kartturinpuoli kahahtaa kii herkemmin. Ottaa myös lokarin reunaan hipasun. Kanttii kun rullais aavistuksen niin mahtuis mut tuo sisäreuna on vielä mysteeri. Täytyy huomen tutkailla lisää. Jäykempi sais olla perä...
Eikä 275 niin leveä rengas ole, että raapii sisä- ja ulkoreunasta. Itsellä 285, eikä raavi kummaltakaan puoleltaLast edited by -kalevi-; 11-07-2016, 18:35.E87 118d
E70 3.0d
Ex: E36 M3
Ex: E36 cabriolet m60b40
Ex: E34 535i turbo 550hp/700nm @1,3bar
Ex: E38 740i turbo 410hp/600nm @0,5bar
Originally posted by -kalevi- View PostTuskimpa niin pahasti raapii että rengas puhkeaa. Pyöränkulmissa varmasti sanomista :think
Eikä 275 niin leveä rengas ole, että raapii sisä- ja ulkoreunasta. Itsellä 285, eikä raavi kummaltakaan puoleltaLast edited by MS74; 12-07-2016, 10:34.
Originally posted by MS74 View PostNo kyllähän se oli raapinu ittensä puhki sisäreunasta ihan olkapäästä ei sivusta kulutuspinnasta ehkä cm hävinny. Ja oikean puolen ihan viittävailla valmis. Nii oliskos sulla nelikko ?? Empä usko että on pyöränkulmista nyt kiinni. Rengas vanne setti on uudemmasta takatuupparista. Sovitettiin ennen ostoa sen verran et mahtuu alle. Edestä ottaa ääriasennos sisälokarii hipoen, muuta ei sillon huomannu. Töyssyyn laskies raapasee johonkin ei kokoajan kun näinkin kauan kesti et romuu tuli, no vaihto kunnos kuitenkin. Jälki on sellanen kun olis sorvis ajettu puolipyöreäl teräl renkaan olkaan 45ast kulmas..E87 118d
E70 3.0d
Ex: E36 M3
Originally posted by -kalevi- View PostTakavetonen minulla on, mutta samat pyöränkaaret noissa on. Mikäs ET vanteissasi on? En millään usko, että se olisi raapimalla puhki kulunut. Negatiivinen camber yhdistettynä haritukseen kuluttaa renkaan juuri tuolla tavalla
Jos tuollee haluis renkaan kuluvan nii sen renkaan pitäis olla se 45ast kulmas sisäänpäin mutta kun ei ole. Kulmat menee kyllä tarkistukseen muutenkin mut ei ne noin vituillaan sentään ole
Auto käyttäytyy nätisti, pahoissa urissa saattaa vedellä. Paremmal pinnal menee kuin kiskoilla. Ei väljää missään.
Aika monessa on takaa kulunut sisäkulma 45 asteen kulmaan ja kankaat tulleet näkyviin vaikka pintaa renkaassa on joku 4 mm...M550d G30 & Taycan Turbo S & 991 Turbo S Cab
Rengaspaineet pitää olla tuolla renkaalla korkeat, itse pidän siellä minimi 3.3bar (takaregas saman kokoinen). Ja kyllä, ne kulmat pitää olla kohdillaan ja camberia ei saa olla liikaa (eikä ne tarvitse edes paljoa pielessä ollakkaan kun alkaa nuo kuvailemasi oireet). Kovasti siis kuulostaisi että tässä tapauksessa on kyseessä mainittujen asioiden summa (vääränlaiset paineet ja kulmat tuolle rengastukselle).
Laitappa tähän keskusteluun kyselyä tarkemmin, jolloin saat todennäköisimmin parhaat referenssit ja vinkit pulmaasi:
Musta kertoa kaikki oleellinen (käytetyt paineet, rengaskoot jne.). Myös kuva ongelmasta auttaa metkittävästi, jos sellaisen pystyt laittamaan.
PS. Jos uudemman takavetoisen vanteet E-sarjan nelivedossa niin ei varmasti ota kyllä sisäpuolelta mihinkään kiinni.BMW F31 330xda M-Sport Alpinweiss3
BMW Z4 35i DCT M-Sport Alpinweiss3
ex BMW E60 530xda LCI Monacoblau
ex Yamaha YZF-R1 2008 "race"
