Originally posted by Telehell
Aux piuhan koodaus
F06 640d X-drive M-sport -16
exät F11 520d / E93 335i / G30 520d / F30 320d / E60 M5 / F30 330d / E70 X5 35d / E90 335d/ E90 325i/ E61 530d/ E39 530d/ E39 528i/ E36 325iC/ E34 525i
Originally posted by Telehell View PostPäivää foorumille. Tuli hankittua E61 525D 2005 taloon pari päivää takaperin. Kulkineessa näyttää olevan hanskalokerossa ipod-piuha sekä keskikonsolissa jonkinlainen puhelinpaikka, ja vielä 3-pinninen AUX piuha, joka pujottelee tulla apukuskin jalkotiloihin.
Kokeilin tänään kytkeä ipodia tuohon hanskalokeron piuhaan. Virta siihen tulee, kun laite lähti latautumaan ja kytkeytyi päälle, mutta ääntä en saanut mistään kuulumaan eikä iDrivessa lue mitään Ipodiin viittaavaa.
Kysymys, miten tuosta ipodista saa oikeen äänet kuulumaan iDriveen? iDrive valikossa näkyy FM/AM/CD/AUX.
Auton varustelistauksesta löytyy ainakin seuraavaa;
605 TELEMATIC PREPARATION
607 TELESERVICE PREPARATION
609 NAVIGATION SYSTEM PROFESSIONAL
612 BMW ASSIST
616 BMW ONLINE
620 VOICE INPUT SYSTEM
633 PREP.MOB. PH. BUSINESS BLUET.INTERF.
672 CD CHANGER BMW FOR 6 CDS
676 HIFI LOUDSPEAKER SYSTEM
Eli Koitas cd:n kohdalta.Vikakoodinluku, Livedata, Koodaus, Päivitykset, Retrofitit, Tehonlisäykset AJ Performance optimoinneilla. Virallinen XHP vaihteistosoftien jälleenmyynti
Kissvesala.fi
Priva tai o443424479
Originally posted by jano85 View PostJoo Elikkäs e61 on kyseessä ja pro hifeillä ja cd vaihtajalla. Pitää huomenna vielä yrittää tuohon vasemman puoleiseen kytkeä jos jotenki sais ilman häiriötä kuulumaan.Testailin eilen adapteria 10A virtalähteellä ja jostain syystä siitä tuli tuo häiriöääni, vaikka kotistereoiden kautta samalla virtalähteellä ei häiriöääntä kuulunu. Nyt varastin tupakansytyttimestä virran niin johan alkoi kuulua. Hieman saisi lähtöteho olla parempi mutta eiköhän tuon kans opi elämään
Originally posted by Kissvesala View PostSe ipod on kaiketi cd vaihtajana idrivessä.
Eli Koitas cd:n kohdalta.Mitsubishi Outlander PHEV
Ex: Skoda Superb -13 2.0TDI DSG 170hv
Ex: VW Golf -09 1.4tsi DSG
Ex: BMW e61 525d -05 M57TUD25, automaatti
Ex: Volvo T4 -01 147kW, automaatti
Ex: VW Passat -07 2.0TDI DSG
Ex: Nissan Primera P11 -01
Ex: Nissan Sunny -94
Originally posted by Telehell View PostEi soita cd:n kohdaltakaan, eikä minkään muunkaan. Pitääkö idrive ohjelmoida (inpalla) että tajuaa ulkoisen soittimen? Tuo AUX piuha on vähän erikoinen... Soittimelta tulee 3-PIN kaapeli, jossa oli 3-PIN->3,5mm adapteri ja sen sai kytkettyä puhelimeen esim. spotifylle, mutta tuo adapteriosio oli jotenki rikki kun särki ääntä ja nyt se prkle hävis koko adapteri..e39 540iA E85
Ok, vielä vähän ulalla bemareiden koodaus mahdollisuuksista. Tottui vagilaisiin, että kaikki hoidetaan samalla ohjelmalla.
Mutta onko tuota iDrivea jotenkin koodailtava, että se ymmärtää mitä piuhan päässä on?Mitsubishi Outlander PHEV
Originally posted by Telehell View PostOk, vielä vähän ulalla bemareiden koodaus mahdollisuuksista. Tottui vagilaisiin, että kaikki hoidetaan samalla ohjelmalla.
Edit: Niin BMW:lle on monta softaa vikakoodien lukemiseen ja koodailuihin. Foorumilta löytyy aiheesta paljon keskustelua, jos kiinnostusta näihin löytyy.Last edited by HTK12; 06-03-2016, 20:38.e39 540iA E85
Niin se ei tosiaan soita mitään CD asetuksesta (eikä aux asetuksesta) vaikka ipod on kytketty siihen piuhaan. Virta siihen piuhaan tulee kuitenkin, kun laite latautuu sitä kautta.Mitsubishi Outlander PHEV
Osaisko joku jeesiä? Tosin saattaa olla, että täällä jossakin syövereissä olisikin vastaus, varsinkin jos yhdistelis tietoja, mutta jos joku tietävä voisi tehdä yhteenvedon tähän.
Tilasin tällaisen kaapelin:
Tässä on siis tuo autoon tuleva (valkoinen) liitin valmiina, eikä sillai noita johtoja erikseen, jotka siis pitäisi työntään autossa olevaan liittimeen.
Tässä videossa on sitten seikkaperäiset ohjeet tuon johdon liittämiseksi. Ja tässä videossa siis on johto ilman tuota (valkoista) liitintä.
3:45 min:sta eteenpäin:
Itsellä autona on 645 vm. -04 jossa on omalla sim-kortilla varustettu handsfree bluetooth luurilla, cd-asema, dvd-navi, logic7, iso näyttö, analoginen tv ja 6:n cd:n vaihtaja hansikaslokerossa.
Pitääkö mun nyt purkaa tuo kaapelin liitin ja asentaa ne pinnit kuten tuossa videossa vai tökkäänkö tuon uuden liittimen tuon vanhan liittimen tilalle vai mitä?
Entä koodataanko tuohon nyt aux-toiminto lisäksi vai esim. cd-vaihtajan tilalle?
Autoon on vaihdettu CCC-yksikkö pari kolme vuotta sitten ja tuolloin ajettu uusimmat ohjelmistot sisään, joten koodauksen pitäisi vissiin onnistua...?
Laita johdot suoraan auton liittimeen ja lisää koodin ja koodaus ei muuta, ellei ole jo koodattu päälle. Sen näkee entraiment rivistä FM AM CD AUXVikaluku/koodaus/ohjelmointi/Uusimmat navikartat
SISUSTAT modaukset
Originally posted by buksin-1 View PostLaita johdot suoraan auton liittimeen ja lisää koodin ja koodaus ei muuta, ellei ole jo koodattu päälle. Sen näkee entraiment rivistä FM AM CD AUX
Jos pääkaupunkiseudulta löytyis joku joka vois viedä asennuksen loppuun ja koodata tuon aux:n näkyviin niin heittäkään yv:llä.
Hei, koodailin eilen aux in piuhan ja ääntä tulee, mutta
Tuossa viestissä kerroin kuinka kiinalaisten ohje oli ainakin empiiristen kokeiden perusteella väärä, mutta nyt kun olen vaihtanut oikean ja vasemman kanavan päittäin niin diskantti kuuluu esim. Suplaa kuunnellessa selkeästi enemmän jollei kokonaan oikealta puolelta.
Sitten ajelin youtubesta puhelimella 2.1 kanavatestin niin että äänilähteen lähettäessä ainoastaan vasemmasta kanavasta ääni kuuluu kyllä vain vasemmasta ja jos samalla autosta säätää balancen täysin oikeaan niin äänen tulo lakkaa.
Sitten kun kuuntelee vain oikeaa kanavaa niin ääni kuuluu sekä vasemmalta että oikealta balancen ollessa keskellä ja kun samalla säätää autosta balancea vain oikeaan, ääni kuuluu silti vasemmalta ja vastaavasti balancea vasemmalle säätäessä se ääni kuuluu vain vasemmalta.
Olikohan tämä tarpeeksi selkeästi ja mistä alkaisi mahdollisesti vikaa etsimään?
Edit: Ratkaisu: huonolaatuinen kiinalainen piuha, jossa maa oli tinattu väärin. Laadukkaalla pihalla lähti toimimaan!Last edited by Nutcase; 01-07-2016, 14:10.
