Oikeasti kirkkaat LED -angelit E61:een??
  • Loud
    • Oct 2015
    • 79
    • fin
    Originally posted by EPDM View Post
    Kannattaa mainita aina auton vuosimalli taikka onko lci tai pre. Mutta tässä tapaksessä jopa lci käyttää tämä sama polttimo kuten esim facelift e39
    eli kyllä.
    Vuosimalli on 2004. Ainoa mikä vähän epäillyttää on, että tuossa ledissä tuo lamppuosa jatkuu sisälle umpioon päin kuvan perusteella jotain 15mm, niin onko siellä umpiossa tilaa tuolle "ylimääräiselle" osalle.
    Tarkoitan siis tuon punaisen o-renkaan jälkeen oem-lamppu jatkuu vain jotain 5mm,kun taas ledi jotain 20mm, ledissä kun on tuo hopean värinen uritettu osuus.
    Edit. Laitetaas vielä kuvat lisäksi:
    • TheRipper
      • 5145
      • Paimio
      Juu mahtuu kyllä!
      F10 523iA 2010
      Ex: E39 528iA 1997
      Ex: E85 Z4 2.5iA LCI 2008
      Ex: E65 745iA 2003
      Ex: E46 318i 1998
      Ex: E34 525iA 1989
      • mikkod
        • Aug 2007
        • 5207
        • Stadi
        Just noi
        Helkama S3000
        Myydään kutosen alustaosia
        • Kossu Allu
          • Dec 2016
          • 222
          Etsin pre-lcin:n kirkkaita enkeleitä... lukuisia sivustoja ja foorumeita käytyäni läpi parhaaksi vaihtoehdoksi näyttäisi jäävän Orion V4, lisäksi olisi vielä tämä:
          Onko kukaan täältä asentanut ko. rinkuloita e60 pre lci?
          PS. nuo näyttäisivät sopivan myös e46. Onko siis niin, että e60:ssa ja e46:ssa ovat saman kokoiset rinkulat?
          E91 320d -07 M-Sport
          211hv / 430nm
          E60 525dA -06 "M-Sport"
          M57TU2D25, GA6HP26
          238hv / 510nm
          M: pre-LCI OEM E6x helmat ja E60 takapuskuri, PDC
          • jarkko520
            • Oct 2012
            • 253
            Löytyykö suoraa linkkiä e61 kirkkaisiin enkeleihin mitkä menisi päivävaloina autona 08 lci
            G30 530e m-sport
            Ex e92 335”M”, e61 530d e39 m5, e46 330, e34 520 +muut
            • Tommix
              • 5478
              • S:t Karins
              Siinä:
              Nämä näkyy oikeasti päivänvalossakin.
              • jarkko520
                • Oct 2012
                • 253
                Kiitos!
                G30 530e m-sport
                • andyman
                  • Jun 2010
                  • 14
                  • Savo
                  Mikäs se olisi nyt nykypäivänä hyvä ratkaisu LCI:n xenonumpioiden enkeleiden kirkastukseen? Pitääkö tähän laittaa tuo reilu satanen kiinni että tulee hyvä?
                  • Tommix
                    • 5478
                    • S:t Karins
                    Kiitos!
                    Mun mielestä foorumillakin on yhdet käytetyt H8 LUX LED:it myynnissä...
                    • |vallu
                      • Oct 2007
                      • 196
                      • Kauhajoki
                      Mistä löytyis pre lci oikeesti kirkkaat ledit?
                      E91 LCI 320d M-sport '09 Black sapphire metallic
                      E61 530d '05 Titangrau II
                      E46 320d Sedan '00 Schwarz II
                      E46 320d Touring '00 Topasblau Metallic
                      E39 525tdsa Touring '98 Oxfordgreen
                      E36 325tdsa Touring '99 Stahlbau metallic
                      E36 318is coupe '92 Mauritiusblau
                      E36 316i Sedan '93 Schwarz II
                      • andyman
                        • Jun 2010
                        • 14
                        • Savo
                        Kävi niin hassusti että etsin tuon ilmon, ja niiden myyjä asui tässä kahden kilometrin päässä niin nyt ne on tuossa pöydällä
                        Kiitos vinkistä.
                        • maagi
                          • Jan 2012
                          • 190
                          • Varkaus
                          Kiitos vinkistä.
                          Kiitos Tommixille vinkkaamisesta ja andymanille kaupoista Yhtä helpot kaupat kuin Tommin kanssa aiemmin toisesta LED-parista... Näissä tosin taisi mennä vain 20 min yhteydenotosta toimitukseen
                          G26 i4 M50 Portimao Blue '23 & G05 X5 45e Mineral White '20 & F10 M5 Singapore Grau '13
                          • TinoTK
                            • Apr 2009
                            • 815
                            • Kirkkonummi
                            LCI E61 kaipailisi kunnolliset angel eyesit.
                            Mitkä olisi tänä päivänä järkevät annelit?
                            Edellisten omistajien tiimoilta asennettu jotkut kiinalaiset,
                            joissa niin järeät tuulettimet ettei suojakupu mahdu kiinni
                            Jenkeistä ja kiinasta en mielellään tilaa, mutta muille ehdotuksille avoinna :think
                            ///BMW M550d LCI
                            • Tommix
                              • 5478
                              • S:t Karins
                              Tuossa ne on yllä mainittu, kaikki muut kannattaa unohtaa. Ei ne vaan näy mihinkään aurinkoisella ilmalla. Just pari päivää sitten perässä ajoi 6- sarjalainen ledit päiväajovalojna, ei ne näkyny mihinkään
                              • jengstro
                                • 380
                                • 02-alue
                                2005 E60:ssa olis kiva olla rinkulat aina päällä. Default setuppi autossa on: kaikki valot pois päivällä, tai toinen vaihtoehto kaikki päällä aina. Valon kohdennuksesta oli juttua.
                                Mites tälläiset? olikos siellä e60 umpion sisässä kaks erillistä valojohdetta('lasi'putkea)?, muisti pätkii:
                                (joku kysy, jos rinkulat vaihtais. Tulipa tuo tehtyä joskus, harmi kun kuvat lähti bittitaivaaseen. Aika kovaa hommaa vetää kolvilla umpiot halki ja sitten yrittää niitä liimalla takaisin vesitiiviiksi. En tiedä sitten uunituksesta, toimiiko. https://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=203407)
                                Oli julmetun kirkkaat. Ne oli nämä: https://www.umnitza.com/angel-eyes-b...0-e92-e90.html
