Webasto vai lohkolämmitin E61?
  • Nettipepe
    • 1357
    #106
    Originally posted by *PexU* View Post
    Ja eikös e60/61 ole joku sähköinen lämpövastus sisäilmaa varten:think
    Kyllä se lämpövastus löytyy kaikista buimureista
    Paitsi autoista joissa on OEM bmw webasto.
    IX50
    Tesla M3 performance
    ExF30 320xia
    Ex E90 325da
    Ex E90 320da
    Ex E46 330D
      • 7595
      #107
      Ei löydy kaikista, vain dieseleistä. Ja näköjään Webastollisissa ei sitä ole...
      Vastus on sisätilan kennossa...
      i4 M60 & 991 Turbo S Cab
      • Fabsu
        • 1754
        #108
        Itse kuulin ystävältäni samaa, että noi letkulämppärit on herkempiä rikkoontumaan. Hän on siis autokorjaamolla töissä. Itselleni asennetaan tänään Defan säteilijä sisähaaralla. Mikäköhän sisätilanlämmitin olisi autooni (e60) sopiva? Joku semmonen DEfan litteä malli kiinnostaisi, mutta riittääkö niissä tehot?
        e30 318i -88
          • 7595
          #109
          Letkulämppärit (tai vastuskset siis) palaa jos sitä ei asenneta
          täysin pystyasentoon ja nousevaan letkuun.
          Ts. jos asennetaan väärin, vesi ei kierrä...
          • Petri.Kekkonen
            • 7548
            Terminiä saa kolmea eri tehoa (tai näyttäs olevan nykyään 4 eri mallia):
            Itellä ollut tuo 800/1850W ja riittänyt kyllä E39-sedaniin hyvin.
            • Nettipepe
              • 1357
              #111
              Kappas... niinpä näkyy olevan... Hyvä korjaus
              Itsellä ollut vain noita dieseleitä viimeiset 15-vuotta niin näköjään alkaa yleistämään ominaisuuksia
              IX50
              ExF30 320xia
              Ex E90 325da
              Ex E90 320da
              Ex E46 330D
              • Fabsu
                • 1754
                #112
                Nyt on Defan säteilijä asennettu. Kaikkinensa aikaa kului asentajalta 1h 45 min sisähaaran vetoineen. Kyllähän tuo lämmittääkin, aamulla -12 ja salavalikosta katsottuna moottorin lämmöt + 8 astetta. Käyntiin kuin palmun alta. Lämmitysaika melko pitkä lähes viisi tuntia, varmaan vähempikin riittäisi. Sisälämppäriksi valitsin Defan tehokkaimman Terminin, lämmitystehoa ainakin piisaa. Hyvä myös tuo säätö > 0 w/1350 w/2100 w. Kyllä nyt kelpaa!
                e30 318i -88
                • Juggie
                  • Jun 2007
                  • 199
                  • Pohjois-Pohjanmaa
                  #113
                  Mistä tarkalleen ottaen sisätilanlämmittimen johto pitäisi kabiiniin vetää?
                  Ymmärtääkseni se pitäisi vetää jostain vänkärin puolen raitisilmasuodattimen alta, mutta itse en sopivaa reittiä löytänyt.
                  Voisiko joku vinkata reittiä näistä kuvista?
                  • Mik@
                    • Jul 2010
                    • 1413
                    • Nurmes
                    #114
                    Siellä kotelossa minkä olet jo avannut, on läpivienti tulipellin puolella. Taisi näkyä vähän huonosti mutta siellä se on. En muista tarvisiko mitään ottaa irti että sai vietyä, ei muistaakseni.
                    Eli johto ensin poksiin, johdolle tein "montun" tuohon läpivienti kumiin, poksista tulipellin läpi sisälle. Tulipellissä oli tyhjä läpivientikumi mistä laitoin läpi.
                    E61 520Da
                      • 7595
                      #115
                      Eipä hän sanonut sitä ecun säilytysboxia avanneensa,
                      boxi on siis apukuskin puolella, pitää riisua raitis-ilmasuodattimet
                      ja sen alla olevat muovit jotta saa boxin näkyviin,
                      sen kansi on musta ja ite boxi valkoinen, kansi kiinni ~6 kpl torx ruuveja
                      ja takaosassa on vielä sellainen lukitushahlo..
                      • Mik@
                        • Jul 2010
                        • 1413
                        • Nurmes
                        #116
                        ^No niinpä joo. Minä vain luulin että nuo kuvat ovat nimenomaan Juggien autosta.
                        E61 520Da
                        • Fabsu
                          • 1754
                          #117
                          Ne moottorinohjausboksi ja ne releet pitää ottaa siitä edestä pois! Haulla löytyy ihan kuvalliset ohjeetkin Niiden avulla kun tekee, onnistuu helposti tuo homma.
                          e30 318i -88
                          • Juggie
                            • Jun 2007
                            • 199
                            • Pohjois-Pohjanmaa
                            #118
                            Kyllä nuo kuvat minun autosta on, en vain alkanut noita bokseja ottamaan pois, kun ei ollut varma onko tarpeen.
                            Pitääpä jatkaa purkua vielä pidemmälle.
                            En löytänyt noita kuvallisia ohjeita, vaikka haulla yritinkin
                            • Fabsu
                              • 1754
                              #119
                              Tuossa ne ohjeet: http://www.btcf.fi/forum/showthread....4mmitin&page=5
                              e30 318i -88
                              • casino
                                • Mar 2007
                                • 663
                                • Keski-Suomi
                                #120
                                NO kyllähän se vielä tuolla -12 astessa toimii. ja tuolla lämmitysajalla. Kun pakkasta tulee yli 20 niin veikkaan, että alkaa vaikuttamaan yllättävän tehottomalta.
                                Tuosta paketista saat erittäin hyvän kun hankit lisäksi 1 kpl defa y-haaroituskappale + 1.0 metrin elemetti "jatkokaapeli" vastus da411702 ja sitten "calixin" re 64 asennus letkusarjan + ylläpitolaturin.
                                Näin ollen sinulla lämpiää öljyt+nesteet "oikeasti" ja akku pysyy kunnossa sekä sisätilat ovat sulat.. tarkkoja tuote koodeja en nyt muista, mutta jos tarvetta on niin voin privalla kertoa jos tarvetta on huippulämmityspaketille. Muutamalle bmw kohtalo toverille töissä on tullut edellä mainitut myytyä/asennettua...
                                Bmw e61 535 d touring M-sport 11/2004 "TÄYSITEHOINEN"
                                Ja autoa janottaa alla näkyvään tapaan...
                                http://tankkaus.com/cars/public_grap...33/2016/2015/3
                                e39 -530d touring 11/1999
                                ex:Bmw e21 320 6 syl "kaasari" 1979
                                Automaattivaihteiston huuhteluöljynvaihto
