LCI valojen enkeleiden kirkastaminen..
    • 7570
    #76
    Originally posted by tanttu- View Post
    Oliko porukalla kokemusta näistä Dectanen H8:sta?
    Joku asiasta tässä topicissa mainitsikin mutta löytyykö keltään kuvaa?
    Tuohan olisi vallan mainio ratkaisu mikäli valo on valkoinen? Ihan jo pelkän hinnan puolesta..
    Noita on ainakin 3 eri "väriä", mitä mulla on tuonne varastoon eksynyt.
    Mukamasti 5800K/7500K tai 8500K mutta lähimpänä
    orkkis Xenonia (4300K) on viimeiset, mutta niiden valoteho on selvästi huonompi kuin halogeeni H8:ien...
    • code_xi
      • Feb 2009
      • 64
      • Kempele
      #77
      Osaako joku kertoa mikä ero noilla on: KLIK vs KLIK?
      Laadusta voisi myös kommentoida jos tietoa on...
      E60 530i LCI M-Sport 2007
      • ekaBMW
        • Feb 2010
        • 486
        Ihan vain kuvien ja sanakirjan perusteella sanoisin että kannan muoto.
        Molemmissa samat LEDit (XLamp XP-E) ja kanta (H8 T2) mutta kannan muodossa eroa. Toinen on tasapaksu ja toinen kartion (cone) mallinen.
        Kartio menee varmaankin ahtaanpaan rakoon mutta jäähdytys saattaa olla heikompi (vai onko tuolla "ritilällä" jokin muu käyttötarkoitus...).
        F11 530d xDrive 09/16
        Ex E60 530d xDrive A 10/08
        Ex E60 520dA 09/08 liisari
        Ex Opel Vectra 2.0i 8v -93
        Ex Opel Kadett 1.6 -89
        • code_xi
          • Feb 2009
          • 64
          • Kempele
          #79
          No tuon minäkin pystyn päättelemään, mutta onko merkitystä asennuksen/käytön kannalta kumman ottaa.
          • alttu
            • Aug 2010
            • 519
            • Nummela
            #80
            Ja "valkoiset" H8 polttimot hakkaa kaikki ledit hinnassa + valovoimakkuus on sama...
            Aika montaa lajia/tyyppiä on kokeiltu.
            Edittiä
            Esim:
            http://kauppa.completos.fi/Published...itemcode=XERH8
            Asensin tommoset tänään. Himmeämmät kuin alkuperäiset eikä yhtään valkoisemmat kuin alkuperäiset, turha ostos Tosin eipä ne mitää maksanukaan...
            F15 30d ///M-SPORT
            Ex.
            F10 530xda ///M-SPORT, Audi A7 3.0tdiq S-line, F11 530xda///M-SPORT x4, F11 520da ///M-SPORT , E61 530da ///M-SPORT, E61 525da ///M-SPORT , E91 320d ///M-SPORT
            • Tommix
              • 5542
              • S:t Karins
              #81
              On sitten laatu romahtanut...
              • code_xi
                • Feb 2009
                • 64
                • Kempele
                #82
                Miten näillä led enkeleillä toimii tuo DRL kirkastus? Tai vastaavasti ajovaloasento?
                • EPDM
                  • 4625
                  • Lahti.
                  #83
                  Ihan normaalisesti, eli himmenee hieman kun kytketään lähivalot päälle.
                  Viviendo en Lahiti
                  Vw Corrado vr6
                  • repsa
                    • 1384
                    • Lempäälä
                    #84
                    mitenkään moittimatta, mutta eikös ny rupee jo piilomainostus oleen vähän räikeää ?
                    5c jetta 1.2TSI 140/220
                    a4 cabi 220/300
                    • Tommix
                      • 5542
                      • S:t Karins
                      #85
                      Kai sen on pakko kun on "ostoboikotissa" aika monella foorumilaisella...
                      • EPDM
                        • 4625
                        • Lahti.
                        #86
                        Jännä kun se huomaa myynissä mitenkään, mutta jos se ärsyttää niin otetaan kuva pois. Happy now?
                        Viviendo en Lahiti
                        Vw Corrado vr6
                        • Tommix
                          • 5542
                          • S:t Karins
                          #87
                          Hienoa että sinulla on varaa tuohon
                          Tämä ot oli tässä.
                          • repsa
                            • 1384
                            • Lempäälä
                            #88
                            no, ihan asiasta.
                            Kokeilin pikkaisen pidempään noilla lci-halogeneillä tuota tekemääni xenon-parkkimodia, hienosti tuntui pysyvän lämmön kurissa, ettei se linssiosa siitä ainakaa vielää itteesä ottanut.
                            a4 cabi 220/300
                            • wta
                              • Dec 2008
                              • 641
                              #89
                              Näitä angel eyes -ledejä tuntuu olevan vaikka millaista markkinoilla, ja hintahaitarikin tuntuu suhteellisen leveältä...
                              Eli mitkä ovat hinta/laatu suhteeltaan hyvät/parhaat?
                              Haluaisin nykyisten perus keltaisten polttimo -mallisten enkeleiden tilalle paremmin xenoneihin "istuvat" vaaleamman väriset rinkulat. Teholtaan saisivat vastata noita alkuperäisiä tai vähän kirkkaammat. Tuollaiset epd:n edellisellä sivulla olevia 30 w:n polttimot näyttivät omaan silmään liian tehokkailta. Rinkulat hohtavat liikaa, haluaisin pitää rinkulat selvärajaisina enkä tuollaisina "säteilevinä/loistavina".
                              Eli lyhyesti: Mitkä ovat hyvät autoon e63 (6-sarja)?
                              • EPDM
                                • 4625
                                • Lahti.
                                #90
                                Sitten se ns "24w" mikä on myös mielestäni se paras kompromissi....
                                nyt on taas tulossa uusi sarja ns "32w". Tilasin toki vaan muutamia sarjoja kun hinta alkaa olla LUX'in ( eli usaan tunettuin ja kallein "valmistaja" ) tasoa, ja veikkaan ettei suomessa paljon kysyntää ole sarjoihin mitkä maksaa vajaa 150€....:think
                                Viviendo en Lahiti
                                Vw Corrado vr6
