LCI valojen enkeleiden kirkastaminen..
  • Raidahl
    • Jan 2009
    • 90
    Nyt kun auto ei vaihdukkaan ja toinen xenoni meni rikki, niin ajattelin tässä että jos vaihtaisi noi enkeli rinkuloiden valot kirkkaampaan, niin voisi ajaa päivällä ilman xenonia. Mallihan on -06 E61
    Toimiiko noi enkelit jos ei ole päivänvalo automatiikka päällä (vai miksi sitä nyt kutsutaan)?
    Ex...-06 E61 530DA, hopeanharmaa kuten omistajansakin, aktiiviohjaus + adaptiiviset ajovalot + Sport alusta.
    Nykyinen -13 F11 530 DA XDrive Luxury
    • -rik
      • Nov 2009
      • 827
      • Rovaniemi
      #92
      Taitaa olla pre-lci, jos vakioumpiot niin eipä niitä paljo kirkkaammaksi saa, ledeillä ne nyt vähä kirkkenee, mutta ovat edelleen niin himmeät että päivänvalolla/auringonpaisteessa vastaantulevat räppii valoja.
      ex bimmers: | BMW e91 335dA | BMW e34 518i | BMW e60 530dA | BMW e36 318iS |
      • Raidahl
        • Jan 2009
        • 90
        OK, no ei maksa vaivaa sitten
        • Gifu
          • Nov 2002
          • 1666
          www.modificars.fi, tuolta tilasin ekaa 10w eli alkuperäis teho käsittääkseni, loppu tällä hetkellä, laittavat samaan hintaan 24w polttimoilla tulemaan, jotka siis selvästi kirkkaammat. itelle sen on ihan sama kumpi, mut nyt tulee noi kirkkaammat xenon värillä, auto -04 e60 ja orkkisvaloilla/enkeleillä johon tulee noi polttimot.
          g26 i4 edrive40 -22 msport brooklyngray metallic
          z3 2.8l roadster -00 cosmosschwarz metallic
          e34 540iA -93 calypsorot metallic
          ex.:g30 530e -21, z3m roadster -00, e46 325Ci A -01, e36 328iA coupe -97, e36 328iA cabrio m-tech -95, e30 -87 m50b25tu, z3 2.8 roadster -97, e28 528i -82, e36 316i touring -98, e60 530iA -04, e36 328iA cabrio m-tech -98, e30 325i cabrio -91, e46 320d m-sportII touring -04, Audi 200tq -89, e38 728iA -96, e34 M5 -89, e30 318i -89, e30 320is -88, e30 325i -86
          • armada
            • Jan 2012
            • 48
            Pre-lci malliin päivävaloratkaisu? Jos joku osaisi sanoa että onko mahdollista e60?
            E39 M5 -99
            Transit Custom -13
            TIS Inpa Ncs Expert/Dummy
            • _Rontti
              • Sep 2008
              • 1195
              • Raahe
              #96
              laitappa kuvaa noista 10w polttimoista, kun on kiinni. Ja sitte noista 24w kans. Kiinnostaa itseä kans toi ledien päivitys!
              -Raahe connection-
              E39 LeMans BlueM5
              E60 530da M-spört mod. Black sapphire metallic
              E39 523i Montrealblau
              E34 DiamantSchwartz 535i
              Vikakoodin lukua ja remontteja raahen seudulla
              • -rik
                • Nov 2009
                • 827
                • Rovaniemi
                #97
                Joo no laittakaa toki kuvaa jos joku on saanut pre-lci enkelit kirkkaaksi. Itellä on nyt jotku 10w ledit ja kyllä nyt sanotaanko semmosella "pilvisellä" ilmalla ne nyt erottaa ihan kohtuullisesti, pimeällä hyvinkin, mut jos on aurinkoinen keli niin näyttää kuin ei palaisi mikään keulalla. Valojen vilkuttelijoita riittää, eipä ne varmaan sitte näy sinne kovin kauas vaikka ei aivan kirkas ilma olisi, nykyään oikeestaan ajelenki aina valot päällä, tartte ruveta kilpaa vilkuttelee kyläpoliisien kanssa valoja
                Oon käsittäny että pre-lcin enkeleiden, valokuitujen rakenne on vain erinlainen nii se valo ei sieltä tuu läpi niinkuin lci umpiossa? emt mutta jos ois joku kuva vaikka noista epd:n 30w ledeistä jossa vertauskuva 10w kans ois mielenkiintoista nähä onko tommosia järkeä laittaa vai meneekö rahat hukkaa
                • Gifu
                  • Nov 2002
                  • 1666
                  joo voin laittaa kuvan 24w polttimoilla ku saan kiinni.
                  • heiskate
                    • Oct 2009
                    • 424
                    • Tammela
                    #99
                    Ei ainakaan E65 -05:ssa juurikaan kirkastunu noilla 24w polttimoilla. Ei toivoakaan, että joku erehtyisi päiväajovaloiksi luulemaan. Väri muuttuu tietty vähän valkoisemmaksi, mutta valoteho oikeastaan heikkenee alkuperäisistä. Pieni kosmeettinen muutos, mutta enpä tiedä, onko hintansa väärtti, vaikka investoisi vähän kalliimpiinkin malleihin, niin kuin itse.
                    • _Rontti
                      • Sep 2008
                      • 1195
                      • Raahe
                      miten ois jotku umnitzan tuotteet ajamaan angel eyes rinkuloinen virkaa?
                      -Raahe connection-
                      E39 LeMans BlueM5
                      • Gifu
                        • Nov 2002
                        • 1666
                        Tänään vaihdoin noi 24w, vähä se piristi ilmettä, mutta ei noi ihmeemmin päivän valossa näy, hämärässä kyllä loistaa nätisti. Kuskin puolen reunimmainen vähä eri värinen, tiedä sit miksi, varmaan enkelissä jotain saissee.. ja jos joku ihmettelee, ni en ottanu koko puskuria tän vaihdon takia irti, piti runkata pdc:t ylisuuriin reikiin, rumat mut ompahan kiinni..
                        • repsa
                          • 1374
                          • Lempäälä
                          allaolevat kuvat otettu LCI-halogen-lampuista + sen parkeista.
                          kokeilin kun sattui oleen lainassa lämpökamera, niin aikaisempaan mietintään liittyvää dataa ; xenon-polttimo (35W polttimo, 15W ballasti) tunkattuna (==väkivaltaisesti sovitettuna) halogeenipolttimon tilalle tuottaa pistemäistä lämpöä hieman enemmän kuin halokeeni.
                          vasemmalla siis xenon, oikealla halogen
                          tuo siis 5min paloajan jälkeen.
                          sitten kokeilin myös umpioon molempia polttimoita paikalleen :
                          testiaika molemmilla 45min, ei jäähdytysta ja kaikki läpät kiinni, Ta = 18C.
                          tuo xenonin polton jälkeen ; havaittavaa on että suurin lämpö on yllättäen siinä linssin edessä olevassa lasipalassa, minkä tarkoitus lieneekin.. köh köh, ottaa lämpöä vastaan --> muuten angel-eyes muovijohteet sulavat, uskokaa vaan.
                          5c jetta 1.2TSI 140/220
                          a4 cabi 220/300
                          • touring39
                            • 3901
                            • Kaarina
                            Tommosia ovat jenkkilässä ainakin asennelleet F01:een, ja kehuvat väriä hyväksi. Etunahan on, että ovatten kuitenkin H8:ja, eli ei tule herjoja/häiriöitä, eivätkä kuumene sen enempiä
                            • -challenger-
                              • Jan 2009
                              • 2150
                              • L a h t i
                              http://www.ebay.com/itm/400295377434...84.m1497.l2649
                              Onks kuvaa/videoo ???
                              • touring39
                                • 3901
                                • Kaarina
                                Tuollahan sitä on keskustelua, ja jonkunnäköisiä kuviakin. Yleinen tuomio tietysti on, ettei millään konstilla päästä lähellekään F10 LED-vaikutelmaa.
