E60 puhaltaa kylmää kabiiniin (=> OK)
  • Tommix
    • 5605
    • S:t Karins
    Nyt tuli outo vika tuohon e60:een. Kabiiniin tulee vain kylmää/haaleaa ilmaa. Tilane on sama kuskin ja pelkääjän puolella. Lämpötilan säätönuppien säätely ei vaikuta tilanteeseen. Nyt testattu:
    - iDrive valikossa valittu kuuma ilmaa kabiiniin kojelaudan suutimista (ei vaikutusta kylmää, harmaa, kuumaa)
    - automaatti/manuaalisäädöillä ei vaikutusta
    - moottorin lämmöt kohdallaan ~ 88 C
    - kokeilin konehuoneessa kädellä kabiiniin meneviä letkuja (3 kpl), kaikki ovat kuumia
    - puhalin toimii normaalisti manuaali/automaattimoodissa
    Weba lähtee nätisti päälle ja lämmittää moottoria kyllä mutta ei kabiinia(tehty tiivisteiden poisto ventiilillä).
    Unohtui mainita:
    Ei vikakoodeja weballa eikä lämppärissä...
    Mitäs lähtis kotioloissa ensiksi vielä kokeilemaan?
    Edittiä:
    Vika korjaantui kennon vaihdolla.
    Käyttis: G26 i4 M60
  • exautisti
    • 1267
    • oulu
    Unohtui mainita:
    Ei kai tuo voi muualla olla vika,kun siinä ettei vesi kierrä kennolla kunnolla. Eli pumppu ja venttiilit tulis lähinnä mieleen.
    -99 punane passatti
    Tuikun softat
    www.mcars.fi
    Kysy 041-5056506
    • Tommix
      • 5605
      • S:t Karins
      Meinaatko weban jälkeistä sähköpumppua? Luulisi jäävän vikakoodi?
      Niin ja nesteiden määrä on OK.
      Käyttis: G26 i4 M60
      • touring39
        • 3901
        • Kaarina
        Eikös sulla oo tapana viedä auto purettavaksi, ja vaihtaa kenno keskeltä kojetaulua? Aloitat siitä vianmetsästyksen.
        • skeeny
          • 44
          Mulla kans puhaltaa viileetä/kylmää jalkatilaan ja oikeesta suuttimesta vaikka miten säätelis..autona siis e60 523 bensa :think Mikähän mahtaa olla vikana?
          • Saarikoski
            R.I.P.
            • 726
            • KOKKOLA
            en tiiä liittyykö tähän milläänlailla, mutta vanhoissa e34 koppasissa itsellä oli se ongelma että lämmönsäätörullien kosketuspinnat kulahti ja ku ei saanu kontaktia auto luuli namiskojen olevan kaakossa...näissä kylläki kuuman puoli kaakossa...lähti aina rokkaamaan vähäks aikaa ku väänteli lämmönsäätörullia ja kampes namiskaa samalla en muista enää minnesuuntaan että sai löysiä pois...
            • repsa
              • 1417
              • Lempäälä
              onneks näitä ei pitäs sotkea e34:n mitenkään.
              vesiventtiili varmaankin kulunut ja sulkumäntä on siel kiilautuneena jumiin, jos siis muut varmat hommat on laskettu laskuista pois.
              Id3 loaded
              i4 m50
              • Tommix
                • 5605
                • S:t Karins
                Virtausta tai siis sen puutetta tässä epäilen. Katson liittimet ja kolistelen venttiilejä josko heräisi...
                Äläs nyt maalaa piruja seinille...
                No mun tuurilla siellä on molemmat kennot tukossa
                Käyttis: G26 i4 M60
                • code_xi
                  • Feb 2009
                  • 64
                  • Kempele
                  Muistaakseni täällä on ketju mainitsemasi pirssin vastaavasta ongelmasta, lopputulema taisi olla tukkeutunut kenno. Ilmeisesti koskee bensiiniversioita.
                  E60 530i LCI M-Sport 2007
                  • skeeny
                    • 44
                    Ok..kiitoksia tiedosta pitääpä searchata
                    • Tommix
                      • 5605
                      • S:t Karins
                      Auto oli yön lämpimässä tallissa. Aamulla liikkeelle -5 C pakkaseen, vilpoista tuo taas puhalteli. Motaria kun olin puolisen tuntia ajellut niin havaintona oli seuraavaa. Kuskin jalkatilaan puhaltaa viileää, tuulilasille lämmintä ja pelkääjän puolelen jalkatilaan lämmintä. Katsotaan mitä tapahtuu kun päivällä lähden suhaamaan kotia kohti ja ilman lämpötila pitäisi nousta reilusti plussan puolelle.
                      Ettei olisi tuo saakelin kenno tukossa...
                      Käyttis: G26 i4 M60
                      • MajorDrake
                        • 7590
                        • Jyväshyvä
                        Jos kenno on tukossa, kai siihen jokin muukin lääke on kuin vaihto?
                        Ennenvanhaan noita pestiin kidesoodaliuoksella, mitköhän alumiiniosat siihen sanoo?
                        Veikkaan että sama "ominaisuus" jäähdytysnesteessä myös jumittaa termarit auki...
                        i4 M60 & 991 Turbo S Cab
                        • Tommix
                          • 5605
                          • S:t Karins
                          No niin, raporttia kotimatkasta. Alkuun motarilla lämmintä pukkasi lämmönsäädön mukaisesti tuulilasille ja pelkääjän puolelle. Kuskin puoli sai vain viileää ilmaa. No aloin kikkailemaan kuskin puolen säätönupin kanssa ja säädin puhalluksen pelkästään jalkatilaan. Jo rupesi lämmintä pukkaamaan jalkoihin. Tästä ihanuudesta hetken nautittuani painoin automaattitilan päälle. Tämän jälkeen ei jalkoja palellut loppumatkasta. Outoa toimintaa kyllä. Jatkan tutkimuksia huomenna.
                          Käyttis: G26 i4 M60
                          • WarHead
                            • 774
                            Voisko se konsolista löytyvä lämpöantura olla pölyinen/paskanen, että antais väärää tietoa?
                            E91 335iAT -08
                            -Iiiiskää, saapi tulla pyyhkimään! -
                            • JJtalo
                              • Nov 2011
                              • 350
                              • Kokkola
                              Just meinasin kirjotella samaa, luulis että jos kenno on paskanen/neste ei kierrä, ei sieltä tuu lämmintä mihinkään, varsinkaan noin että vänkärin jaloille puhaltaa lämmintä ja kuskille kylmää. Montako lämpötila-anturia tuossa on ? luulis ton automaatin kyttäävän muualtakin kun keskeltä konsolia, varsinki ku lämpötila-säädöt on erikseen vänkärille ja kuskille...
