E60 puhaltaa kylmää kabiiniin (=> OK)
  • cmug
    • Dec 2013
    • 15
    • berlin
    #151
    Originally posted by _Rontti View Post
    Oiskohan vesiventtiilit jumissa kuskinpuolen säädöillä?
    Pitää tutkia, mites niihin pääsee käsiksi?
    Luin threadin uudelleen läpi ja huomaan etten olekkaan yksin, mutta peukalo mulla on enempi keskellä kämmentä joten kaipaan tarkempia ohjeita (kuvat on kivoja )
    530i E61 LCI 11/2007
    • böntti
      • Apr 2011
      • 2872
      Originally posted by *PexU* View Post
      Lainataanpas tätä topiccia, "onkelma" alla olevan kaltainen..
      Nyt vielä 5.5kw:n weban tilalle on vaihdettuna uusi Eber, jolla asteet sisällä saatiin nousemaan vielä hiukan..
      Kylmää autoa lämmitettäessä, moottori lämpenee 30-40min lämmityksen jälkeen ~+55-60c, mutta auton sisätiloissa lämpötila nousee näillä "nollakeleillä" vain +8-10c alkuperäisestä, tällöin myös sisääntuleva ilma on ainoastaan lämmintä, ei kuumaa, puhallusteho on kyllä ok.
      Sitten niitä pois sulkevia asioita, koneen (2kpl) termarit juuri vaihdettuna, koneen lämmöt ajossa +88-90c tietämillä, joten myös laatikon lämmönvaihdin kunnossa noilla asteilla, sisälle puhaltaa ajossa aina tasaisesti lämmintä ja joka puolelta, eikä lämpötilasäätöön ole tarvinnut koskea kovallakaan (-23c) pakkasella, säädin on saanut olla siinä +21-22c välillä koko ajan. Tämän perusteella myös raitisilmaläppä ei jää auki asentoon, ainakaan haittaavasti. Vesiventtiilien toiminta myös tarkistettuna myös, samoin weban/eberin vesipumppu. Laitteessa orggis kortti, mitään vikakoodeja ei löydy, ei siis myöskään keitä eikä pysähtele itsekseen.
      Kysymys siis kuuluukin, arvon tietäjät, miksi kylmällä koneella ainoastaan kone lämpenee, ja siis sisätilat huomattavasti vähemmän, lämpimällä koneella (Eberillä) sisälle puhaltaa todella lämmintä ilmaa ja kaikki näyttäisi pelittävän niin kun kuuluukin.
      Energia testi ei ole antanut viitteitä siitä että auto heräilisi itsestään ja sulkisi joitain läppiä tuolloin.
      Vesiventtiili saa sähköä ja menee osin kiinni, tai sitten vesi on kytketty vahingossa kiertämään ensin moottorille ja sitten vasta lämppärille? Miten vesiventtiilien ohitus on toteutettu, vai onko se tarpeen E6x-malleissa?
      • *PexU*
        • 1989
        Vesiventtiilit on rajattu ulkopuolelle niin että auton käydessä on laitettu lämmöt täysille ja tämän jälkeen on napattu piuha irti, jolloin venttiilit jäävät täysin auki, veden kiertosuunta on tarkistettuna ja kiertää ihan oikeaan suuntaan.
        Voi kun olisikin ollut näin helppo:think
        AjamisenIloa jo vuodesta ysikuus!
        E61 530xd M-Sport Touring -07
        Nissan Maxima QX 3.0 V6 -04 (kauppakassi)
        Duunissa: F11 520d x-drive -17
        • böntti
          • Apr 2011
          • 2872
          Mystinen homma. Vesiventtiilit muistaakseni aukeavat itsestään kun ovat virrattomina. Tästä tapauksesta oli vissiin puhetta aikaisemminkin?
          Onko kokeiltu niin että läppien lin-väylän katkaisevasta releestä on otettu ohjausjännite kokonaan pois, sen jälkeen kun läpät on ajettu varmasti auki ja lämpötila täysille?
          • *PexU*
            • 1989
            Jos oikein olen ymmärtänyt niin jäävät tosiaan täysin auki jos sähköt ottaa pois siinä vaiheessa kun lämmöt on sisältä täysin auki:think
            Tuota lin-väylä hommaa on myös mielestäni kokeiltu, useampaan kertaankin..
            Energiatesti antoi tosiaan ainoan herjan eberin (tuntemattoman laitteen) virrankulutuksesta, muuten kaikki ok.
            Se olisikin ollut "helppoa" lähteä purkamaan esim. koelautaa jos jotain muita tässäkin topicissa esitettyjä oireita olisi näkyvissä, kuten lämpöä ei tule ollenkaan tai sen tuleminen on epätasaista yms.
            Myös lämmittimen ja kennon välinen lämpötila ero on vajaa 10c, joka kuulemma sekin on erittäin hyvä ja täysin normaalilukema.
            Avain kysymys tässä lienee nyt se, että miksi puhaltimen kautta tulee ainoastaan "semilämmintä" ilmaa, ei missään tapauksessa kuumaa, vaikka
            lämppäri on käynyt esim 40min.
            Mutta miksi, oi miksi:think
            Mystisiä on vehkeet
            • böntti
              • Apr 2011
              • 2872
              Siksi kun muistaakseni sitä lin-relettä ei ole kytketty sytytysvirtaan vaan johonkin muuhun viiveellä sammuvaan terminaaliin, ja läpät ajautuvat tästä syystä kiinni kun auton sammuttaa (tai terminaali käy päällä jossain kohtaa nukkumaanmenoa, joka kestää ainakin puoli tuntia)?
              • *PexU*
                • 1989
                Tämä täytyykin tarkistaa vielä, ja ilmoilen vaikkapa tänne, kiitoksia taas
                • böntti
                  • Apr 2011
                  • 2872
                  Eipä mitään, toivottavasti ongelma ratkeaa.
                  Tuossa vielä tuo unisykli:
                  Code:
                  No.
                   Time
                   Event
                   Typical current values
                  1
                   0 - 3 min
                   Reaching the idle state
                   8 to 14 A depending on the equipment.
                   3 - 8 min
                   Vehicle sleeping
                   0.8 to 1.5 A depending on the consumer units that are switched on (e.g. map-reading light or glove box light).
                  2
                   8 - 9 min
                   KBM or FRM wakes the vehicle: Consumer unit shutdown.
                   6 to 10 A depending on the equipment.
                   9 - 30 min or
                   9 - 60 min
                   Vehicle sleeping
                   - Before model year 03/2007: approx. 250 mA
                   - As of model year 03/2007: approx. 450 mA (relay of the electric fan at terminal 30g).
                  3
                   30 or 60 min
                   Shutdown of terminal 30g
                   < 30 mA depending on the equipment.
                  Veikkaisin että ongelma on kohdassa 2.
                  • *PexU*
                    • 1989
                    Code:
                    No.
                     Time
                     Event
                    1
                     0 - 3 min
                     3 - 8 min
                     Vehicle sleeping
                    2
                     8 - 9 min
                     9 - 30 min or
                     9 - 60 min
                     Vehicle sleeping
                    3
                     30 or 60 min
                    Kyllä oluet (ISOT SELLAISET) sulle tarjoan kun seuraavan kerran Treella poikkean, jos vika näillä vihjeillä vihdoin poistuu
                    • böntti
                      • Apr 2011
                      • 2872
                      No katsotaan ensin että poistuuko . Tämä koko ajatus perustuu hataraan muistikuvaan kuukausien takaa, joka kertoo että tuota relettä ei kytketty sytytysvirtaan. Tarina ei enää kerro että mistä sille on se ohjaus otettu.
                      • *PexU*
                        • 1989
                        Ei se tainnukaaan olla se, wse:n mukaan jos kytkentä olisi tehty väärin, ilmaa ei tulisi ollenkaan weba/eber käytöllä, jos siis oikein ymmärsin.
                        Lupasi vielä soitella sulle ja haastella asiasta
                        Etsintä ja ihmettely jatkuu:think
                        Olisiko sittenkin vaan kiinni siitä että raitisilmaläppä ei sulkeudu kunnolla, ja sitä ei vaan ajossa huomaa, pitäisi myös selvitellä onko autossa lämpövastukset tuuletuskanavissa..
                        Täytyy vaikka läppärillä koittaa ajaa sitä läppää, jos se vaikka kertoisi onko sen prosenteissa tms. jotain vikaa..
                        • böntti
                          • Apr 2011
                          • 2872
                          Juu totta, jos läpät ajautuu kokonaan kiinni niin ei taida tulla mitään läpi. Pitäisi lukea ISTAsta tuon ilmastoinnin functional description, selviäis tarkalleen miten se toimii. Periaatteessa kuitenkin jos kenno on kuuma niin lämmintä pitäisi tulla jos vain ilma kiertää.
                          • *PexU*
                            • 1989
                            Juuh
                            Täytyy seuraavaksi testata tosiaan istalla tai dissillä raitisilmaläpän prosentit ja miettiä sitten lisää..
                            Aika uskomattomallehan tämä kuullostaa, weba toimii, kennollakin kuumaa, lämpötilaerot ihan hyvillä arvoilla, puhallustehot kunnossa, mutta tarpeeksi kuumaa ei sittenkään tule koppiin sisälle..
                            Myös moottorinlämmöt ok tasolla, eli kaikki termaritkin kunnossa.
                            Myös ajossa lämpöä tulee edelleen tasaisesti kaikkialta
                            Mistähän mä onnistuisin kaivamaan sen että onko tässä vehkeessä lämpövastuksia raitisilmakanavissa, koitin realoemista niitä haeskella mutta ei osunut kohdille..
                            • Tommix
                              • 5606
                              • S:t Karins
                              #164
                              Jos autossa on tehtaalla asenettu weba ei kennoissa ole vastusta, muuten on.
                              Käyttis: G26 i4 M60
                              • *PexU*
                                • 1989
                                Ok, kiitoksia!
                                Tässä ei tehdas webaa ole, eli vastukset ovat siis jossain kanavissa..
