Originally posted by 35DP
Particle filter häiriö !
Tuo tänne niin tutkitaan
Paljon on mittarissa? Eiköhän tuosta ole DPF tukossa. Tyhjennä pönttö ja kovaa ajoa
Originally posted by Laku View PostPaljon on mittarissa? Eiköhän tuosta ole DPF tukossa. Tyhjennä pönttö ja kovaa ajoa
Komppaan Lakua, oli ehdottomasti elämäni parhaita päätöksiä poistattaa dpf&katti autosta, kulutus tippui 1,2-1,5l/100km.
Ja se dpf:n putsaus taitaa edelleenkin olla vain ja ainoastaan kosmeettinen apua tähän perin v***umaiseen vaivaan.
Itsellä poltettiin ihan korjaamon (Bosch Car Service) toimesta litkuilla dpf auki ja vielä varmuuden vuoksi kahteen kertaan, ja siitä(kin) oli apua reippaan kk:n ajaksi, kunnes pamahti uudelleen tukkoon.
Kilometrejä mulla oli mittarissa ~200tkm, kun suodattimen v**uilu alkoi,
Alapuolella foto siitä minkänäköinen dpf poistettaessa oli, vaikka kaikki parametrit polttoon olivat kunnossa.
Kaikki mustat alueet täysin tukossa.
On kyllä täysin järjenvastainen laitos kaikenkaikkiaan (moottorin hengitys, kasvava kulutus, kalliimmat öljyt ymsyms)
Mulla on myös hyvä ja ennenkaikkea edullinen paikka, missä hengenahdistus (voiman lisäämisen lisäksi) poistuu
ja autona juurikin sigun LCI 535dLast edited by *PexU*; 23-03-2018, 19:20.AjamisenIloa jo vuodesta ysikuus!
E61 530xd M-Sport Touring -07
Nissan Maxima QX 3.0 V6 -04 (kauppakassi
Duunissa: F11 520d x-drive -17
Kattia ei kannata heivata mäkeen vaan ainoastaan dpf-osuus siitä yhdistelmäpöntöstä. Katin kun poistaa niin pakokaasun haju on törkeä ja saa silmät kirvelemään. Katista kun ei ole mitään haittaa.Jaguar F-Pace 3.0D -17 ja Jaguar XJ 3.0DS Supersport -12
Check: www.lisäätehoa.fi https://www.facebook.com/Lisaatehoa.fi/
Tampere 044-5867096
Juu, onhan se vähän noinkin, tosin ei se haju ihan noin hirveä ole, ja harvoinhan sitä oman auton perässä ajeleeOriginally posted by VolvoTDi View PostKattia ei kannata heivata mäkeen vaan ainoastaan dpf-osuus siitä yhdistelmäpöntöstä. Katin kun poistaa niin pakokaasun haju on törkeä ja saa silmät kirvelemään. Katista kun ei ole mitään haittaa.
Ei kun se on noin! Haju on aivan törkeä ja viimeistään tuolloin katsuri alkaa epäillä. Kun sen katin kerran voi ja kannattaa säilyttää ja vielä kun siitä ei ole mitään haittaa niin on mielestäni täysin ammattitaidottomuutta poistaa se, perusteita poistolle ei ole.Originally posted by *PexU* View PostJuu, onhan se vähän noinkin, tosin ei se haju ihan noin hirveä ole, ja harvoinhan sitä oman auton perässä ajelee
Tampere 044-5867096
Kyllä kaikki savut ja hajut saa käytännössä kokonaan poikkeen.
Ainoastaan talvella pitkällisessä tyhjäkäynnissä alkaa jotain erottuvaan kitkua tulemaan.
Katin paikoilleen jättäminen kyllä todellakin selvästi auttaa ongelmaan.CdiTuikku Oy - cdi Mersujen sekä Bemareiden ohjelmointia.
Sain tänään ekaa kertaa kokeilla ottaa autoon yhteyttä DIS:llä. DDE:llä oli kolme vikakoodia. IMM arvo liian suuri täyskaasulla ja sitten kaks hiukkasloukkuun liittyvää. Toinen oli että regenerointitiheys liian suuri ja toinen taas viittas eliniänodotteen lyhyyteen. Nyt on mittarissa 198650. Ja jos en väärin muista niin eliniän kilsat oli 186tkm ja risat toisella 196tkm ja risat. Tuo liian tiheän regeneroinnin sekä IMM vikakoodit putkahtaa heti tauluun nollauksen jälkeen. Tarkoittaako tämä nyt sitä että viimesen kerran on poltettu pönttö pari tkm sitte vai tuolloin 12tkm sitten? Ajelen päivittäin 57km/suunta työmatkaa. Ei oo kauaakaan, ku tulin kotiin ja jätin auton käyntiin niin auton takana hais niin mädäntyny että melkeen silmiä kirveli, eli kai tuo ny sitte polttaa kuitenki. Polttohan ei pitäis alkaa jos on jokin siihen liittyvä koodi muistissa. Auttaako tuohon nyt sitten se, että lähteä maantielle ja ajaessa nollata koodia kunnes poltto lähtee käyntiin vai mikä? Ja kuinka se tapahtuu. Dissillä löyty dpf poltolle enable ja request, kumpi niistä? Luin myös että Tool32 olis helpompi nollailla koodia ajaessa. Senkin avasin, mutten tajunnu siitä mitään kuinka sitä ajetaan
Tietty olis voinu nuo koodit panna oikeen ylös johkin, ettei tarttis arvailla ja muistella, mutta läppäristä loppu akku, joten enää se ei tällä erää onnistu.
LCI:ssä koodi eliniän lyhyydestä tulee automaattisesti siinä vajaa 200 tkm kohdalla. Siitä ei sinänsä tarvitse välittää ja jos se häiritsee,
kuittaa dpf:n vaihdetuksi...M550d G30 & Taycan Turbo S & 991 Turbo S Cab
