Originally posted by XV70D
View Post
5-srj xdrive touring lci bensa vs dsl?
Tuossa vaimon tekemä parin viikon takainen suoritus 530xd LCI:llä. Perillä kolmensadan kilometrin jälkeen kulutus oli noussut jo 5,8 litraan/100km. Tosin keskinopeuskin oli jo siinä vaiheessa 95km/h viimeisen motaripätkän ansiosta. Mielestäni taloudellinen suoritus, vaikka kyydissä oli neljä henkilöä ja auto täynnä tavaraa. Mulla ajotietokoneen lukema heittää todelliseen laskettuun yleensä desin verran - suuntaan tai toiseen.
Mitkä ovat LCI:n tärkeimmät parannukset joiden perusteella se kannattaisi ottaa vaikka sitten reilusti enemmän ajettunakin???Originally posted by jarnori View PostValitsisin näistä faceliftin. Toki varustetasot myös vaikuttaa mutta kyllä faceliftiin on tullut paljon muutoksia.EX V70, W211, E61, A6, ny X3 Msport
Ja minuakin kiinnostaa muut kuin ulkoiset erot 9/05 uudemmat pre faceliftit vs "real" faceliftOriginally posted by XV70D View PostMitkä ovat LCI:n tärkeimmät parannukset joiden perusteella se kannattaisi ottaa vaikka sitten reilusti enemmän ajettunakin???Olleita ja menneitä
Googlettakaa esim E60 LCI differences tai changes jne... Ei jaksaisi alkaa ihan kaikkea kopioimaan tänne koska muutoksia on luokkaa satoja ellei tuhansia ympäri autoa. Kukin kun itse saa päättää mitkä asiat ovat tärkeimpiä mutta nyt ihan äkkiseltään näkyvimpinä/tuntuvimpina tulee mieleen:Originally posted by 535SD View PostJa minuakin kiinnostaa muut kuin ulkoiset erot 9/05 uudemmat pre faceliftit vs "real" facelift
- päivittynyt sisusta (useita pieniä muutoksia ja parempia materiaaleja kojelaudassa, mittaristossa, keskikonsolissa, ovissa ym.)
- sähköinen vaihdevalitsin kun vanhassa on mekaaninen. Myös vaihelaatikko on uusi.
- sähköinen ohjaustehostin, pienemmät päästöt/kulutus, enemmän tehoa moottorista
- lukuisat laatuparannukset
- uudet valot edessä ja takana, myös uudet puskurit yms
Tässä esim tällainen jonkinlainen kooste: http://5series.net/info/2008_LCI_Detailed_Changes.pdf
En tunne miten usein BMW:llä yleensä noita päivityksiä tulee, mutta LCIn jälkeenkin on tullut muutoksia.
- iDrive lisänapit
- navi CCC/CIC
- 520d:ssä lisää tehoja
yms.F11 530d xDrive 09/16
Ex E60 530d xDrive A 10/08
Ex E60 520dA 09/08 liisari
Ex Opel Vectra 2.0i 8v -93
Ex Opel Kadett 1.6 -89
Voin olla väärässä, mutta mielestäni tehostin säilyi hydraulisena. Onko tästä muutoksesta antaa jotain lisätietoa?Originally posted by jarnori View Post- sähköinen ohjaustehostin, pienemmät päästöt/kulutus, enemmän tehoa moottoristae39 M54B22 manual
Polestar2 LRDM -21
Ioniq5 AWD -22 (vaimon kiesi)
Mitenkäs tuo on faceliftin näköinen, ainakin puskuri, mutta vaihdekeppi on kuitenkin vanhaa mallia:
http://www.nettiauto.com/bmw/520/4864813Porsche Cayenne & VW Touareg V8 TDI 340/800
520D malliin tuli cobran mallinen vaihdekeppi muita malleja myöhemmin.Originally posted by touring39 View PostMitenkäs tuo on faceliftin näköinen, ainakin puskuri, mutta vaihdekeppi on kuitenkin vanhaa mallia:
Jep, samalla kuin kone muuttui n. 9/2007 alkaen N47 malliseksi,Originally posted by juster View Post520D malliin tuli cobran mallinen vaihdekeppi muita malleja myöhemmin.
kannattaa ostaa vanhalla kepillä oleva jos ei halua kepillä koittaa jäätä ja omistaa ketjuongelmaista autoa...M550d G30 & Taycan Turbo S & 991 Turbo S Cab
Tuntuu aika erikoiselta valita auto pre-LCI:n vanhemmalla moottorilla, jossa vähemmän tehoa ja isommat päästö yms. Ettei tässä nyt vähän liioitella? Tottakai esim. sähköiseen valitsimeen voi tulla vika todennäköisemmin kuin mekaaniseen, mutta kyllä nuo viat ovat olleet harvassa ja mahdolliset virhekoodit taitaa useimmiten aiheutua liian alhaisesta akun jännitteestä eikä itse valitsimesta. Ketjuvikojen yleisyydestä N47:n kohdalla en tiedä. Kutosdieselit ovat näissä ainakin about paras ko. teholuokan dieselmoottori mitä on olemassa.Originally posted by MajorDrake View PostJep, samalla kuin kone muuttui n. 9/2007 alkaen N47 malliseksi,
Tuo mekaaninen keppi kuitenkin myyntivaiheessa antaa ostajalle sen käsityksen että kyseessä ei ole facelift, ja se tarkoittaa alhaisempaa hintaa.Last edited by jarnori; 06-05-2013, 10:09.
Syy ei ole kepissä vaan jakoketjussa, vähäinen hinnan alennus ~4 tonnin jakoketjurempan sijaan ei harmita yhtään...Originally posted by jarnori View PostTuntuu aika erikoiselta valita auto pre-LCI:n vanhemmalla moottorilla, jossa vähemmän tehoa ja isommat päästö yms. Ettei tässä nyt vähän liioitella? Tottakai esim. sähköiseen valitsimeen voi tulla vika todennäköisemmin kuin mekaaniseen, mutta kyllä nuo viat ovat olleet harvassa ja mahdolliset virhekoodit taitaa useimmiten aiheutua liian alhaisesta akun jännitteestä eikä itse valitsimesta. Ketjuvikojen yleisyydestä N47:n kohdalla en tiedä. Kutosdieselit ovat näissä ainakin about paras ko. teholuokan dieselmoottori mitä on olemassa.
Tuo mekaaninen keppi kuitenkin myyntivaiheessa antaa ostajalle sen käsityksen että kyseessä ei ole facelift, ja se tarkoittaa alhaisempaa hintaa.M550d G30 & Taycan Turbo S & 991 Turbo S Cab
