5-srj xdrive touring lci bensa vs dsl?
  • jarnori
    • Mar 2010
    • 67
    Originally posted by XV70D View Post
    Olis tuossa pari ehdokasta tarjolla: 130tkm ajettu -06 530xd ja -07 530xd 180tkm. Kumpi järkevämpi, pyyntihinnat on samat. Mitenkä kulutus poikkeaa vanhan ja faceliftin välillä käytännössä, normikulutuksissahan ero on iso. Onko muita ominaisuuksia, mitkä kallistaisi valintaa faceliftin suuntaan? :think
    Valitsisin näistä faceliftin. Toki varustetasot myös vaikuttaa mutta kyllä faceliftiin on tullut paljon muutoksia.
    • JKK
      • 2357
      • Uusimaa
      #137
      Tuossa vaimon tekemä parin viikon takainen suoritus 530xd LCI:llä. Perillä kolmensadan kilometrin jälkeen kulutus oli noussut jo 5,8 litraan/100km. Tosin keskinopeuskin oli jo siinä vaiheessa 95km/h viimeisen motaripätkän ansiosta. Mielestäni taloudellinen suoritus, vaikka kyydissä oli neljä henkilöä ja auto täynnä tavaraa. Mulla ajotietokoneen lukema heittää todelliseen laskettuun yleensä desin verran - suuntaan tai toiseen.
      BMW G30 545e M-Sport
      • XV70D
        • Jan 2013
        • 202
        Mitkä ovat LCI:n tärkeimmät parannukset joiden perusteella se kannattaisi ottaa vaikka sitten reilusti enemmän ajettunakin???
        EX V70, W211, E61, A6, ny X3 Msport
        • 535SD
          • Mar 2005
          • 1068
          • Lahti
          #139
          Ja minuakin kiinnostaa muut kuin ulkoiset erot 9/05 uudemmat pre faceliftit vs "real" facelift
          Olleita ja menneitä
          1XE21 2xE30 4xE46 1xE90 3xE91 1xE60 1xE70 1xE71(RIP)
          Tällähetkellä perseenalla mersu odotellessa että BMW osaa tehdä jotain muuta kuin 2010 luvulla
          • jarnori
            • Mar 2010
            • 67
            Googlettakaa esim E60 LCI differences tai changes jne... Ei jaksaisi alkaa ihan kaikkea kopioimaan tänne koska muutoksia on luokkaa satoja ellei tuhansia ympäri autoa. Kukin kun itse saa päättää mitkä asiat ovat tärkeimpiä mutta nyt ihan äkkiseltään näkyvimpinä/tuntuvimpina tulee mieleen:
            - päivittynyt sisusta (useita pieniä muutoksia ja parempia materiaaleja kojelaudassa, mittaristossa, keskikonsolissa, ovissa ym.)
            - sähköinen vaihdevalitsin kun vanhassa on mekaaninen. Myös vaihelaatikko on uusi.
            - sähköinen ohjaustehostin, pienemmät päästöt/kulutus, enemmän tehoa moottorista
            - lukuisat laatuparannukset
            - uudet valot edessä ja takana, myös uudet puskurit yms
            Tässä esim tällainen jonkinlainen kooste: http://5series.net/info/2008_LCI_Detailed_Changes.pdf
            • Bmw Master
              • 13155
              • Kokomo
              #141
              Tuosta uudesta ei ole muutakuin haittaa.
              • jarnori
                • Mar 2010
                • 67
                Kyl mä tykkään. Mitä haittaa siitä on?
                • ekaBMW
                  • Feb 2010
                  • 477
                  En tunne miten usein BMW:llä yleensä noita päivityksiä tulee, mutta LCIn jälkeenkin on tullut muutoksia.
                  - iDrive lisänapit
                  - navi CCC/CIC
                  - 520d:ssä lisää tehoja
                  yms.
                  F11 530d xDrive 09/16
                  Ex E60 530d xDrive A 10/08
                  Ex E60 520dA 09/08 liisari
                  Ex Opel Vectra 2.0i 8v -93
                  Ex Opel Kadett 1.6 -89
                  • Bmw Master
                    • 13155
                    • Kokomo
                    #144
                    • 205/65-15H
                      • Mar 2008
                      • 1425
                      #145
                      Voin olla väärässä, mutta mielestäni tehostin säilyi hydraulisena. Onko tästä muutoksesta antaa jotain lisätietoa?
                      e39 M54B22 manual
                      Polestar2 LRDM -21
                      Ioniq5 AWD -22 (vaimon kiesi)
                      • touring39
                        • 3901
                        • Kaarina
                        #146
                        Mitenkäs tuo on faceliftin näköinen, ainakin puskuri, mutta vaihdekeppi on kuitenkin vanhaa mallia:
                        http://www.nettiauto.com/bmw/520/4864813
                        • juster
                          • 624
                          #147
                          520D malliin tuli cobran mallinen vaihdekeppi muita malleja myöhemmin.
                            • 7560
                            #148
                            Jep, samalla kuin kone muuttui n. 9/2007 alkaen N47 malliseksi,
                            kannattaa ostaa vanhalla kepillä oleva jos ei halua kepillä koittaa jäätä ja omistaa ketjuongelmaista autoa...
                            • jarnori
                              • Mar 2010
                              • 67
                              Tuntuu aika erikoiselta valita auto pre-LCI:n vanhemmalla moottorilla, jossa vähemmän tehoa ja isommat päästö yms. Ettei tässä nyt vähän liioitella? Tottakai esim. sähköiseen valitsimeen voi tulla vika todennäköisemmin kuin mekaaniseen, mutta kyllä nuo viat ovat olleet harvassa ja mahdolliset virhekoodit taitaa useimmiten aiheutua liian alhaisesta akun jännitteestä eikä itse valitsimesta. Ketjuvikojen yleisyydestä N47:n kohdalla en tiedä. Kutosdieselit ovat näissä ainakin about paras ko. teholuokan dieselmoottori mitä on olemassa.
                              Tuo mekaaninen keppi kuitenkin myyntivaiheessa antaa ostajalle sen käsityksen että kyseessä ei ole facelift, ja se tarkoittaa alhaisempaa hintaa.
                                • 7560
                                #150
                                Syy ei ole kepissä vaan jakoketjussa, vähäinen hinnan alennus ~4 tonnin jakoketjurempan sijaan ei harmita yhtään...
