E60 535D tehonlisäys ohjelmointi?
  • _nixu_
    • 8976
    • Kellokoski
    #631
    Originally posted by SlickT View Post
    Kenelläkään tiedossa PK seudulla jotain fiksua penkkiä missä tuon voisi käyttää? Voi olla kyllä että jää kesärengaskaudelle tuo tehojen mittaus kun ei millään jaksaisi edestakaisin renkaita vaihdella.
    EPDM:n penkki Hyvinkäällä, tuskin on hinnan kiroissa ja joskus on ollut klubin dynopäiviäkin. Liekkö tänä vuonna tulossa :think
    • Mikiis
      • Mar 2013
      • 906
      Originally posted by Mlatvala View Post
      (AIKA) hyvännäköinen ohjelma.
      (aika)kiva ajossakin. No nastarenkaat, ja lumi tässä ajoa häiritsee...
      F11 530d -11
      E91 -06 320d
      x2 Tuikut
      Ex. E60 -05 535d M-Sport 386hv/766nm
      • tuikku
        • 1353
        #633
        No kiitos, tälläinen tieten lämmittää sydäntä.
        Haluaisin uskoa, ettei vääntökäyrästä ihan sattumalta tullut tuollainen.
        Ideana on, että väännöt mahdollisimman äkkiä nousisi sille tasolle, jonka voisi kuvitella tekniikan vielä kestävän ja sitten sopivalla tavalla pikkuhiljaa suhteessa kierroslukuun syöttöä lisäämällä se vääntö myös pysyisi siinä.
        Noin neljän sadan tehoon on vääntö käytännössä pakko päästää reilustikkin yli 700,n sadan, mutta haastavuus on siis siinä, että se olisi rajattu ja että max vääntö olisi käytössä "koko ajan".
        Hiukkasloukku paikoillaan ja yhden ahtimen malleissa tuollainen ei ole oikein mahdollista.
        Niissä on pakko höllätä syöttöjä kolmen tonnin jälkeen.
        Yhden ahtimen malleissa loppuu ilma, hiukkasautoissa ei kärsi aiheuttaa ylimääräistä rasitusta suodattimelle, jottei se ala regeneroimaan aina jokaisen kiihdytyksen jälkeen.
        Vetoaluetta voi tieten venyttää, jos haluaa, mutta tosiasia on että näissä suorasuihkareissa moottorin paras hyötysuhde on suunnilleen kahden ja kolmen tonnin välissä ja suunniteltu max tehon kierrosluku siellä neljän tonnin ympärillä.
        Jos tästä mantrasta meinaa poiketa, niin pitäisi tehdä rautaan muutoksia, jotka tukisi tätä muuttunutta tilannetta, muuten siitä tulee vaan "pakottamista". Muutos tulee, muttei rauta sitä tue, eikä hyötysuhde voi olla optimaalinen.
        • peeämwee
          • 1844
          • I sink hell
          #634
          Mukaviltahan ne setien laput näyttää. MUTTA: itseä kiinnostaa käytännön suorituskyky. Onko kukaan repinyt varttimailia, 0-100 0-200km/h? Vai onko nämä mehukkaimmat saatu tehtyä talven aikana? Nyt ei ole aikaa lukea koko topikkia. Mutu ei kiinnosta. Joten infoa kehiin rakkaat siskot ja veljet!
          Käyttis 2022 330e xDrive M sport
          Projekti 1987 735i manual It’s a hybrid. It burns gas and oil
          A redline a day keeps the mechanic away
          http://velkakello.fi/
          e23,24,28,30,32,34,36,39 esitteitä https://forum.btcf.fi/forum/kauppato...-e39-esitteitä
          • veku
            • 6324
            • P-Pohjanmaa
            #635
            Ex E61 535d m-sport meni muistaakseni 370\770 setillä 5.4-5.5 0-100,tämän jälkeen autoon tuli pikkasen lisää voimaa..
            Pitää keväällä käydä tämä nykyinenkin ohjelmoimassa ja kiinnostaakin mitä tästä saa sitten irti kun DPF jää autoon.
            Muistaakseni Matson:in ex 535d meni 36x\7++ setillä johonkin 13.3-13.7 nurkille vartin
            F11 M550D
            E39 M5
            F26 3.0 Da M-Sport
            E61 535D M-Sport
            • Matson^
              • Feb 2008
              • 2113
              #636
              Joo exä tais taipua 13,1 vai 13,2 ja 174, 2010-bimmereillä, kun koko päivän hinkkas + kotona pientä lähtö ja vaihto treeniä kellon kanssa.
              Tämä nykyinen jäi treenin puutteessa tuosta jonkun verran, vaikka tehoa pitäisi selkeesti enemmän ollakkin;
              Matson^ 535D 1,17 s 169,61 km/h 13,339 s
              Jusun 335d taisi alittaa nyt partyilla ensinmäisenä(?) 13s;
              Jusu^ M3D 1,15 s 173,44 km/h 12,805 s
              | BMW G30 X-Drive M-Sport |
              | Nissan Navara TREK-1 |
              ex. | BMW e61 535dA Sport Edition LCI 2010 | Mercedes-Benz Vito 116CDI 4x4 2012 |Opel Astra H 5D | BMW e60 535d M5-look | Audi A3 2.0TDI Ambition | BMW e46 330D | Opel Omega 3.0 V6 Executive | Opel Astra G Coupe Bertone | Opel Astra G 3D |
              • Control^
                • Jun 2007
                • 198
                • Hki
                #637
                Noniin nyt on aika varattu lauantaille AJ-Techille ja matka käy tampereen kautta niin, että saa softat päivitettyä!
                Jee Jee
                Ps. Eikö se 535D bemmi olekkaan "ten second car" noissa varttimaileissa ?:think
                Bmw e60 LCI 535d M-Sport 2008 Alpine Weiss 3 ~375hp/760Nm
                • Zamppa
                  • 291
                  Kaukana on kympit peruspiristetyillä perheautoilla
                  • Control^
                    • Jun 2007
                    • 198
                    • Hki
                    #639
                    Heh juu juu, sarkasmi. 550D pääsis jo ehkä aika lähelle ohjelmoituna. Josta päästäänki kysymykseen, että teitääköhän kukaan onko näissä 535D sama vaihdelaatikko yms. kuin 550D..? Googlettamalla varmaan selviäisi myös, mutta juuri nyt laiskotta tosi pahasti niin ei jaksa ite
                    EDIT: taitaapi siinä olla, jos on sama 2993cc konekkin näköjään.... Ja siksi kyselin vaan, että jos siinäkin kestää tuollaisia tehoja ottaa irti kuin siinä on, niin miksi ei myös tämmyisestä 535D mallista.
                    EDIT 2: Eipähän sekään 550D näytä paljon ripeämmin menevän kuin 535D.
                    • MajorDrake
                      • 7595
                      • Jyväshyvä
                      #640
                      No ei ainakaan tuossa kopassa (E6x vs. 550d) laatikolla ole muuta yhteistä kuin valmistaja...
                      i4 M60 & 991 Turbo S Cab
                      • Control^
                        • Jun 2007
                        • 198
                        • Hki
                        #641
                        Joo, tuli vähän tyhmä olo nyt taas. Pitäisi joskus käyttää omia aivoja, edes pienen hetken ennenkuin alkaa kirjottamaan.
                        Enpä siis hetkellisesti musitanu, että siinä on se 8 vaihteinen.... Jotenkin vaan kun huomasin, että iskutilavuus on sama, nin aattelin, että jotenki voisi verrata konetta/tekniikkaa ja siitä jotenki vinksahtaneesti uskaltaisi päätellä paljon 535D uskaltaisi tehoja ottaa irti. Lisää tukittua huoamsin myös että 550:ssä on 3 turboa. Eli joo... tyhmä kysymys tai ajatus.
                        • veku
                          • 6324
                          • P-Pohjanmaa
                          #642
                          Eikohän se antti sulle 380-400 sinne laita jos niin haluat
                          550d konehan on eri raudaltaankin kuin 35d kone vaikka iskutilavuus sama, näin muistan kuulleen..
                          Laatikothan on E6x:ssä 6-vaihteinen ja F1x :ssä 8-vaihteinen..
                          F11 M550D
                          E39 M5
                          F26 3.0 Da M-Sport
                          E61 535D M-Sport
                          • Kissvesala
                            • Jun 2010
                            • 3110
                            • Liminka
                            #643
                            Joo ei niisä ole juuri samaa muuta ku litratilavuus. Ainaki jos M57N ja N57S myllyjä verrataan.
                            Kissvesala.fi
                            Priva tai o443424479
                            • Control^
                              • Jun 2007
                              • 198
                              • Hki
                              #644
                              Joo eiköhän se tee niinku pyytää Mutta pakko myöntää et vähän ujostuttaa... ehkä enimmikseen siksi, että autossa on jo kilometrejä takana. Mutta eiköhän se hyvin kestä, ohan se laatu bimmeri kuitenki Ja niinku moni, muistaakseni sinäkin jossain kirjottanu, niin omasta ajo tyylistä se on kiinni! Saa semmoisen 1.4L vakio fiatinki rikki, jos niin haluaa.
                              Joo näin se vissiin onki ku eilen sitten samalla ku kysyin kattelin googlesta.
                              • Control^
                                • Jun 2007
                                • 198
                                • Hki
                                #645
                                Jepp näin taitaa olla! Ja toki moottori mallista ensimmäiset 3 kirjainta on samat myös M57
