Onko siellä tyhjät pinnipaikat siis liittimessä olemassa?(lci malli)? Ja tämä liitin kampa löytyy hanskalokeron alta? josko viikonloppuna näpertäis kokeilla onko eroa 535D
Todellinen sports mode
Vaihdelaatikkoon pitää ajaa uusi softa että homma toimii kunnolla, lisäksi auto pitää koodata oikein että ohjaus ei jäykisty liikaa. Pelkkä fds:n aktivointi ei riitä siihen että sportautomaattitoiminto toimisi kunnolla.
Kyllä siellä pinnien paikat on, eiköhän se ole tässä topikissa selostettu (muistaakseni).-Koodaus, retrofitit, huollot, korjaukset, vianhaut
Oolrait!Originally posted by böntti View PostVaihdelaatikkoon pitää ajaa uusi softa että homma toimii kunnolla, lisäksi auto pitää koodata oikein että ohjaus ei jäykisty liikaa. Pelkkä fds:n aktivointi ei riitä siihen että sportautomaattitoiminto toimisi kunnolla.
On hyvinkin mahdollista että meni ohi kun tuli niin paljon sisäistettävää asiaa
E61 535D 360/750
Hanskalootan takaosassa valkoinen boksi jonka vedät sieltä niin että pystyt käsittelemään. Boksi irti ja sitten liittimen housing irti ja sinne pinneihin 7 ja 9 piuhat. sitten mieti minkälaisen napin haluat sijoittaa ja minne. Sitten tosiaan koodausta omien halujen mukaan. Aikaa operaatiossa menee peruskoodauksineen ~45min ja toki sitten jos haluaa kaiken ilon irti niin enemmän.Jaguar XF Sportbrake R-sport.
E39 523iA Oxfordgreen
Jebaa! Tuttuja puuhia raskaan kaluston puolelta ja teinkin parikaapelin jossa toisessa päässä volvon liittimet ja toisessa Scanian , jos vahingossa sattuu oleen jompikumpi oikean kokoinen.. Meininki oli värkätä huomenna koplaukset, mutta tulikin lähettyä reissuunOriginally posted by E39Fin View PostHanskalootan takaosassa valkoinen boksi jonka vedät sieltä niin että pystyt käsittelemään. Boksi irti ja sitten liittimen housing irti ja sinne pinneihin 7 ja 9 piuhat. sitten mieti minkälaisen napin haluat sijoittaa ja minne. Sitten tosiaan koodausta omien halujen mukaan. Aikaa operaatiossa menee peruskoodauksineen ~45min ja toki sitten jos haluaa kaiken ilon irti niin enemmän.
Oisko rovaniemen korkeudella jotakuta joka kykenis softaileen sitte tarvittavat? Muutenki pitäis käyttää roikan nokassa kun active cruise control huutaa anturi herjaa
E61 535D 360/750
Terve kaikille tuoreelta foorumilaiselta!
Tänään olisi tarkoituksena suorittaa Sports moden koodaus, mutta ketjun ahkerasta lukemisesta huolimatta on jäänyt vielä epäselväksi mikä on 530da LCI laatikkoon sopivan ohjelman koodi. Eli olisiko jollain antaa vinkkiä dieselille sopivasta 2tb-koodista SAT-ohjelmoinnin toteuttamiseksi?
Noviisi kiittää ja kumartaa jo etukäteen
Nyt on nappi hanskalokerossa ja toiminnassa, samalla tuli viimein säädettyä HUD ylemmäs..
Ihan eri ajotuntuma kyllä tuli ja selvä ero vaihtamisessa
Ensin kyllä epäilin että pieleen meni, kun ei sitä "sport mode" tekstiä ilmestynyt ollenkaan.
Joku kun vielä koodailis nuo softat tuonne ja ilmoitukset päälle jne
E61 535D 360/750
Ihan vertailun vuoksi, pakko kysyä, että mites auto käyttäytyy kiihdytyksessä, jos laittaa manuaalipuolelle 1:sen päälle ja sit lähtee polkemaan? Sehän silloin vaihtaa sitten itsestään siellä punarajan tuntumassa? Onko sama efekti kuin silloin kun se valo siellä palaa?
Tuo tavan DS taitaa kyllä olla selvästi ko. systeemiä laiskempi, uskon kyllä eroa olevan siihen.
Itse en autoa omista, mutta ajanut kyllä.
Vastaava kyseenalaistus taisi jossakin näissä YouTube videoissa olla..
Olen ihmetellyt 520Da autoni vaihteiston ideologiaa, jos pistän manuaalipuolelle, niin vaihteisto menee DS moodiin, itse asiassa en huomaa kovinkaan paljoa eroa tavan D moodiin, paitsi että valttsee ihan turhan pieniä vaihteita ja kierrättää konetta yläkierroksilla ilman mitää todellista etua liikkuvuuteen.
Manuaalivaihteet valittuani, huomaan kyllä nopeamman reagoinnin, mutta edelleen kierrokset nousee sinne 5000rpm:n tienoille ennen vaihtoa.
Onko mitään keinoa vähentää sitä viivettä milloin vetoa oikeasti syntyy kun kaasun painaa pohjaan, nyt tuntuu siltä, että seisovassa lähdössä viive on lähes sekunnin ja hitaassakin liikkeessä melkein saman verran.
Toimiiko oikein, vai olisiko jotain millä voisin vaikuttaa viiveeseen.
Auto on lastutettu ja tehot nousi 166hp:sta 200HP.hen, vastaavasti vääntö jostain 340Nm:stä vähän yli 400Nm:iin.
Normaali D asennolla vaihteet on joskus turhan isolla ja momentinmuunnin jurisee ennen kuin kierrokset nousee.
Eikö se muka vaihda isommalle heti manuaali puolella,jos ja kun kepistä käskyttää? Outoa. Ainakin omassa vaihtaa heti,eikä nosta kierroksia yhtään ylemmäksi,kun vaihdat. Vaan vaihtaa heti.Originally posted by markku55 View PostManuaalivaihteet valittuani, huomaan kyllä nopeamman reagoinnin, mutta edelleen kierrokset nousee sinne 5000rpm:n tienoille ennen vaihtoa.Last edited by Heguli 31; 24-06-2016, 18:47.
Kyllähän se sen tekee, mutta sillä ei ole mitään etua itse lähdön viiveeseen.Originally posted by Heguli 31 View PostEikö se muka vaihda isommalle heti manuaali puolella,jos ja kun kepistä käskyttää? Outoa. Ainakin omassa vaihtaa heti,eikä nosta kierroksia yhtään ylemmäksi,kun vaihdat. Vaan vaihtaa heti.
Ihmetykseni olikin siinä, ettei DS:n ja D:n välillä ole mitään todellista eroa.
