E60 Kysymyksiä ja vastauksia II
  • timber^^
    • Oct 2010
    • 109
    • Kemijärvi
    #76
    Jossain taisi olla viestiketju aiheesta ku itekki mietin mukitelineiden asennusta, mutta joutuu vaihtaa koko kojelaudan, eli ei ihan näppärä homma ole.
    Joku jolla haku toimii nii voi vahvistaa.
    • MajorDrake
      • 7595
      • Jyväshyvä
      #77
      Pystyy jälkiasentamaan mutta ne jäävät ulommaksi kun kojelaudassa ei ole syvennystä telineille. Mutta ihan kohtuu siisti ratkaisu tuokin on.
      i4 M60 & 991 Turbo S Cab
      • herrakani
        #78
        Joo realoemista kattelin et tarttee eri kojelaudan, siks kysyin täällä...
        Pitää kollaa.
        • Kissvesala
          • Jun 2010
          • 3110
          • Liminka
          #79
          Originally posted by marsep View Post
          Joo kiitos. Etsin vielä sitä ja selvitän onko yksilöllinen. Paikalliseen merkkiliikkeeseen en vaan enää mene
          Löysin yhden pienen punausen avaimen, mutta lienee varashälyttimen
          Se pieni punainen avain on juurikin vetokoukkuun.
          Kissvesala.fi
          Priva tai o443424479
          • marsep
            • Mar 2009
            • 361
            • HML
            #80
            Niinhän se näytti olla kun pani eikä laittanu sitä sinne reikään
            E61 535d -05 "377/747"
            ex. E38 728 -97
            • JCi
              • Oct 2009
              • 67
              #81
              Typerä kysymys, mutta jos joku osaa vastata suoraan ennenkuin lähden tutkimaan niin kiitos. Eli laturin hihnan kiristinrullan päässähän on tuo isokokoinen (26mm?) mutteri, josta vääntämällä saa hihnan vapautettua. Mutta miten tuo rulla itsessään irtoaa, lähteekö tuo mutteri normaalisti vääntämällä auki, vai kuuluuko tuohon jokin niksi mikä pitää tietää? Auto 530d.
              • jari85
                • Jun 2012
                • 68
                • pirkanmaa/nokia
                #82
                e60 530d 09 avain ongelma.
                Elikkäs ilmennyt ovien avaamisen kanssa ongelmia, ovien pitäisi aueta kun avaimen vie lähelle ovea ja vetää kahvasta, mutta nyt vaan kuuluu ääni autosta (en osaa paikallistaa äänen suuntaa) ja ovet ei aukea, muuten kuin avaamalla napilla. Onko patteri lopussa kaukosäätimestä vai mitä? Eikös tuohon avaimeen ole vaikea vaihtaa patteria?
                • -challenger-
                  • Jan 2009
                  • 2151
                  • L a h t i
                  #83
                  Ei näytä ainakaa vaihto kauheen vaikeelta.. Kannattaa se tehdä ensimmäisenä..
                  • tommipommi
                    • Aug 2011
                    • 237
                    • sastamala
                    #84
                    Tyre puncture!
                    Hep. Mitenkäs porukat on kikkaillu tuon paine ilmotuksen kanssa, kun nyt uusilla kesä hankookeilla tulee joka toinen päivä suunnilleen hälytys?
                    Vanhoilla kesä ja talvirenkailla tuli muutama silloinkin, mut aniharvoin. Siis nyt puhutaan turhista hälyistä.
                    Muistan lukeneeni täältä jostain et oliko joku päässy hälyistä eroon ku oli lisänny vai laskenu painetta kympän pari rengaspaine initialisoinnin jälkeen?? Ite oon nyt koittanu nollata ton systeemin kylmänä ja lämpösenä päivänä ja lämpöseks ajetuilla ja kylmillä renkailla, mutta aina tuntuu TYRE PUNCTURE pamahtavan näyttöön juuri kun siitä on luullu päässeen eroon
                    • marsep
                      • Mar 2009
                      • 361
                      • HML
                      #85
                      Mulla se herjas kerran sitä kun vaihdoin kesärenkaat. Auto parkkiin ja jonkun "kalibroinnin" sille tein.
                      ex. E38 728 -97
                      • ptikkala
                        • 1580
                        #86
                        jos ilmasäädettävä perse menny syystä tai toisesta garage modeen niin tärähtää ilmotus renkaista 30km ajon jälkeen. perä pois tuosta tilasta niin pelittää taas ja ilmottelee vaan faultia tai failurea tasonsäädöstä
                        • Kissvesala
                          • Jun 2010
                          • 3110
                          • Liminka
                          #87
                          Vääntämällä eripäin mitä remmiä löysäät...
                          Kissvesala.fi
                          • jari85
                            • Jun 2012
                            • 68
                            • pirkanmaa/nokia
                            #88
                            http://www.youtube.com/watch?v=1yEkU-X-B14
                            Juu olikin helppo homma ja auttoi kummasti ovien aukeamiseen patterin vaihto.
                            • JJtalo
                              • Nov 2011
                              • 350
                              • Kokkola
                              #89
                              Itellä tullut aina herja jos on vaihtanu kesä/talvi/uudet renkaat, mutta ei ikään muuten.
                              Käsittääkseni tuo toimii niin, että mittaa pyörintäanturista renkaan ympärysmittaa ja jos rengas tyhjenee niin alkaa näyttää joka kierrokselle lyhyempää ympärysmittaa josta tulee herja. kokeile pudottaa jonku verran paineita joka nurkasta ja laita kalibrointi päälle, ja sen jälkeen nosta paineet normaaliks. Tuskin herjaa "lisääntyneestä paineesta"
                              • Nautilus
                                • Nov 2012
                                • 40
                                • Riihimäki
                                #90
                                Tuulilasin vaihdattaminen -07 E60 LCI?
                                Moikka,
                                onnistuuko tuulilasin vaihtaminen otsikon kärryyn missä vaan ko. toimenpidettä suorittavassa huoltoliikkeessä vai pitäisikö olla merkkiliike? Muistelen jotain kauhutarinoita palstalta lukeneeni mitä saattaa seurata, jos homma suoritetaan vailla asiantuntemusta/huolellisuutta (auto sotkettu lasiliimalla tms.)... Vaihto menee lasivakuutuksen piikkiin joten hinta ei ole niinkään määräävä tekijä, mutta paikan pitäisi löytyä mielellään Riihimäki-Hyvinkää akselilta, Helsinkiin päin ehkä hätätilassa jos ei lähempää löydy - suosituksia?
