E60 Kysymyksiä ja vastauksia II
  • _Rontti
    • Sep 2008
    • 1195
    • Raahe
    #151
    käykö e60 530da:n perä tohon 535da:n peräksi? välitys molemmissa sama, 2,56. Kardaanin liitos ja vetarin liitokset vaikuttas samoilta! ja jos ei käy, niin mitä eroa perissä on?
    -Raahe connection-
    E39 LeMans BlueM5
    E39 523i Montrealblau
    E34 DiamantSchwartz 535i
    • Juso
      • Sep 2010
      • 183
      Mitäs ootte mieltä, näyttääkö tyhmältä m-sport alustassa 19-20" vanteet? Vai jos haluu jotain tollasta vannetta, niin kannattaako samalla lähtee tilailemaan säädettävää alustaa? Jos jollain löytyy kuvaa e60 missä m-sport alusta ja 19-20" vannetta niin postatkaas
      E60 535dA M-Sport 350hp / 690nm Tällä mennään
      - ex E46 330iA M-sport 2003 -
      - ex E60 530iA M-sport 2007 -
      - ex E90 325i 2006 -
      - ex E46 330ci M-sport 2001 -
      • Benzi87
        • Feb 2011
        • 1106
        Itsellä oli e61:ssä tehtaan sport alusta ja 20" vanteet...
        Ei tosin e60 mutta antaa varmasti suuntaa?
        • -rik
          • Nov 2009
          • 827
          • Rovaniemi
          #154
          Minkälaisia levyjä&paloja eteen, suosituksia? Ei mitään vinkuvia ja kieroutuvia kiinan paskoja, onko orkkiksia vastaavia halvempaa hyvää tarvike merkkiä?
          • JJtalo
            • Nov 2011
            • 350
            • Kokkola
            #155
            Itelle vaihdoin eteen zimmermannin palat, ne ei ole vinkuneet vielä kertaakaan, eivätkä narise kun valuttaa liikennevaloissa, oon ollut niihin ihan tyytyväinen. Levyt ( ja vanhat palat) oli vaihdettu edellisen omistajan toimesta, merkistä ei tietoa mutta vanhat palat huusi kuin hyeena.
            • -challenger-
              • Jan 2009
              • 2151
              • L a h t i
              #156
              Ei näytä tyhmältä jos otat vaan pluskoon rengastuksella.. esim 20 tuumaset vanteet ni taakse 30sarjalainen ja eteen 35..
              Itsellä tuommonen setti ja näät kuvia mun topikista (vakioalusta)..
              • Tommix
                • 5606
                • S:t Karins
                #157
                Tässä M Sport alusta + 19" M5 vanteet:
                Käyttis: G26 i4 M60
                • Juso
                  • Sep 2010
                  • 183
                  Kiitos kaikille kuvista, hyvältähän nuo kaikki näyttävät
                  • Prison
                    • 635
                    • Kankaanpää
                    #159
                    Pitääkös noita alipaineletkuja vaihtaessa ottaa mitään huomioon/purkaa tieltä mitään? Ja mikähän mahtaa aiheuttaa vinkumisen kiihdyttäessä, alkaa vähän ennen 2000rpm ja siitä vähä aikaa. Varmaan turboon liittyvää?
                    Pari bemaria
                    • MajorDrake
                      • 7595
                      • Jyväshyvä
                      #160
                      Imusarjan joutuu käyttämään irti.
                      Pikakorjauksena voi tietysti tehdä jatkot niihin kahteen letkuun jotka menee imusarjan alla olevaan jakotukkiin... Periaatteessa näppäräsorminen voisi saada letkut paikalleen tukkiin sieltä välistäkin mutta vanhoja ei tahdo saa ilman letkun päätä hakaisematta irti...
                      Vaihda ne letkut ja ihmettele vasta sen jälkeen jos vielä ääntää...
                      i4 M60 & 991 Turbo S Cab
                      • LasseE
                        • May 2008
                        • 416
                        • Kontiolahti/Joensuu
                        #161
                        Onko 530D:ssä mitään vastaavanlaisia alipaineletkuja, jotka voisivat vaikuttaa turbon toimintaan?
                        Ex. E46 330d -05
                        Ex. e61 530da -05
                        Ex. 316 e30, 320 e36, Volvo s60
                        Member of Team EastAudio
                        Itä-Suomen autohifistit: www.eastaudio.net
                        • JJtalo
                          • Nov 2011
                          • 350
                          • Kokkola
                          #162
                          535d kannattaa vaihtaa alipaineletkut ensimmäisenä jos ei tietoa onko jo vaihdettu.
                          LasseE, tietääkseni 530d ei ole vastaavia alipaineletkuja, turbon siipien ohjaus hoidetaan sähköllä.
                          Onko kukaan tutkinu vuotaako nuo sokkaliitoksilla olevat ahtoputket kuinka herkästi ? tuntuu aika hepposilta nuo liitokset...
                          Itellä kuuluu 1000->2000rpm pieni turbon vislaus kun kiihdyttää rauhallisesti, kun kierrokset nousee tarpeeks niin vihellys häviää. Miettiny alkaako turbo ilmottaa eläköitymispäivistään vai onko jossakin pieni vuoto. Reilummin kiihdyttäessä ääntä ei kuulu, tai sitten peittyy moottorin ääneen.
                          • LasseE
                            • May 2008
                            • 416
                            #163
                            Mulla kuuluu samankaltainen vihellys,syypääksi epäilen juurikin tuota kaasuläppään tulevaa ahtoputkea, jossa on kyseinen sokkaliitos. Tuota ei kai millään enää pysty oikein tiivistämään,kun uusi tiiviste ei auttanut..
                            Ex. E46 330d -05
                            Ex. e61 530da -05
                            • mr81
                              • Oct 2010
                              • 300
                              • PK-seutu
                              #164
                              Oireileeko mafi tällei et lyöt tallan pohjaan kiihtyy ja kun kierrokset tapissa hävii vääntö ja tehot ja tärisyttää myös valoissa. Sit sammutat ja taas pelaa niin kauan kun vedät yli 5000rpm. Ei tule aina tosin. Mitään herjaa ei anna näytölle, mut pitää katella tulisko vikakoodia.
                              Lukasin aamulla vikakoodit ja löytyi tämmöiset 2kpl kumpaakin mitä tuli eilen.
                              P3096 Fuel Low Pressure System Minimum Pressure Fallen Below
                              P142F EAC Sensor Temperature Implausible
                              E65 730d '08 Monaco blue
                              Ex: E60 523iA '08
                              • marsep
                                • Mar 2009
                                • 361
                                • HML
                                #165
                                Onko kukaan ottanu lampunpesureita pois käytöstä? Ärsyttää kun sotkee koko auton kun yrittää vähän lasille ruikata.
                                Onnistuuko esim. tulppaus? Onko paha homma?
                                E61 535d -05 "377/747"
                                ex. E38 728 -97
