E60 Kysymyksiä ja vastauksia II
  • Prison
    • 635
    • Kankaanpää
    #166
    Minkäslainen homma tuo imusarja on irroittaa ensikertalaiselle? :think Mahdollisuus pistää jotain rikki?
    Ja ohjaustehostin kurnuttaa tai pitää ihme ääntä, nesteet näytti tummanruskealta. Vaihtokunnossa? Mahtaako tuoho käydä samaa ATF nestettä kun E39 523i:hin? Ois sitä jemmassa vielä
    Pari bemaria
    • marsep
      • Mar 2009
      • 361
      • HML
      #167
      Tämän ohjeen mukaan otin omani irti [URL="http://forums.5series.net/diy-do-yourself-14/removing-swirl-flaps-diesel-engine-70452/"]
      Ei mikään paha homma ollut kun rauhaksiin teki.
      E61 535d -05 "377/747"
      ex. E38 728 -97
      • Tommix
        • 5606
        • S:t Karins
        #168
        Originally posted by marsep View Post
        Onko kukaan ottanu lampunpesureita pois käytöstä? Ärsyttää kun sotkee koko auton kun yrittää vähän lasille ruikata.
        Onnistuuko esim. tulppaus? Onko paha homma?
        Ei kun sulake pois paikoiltaan, haulla löytää foorumilta sulakkeen numeron hansikaslokerossa.
        Käyttis: G26 i4 M60
        • marsep
          • Mar 2009
          • 361
          • HML
          #169
          Kappas. Sehän hyvä jos omalla sulakkeella. kiitos.
          ex. E38 728 -97
          • JJtalo
            • Nov 2011
            • 350
            • Kokkola
            #170
            Ja jos ei halua sulaketta ottaa irti niin laittaa valot siks aikaa pois päältä kun ruutaa pissapojan nestettä. Sillon ei ruutaa valoille, vaan tuulilasille.
            • Fabsu
              • 1754
              #171
              Toi oli muuten erittäin käytännöllinen vinkki! Kiitos.
              e30 318i -88
              • Budder
                • 96
                #172
                M5 peilien valot
                Tuli hankittua M5 peilit ja niissä on ledivalot alapuolella --> http://kotisivu.dnainternet.net/vuori0li/DSCN2203.JPG
                Mihinkä johtoihin laitan +12v että saan palamaan valot--> http://kotisivu.dnainternet.net/vuori0li/DSCN2198.JPG
                Tarkoitus ottaa oven alalaidasta sähköt peilien valoille,vai saako nuita muulla tavalla toimimaan? En vaihda valomodulia...
                • _Rontti
                  • Sep 2008
                  • 1195
                  • Raahe
                  #173
                  pitääkö uusi mpm moduuli koodata? entä uusi IBS? alko navi,radio cd soitin jne vittuileen ettei lähde päälle. eli mahdollisesti ccc paskana? talvella vielä ccc toimi, välillä tosin jumitti parikertaa. Mutta nyt kertalaakista heittäyty toimimasta. yuuletin jää pyörimään ccc:n takana.
                  -Raahe connection-
                  E39 LeMans BlueM5
                  E39 523i Montrealblau
                  E34 DiamantSchwartz 535i
                  • aak3li
                    • May 2010
                    • 136
                    • Raahe
                    #174
                    raidetangonpää
                    Joo eli katsari meinas että vänkärin puolella raidetangon ulompi pää olis väljänä.
                    oisko minkälaine homma itte vaihtaa vai vienkö suosiolla liikkeeseen vaihdettavaks?:think
                    ja sitt semmone kysymys et ootteko huomannu orkkis päällä ja tarvikkeella isojaki eroja? ois puolet halvempi se tarvike
                    kiitoksia
                    • VESiX
                      • 407
                      • Kehä 1
                      #175
                      Hankin käytetyt tavalliset peilit, kun alkuperäisten jalkojen pinnoite rupesi kesimään pahasti. Uusissa peileissä tuli myös maavalot joita alkuperäisissä ei ollut. Ratkaisin ongelman hyvin yksikertaisesti: Siirsin kaikki muut sähköosat alkuperäisistä peileistä ja kytkin maavalot oven alareunan valojen rinnalle.
                      Jos peilin moottori/ohjausosa on samankokoinen M5-peileissä, niin tämä on helpoin ratkaisu.
                      • Olatza
                        • Jun 2013
                        • 7
                        • Helsinki, Finland
                        #176
                        Hellou kaikki alan asiantuntijat! Tästä lähtee meikän eka viesti foorumille ja samalla kaivaten teidän taitojanne/neuvojanne kun tässä ollaan lähes hädän partaalla... toisaalta kesä ei ole kesä ilman jonkinlaista autoprojektia! Noin neljäkuukautta autokaupoista ja nyt on alla 530d LCI M-Sport vm. 2007 ja ensimmäinen ongelma joka ei ihan heti kotikonstein ratkennut...
                        Elikkä probleema olis seuraavanlainen:
                        Tollasta herjaa alkoi tulemaan. Meni hetki aikaa ihmetellä ja uskotella ettei noi kaikki voi kerralla hajota! Joka tapauksessa luulen, että ongelma on peräisin perjantaiselta lasintummennusreissulta, jossa tummentajat piti avainta virtalukossa koko vaihdon (2h~) ajan, eli radio ja sisävalot ovat syöneet akkua vähän liiankin tehokkaasti tuon ajan.
                        Sain auton ajettua Tuusulasta Helsinkiin, mutta seuraavana aamuna kun yritin käynnistää niin ei edes starttimoottori pyöri. Itse epäilen akun varauksen tippuneen liian alas/ akun kuntoa. Akku on alkuperäinen. Seuraavaa on testattu ja huomattu:
                        - Etu- ja takavalot eivät syty kun avaan auton lukituksesta
                        - Virtaa kaapeleilla kaverin autosta, ei auttanut (startista ei kuulunut mitään, mutta esim peilit alkoivat taas pelittämään (tilt-toiminto).
                        - Akun irroittaminen hetkeksi ei auttanut
                        Vikakoodeja en ole päässyt lukemaan, lukijalaite puuttuu. Nyt on akku latauksessa yön yli (10-12h) tollaisella 3.5A syötöllä, josko siitä olisi apua!
                        Onko teillä ideoita/ehdotuksia? Voi laittaa myös privalla! Thanks!
                        E60 LCI M-Sport -07.
                        Ex: Ford Focus -07.
                        • MajorDrake
                          • 7595
                          • Jyväshyvä
                          #177
                          Lataa akku ja kuittauta koodit.
                          Todennäköisesti koodi turvavyönkiristäjästä.
                          jos koodi ilmestyy uudestaan, katsokaa mistä se koodi tulee,
                          paukun vastus lienee väärä ja liitokset putsaamalla voi tulla kuntoon...
                          i4 M60 & 991 Turbo S Cab
                          • Olatza
                            • Jun 2013
                            • 7
                            • Helsinki, Finland
                            #178
                            Akun lataus yön yli ei auttanut. Mitenkäs tuo koodien kuittaus, tarvitsen ilmeisesti lukijan sitä varten?
                            Ex: Ford Focus -07.
                            • touring39
                              • 3901
                              • Kaarina
                              #179
                              Ajoitko autolla jonkun matkaa akun lataamisen jälkeen? Yleensä nuo herjat tippuu itsellään pois parin-kolmen kilsan matkalla.
                              • Olatza
                                • Jun 2013
                                • 7
                                • Helsinki, Finland
                                #180
                                Anteeksi, jos alkuperäinen viestini oli epäselvä, mutta siis moottori ei käynnisty, ei edes startti lähde pyörimään. Täytyy koittaa ladata sitä vielä lisää!
                                Ex: Ford Focus -07.
