E60/E61 Vanne- rengasfit -topic II
  • Juspa
    • 1276
    • Pori
    #436
    Originally posted by BmwPunisher View Post
    Miten mahtaa nuo isommat renkaat mahtua kaariin jos autoa myöhemmin haluaakin tontittaa?
    Tai itse mietin omille 8,5x19 ET15 vanteille joko 245/35 vai 245/40 kumia? Takana on tosin 15mm spaceri..
    Itelle tuli nyt 245/40 ja 275/35. Vanteina 8,5 ET20 ja 9,5 ET20. H&R alusta alla.
    Kyllä ameriikan poijjaat ainakin on kehunu foorumeilla et mahtuis pyörimään ko setuppi, kohta sen näkee itse
    Kaikkihan on ET:sta kiinni.. Edessä varsinkin voi olla ton ET15 kanssa jo tiukkaa.
    E70 M-Sport AlpinWeiß 3
    Ex.
    E90 320d -05 Schwartz 2
    E36 352i -91 Diamantschwartz
    • Laku
      • 17676
      Autossa siis vakioalusta, mutta ajattelin pudottaa maltillisesti edestä, esim. H&R luokkaa 30mm, paljonko tuo pudottaa?
      Vanteina 10 ja 8½ x 19" vanteet ET takana 25 ja edessä 17. Eteen tulee 10mm spacer taakse 5-10mm. Ajattelin renkaiksi 245/35 ja 275/30, jotta varmasti mahtuu madalluksen jälkeenkin pyörimään ilman kaariin koskemista. Miltä kuulostaa, toimiiko ja täyttääkö kaaret sekä tuleeko kaaren tasalle?
      • Juspa
        • 1276
        • Pori
        #438
        Itellä H&R 35mm tiputti m-sportista ~15mm. Taitaa tuo ET7 edessä olla jo ainakin hyvin lähellä raapimista. Takana voisi mennä vielä hyvin ET15 ilman raapimisia, varsinkin kun Touringissa saa korkeuden säädettyä haluamakseen ja on jäykempi(?). Kai nuo madallettuna täyttää jo suht hyvin pyöränaukon, tolla setupilla varmaa löytyy googlettelemalla kuvia.
        Ite halusin pyöränaukon ihan täyteen +saan sen menetetyn maavaran takaisin ja mukavamman ajotuntuman.
        Ex.
        • GT-555
          • Jun 2012
          • 183
          • etelä
          #439
          Originally posted by Juspa View Post
          orggiskoothan ovat 245/35 ja 275/30. Tuohonhan menis hyvin vaikka enemmän "comfort" -koko 245/40 ja 275/35. Täyttäisi pyöränaukonkin paremmin tuolla alustalla.
          Juu tuo mainitsemasi rengastus olis kyllä mukavampi mutta hinta pompsahtaa aika rajusti...
          e61 530da
          • Laku
            • 17676
            Näin arvelinkin tiputuksen suhteen ja se voisi olla sopiva, kun pitäisi erästä huonoa mökkitietä (peltotietä) päästä ajamaan jopa raskaalla peräkärrykuormalla tuolla, joten ihan sikalinttaa siitä ei voi tehdä.
            Ok, noita spacereitä voi sitten pelailla edestä taakse ja takaisinpäin, jos ET 7 ottaa kiinni edessä. Ostetaan varalle 5mm spacerit . Privaa, jos löytyy sopivasti. Tarviiko ne pidemmät pultit?
            • Juspa
              • 1276
              • Pori
              #441
              No kierros Nankangeja esim. Tulee 19e kalliimmaksi..
              Ex.
              • Juspa
                • 1276
                • Pori
                #442
                Laitoin kuvaa omasta tuolla alustalla tonne yleiseen showroomiin. On kyllä just hyvän maltillinen tiputus ja muutenkin oikein mukavat jouset ajella
                Kyllä kait sinne sen 5mm pidemmän pultin kannattaa laittaa.. itekin sorvautan vanhoista spacereistä ohkasempia, 3 ja 5mm versioita niin saa hierottua tarkalleen fitmentin
                Ex.
                • rakkuj
                  • Aug 2011
                  • 306
                  • Turun seutu
                  #443
                  Jos nuo 245/40-19 renkaat sopivat sulla alle, niin sittenhän itsekkin uskaltaisi tilailla 245/45-18 kummit niin saisi kanssa vielä lisää comforttia.
                  Juspa, millä rengastuksella nuo sinun kuvat ovat, milloinka testailet noita isompia alle?
                  G31 520xd
                  F39
                  • Fabsu
                    • 1754
                    #444
                    Kyllä nuo molemmat koot alle menee, kunhan vanteen ET kohillaan, eikä auto ihan tontissa. Molempia kokoja on käytetty ympäri maailmaa, ulkomaisilta foorumeilta löytyy tästä tietoa lisää.
                    e30 318i -88
                    • Juspa
                      • 1276
                      • Pori
                      #445
                      Kuvissa ihan orggis 18" koko, 245/40. Katotaan nyt koska alle, en varmaan testaile ennen kuin vaihdan pysyvästi. Johan se silti tais kevät tulla..
                      Ja tosiaan, kuten Fabsu sanoi, ei ole ongelmaa saada mahtumaan pyörimään rengasta kunhan vanteessa speksit oikeat. 20":ssa käytetään vallan samaa halkaisijaa (245/35-20 ja 275/30-20) ja hyvin pyörii.
                      Ex.
                      • Matson^
                        • Feb 2008
                        • 2113
                        #446
                        Vähän offtopickia, mutten miten te oikein ajelette kun 15mm madallus on liikaa jos mökillä pitää käydä?
                        Meillä 3km asfaltin varteen ja emäntäkin sitä veistää päivittäin ongelmitta vajaan 10cm maavaralla..
                        .. pientä provoa, ei herneitä, mutta kunhan ihmettelen
                        | BMW G30 X-Drive M-Sport |
                        | Nissan Navara TREK-1 |
                        ex. | BMW e61 535dA Sport Edition LCI 2010 | Mercedes-Benz Vito 116CDI 4x4 2012 |Opel Astra H 5D | BMW e60 535d M5-look | Audi A3 2.0TDI Ambition | BMW e46 330D | Opel Omega 3.0 V6 Executive | Opel Astra G Coupe Bertone | Opel Astra G 3D |
                        • GT-555
                          • Jun 2012
                          • 183
                          • etelä
                          #447
                          no nuukana miehenä kattelin alustavasti achilles renkaita kun niitä löytyy 35 ja 30 sarjalaisina alta 400e kierros onko kellään moisista kokemuksia? jotain olin lueskelevinani että ihan ok renkaat pitäisi olla. vai onko se sitten vain turvallisesti nankangit alle?
                          e61 530da
                          • Juspa
                            • 1276
                            • Pori
                            #448
                            Riippuu vähän mökkitiestä Kyllä tolla madalluksella pääsee melkein mihin vaan kun osaa "järkevästi" ajella. Esim. jos on pieni metsätie jossa keskipalje rengasuria 15-20cm korkemmalla niin ajelee toisen puolen renkaat sen palkeen päällä. Mut jos ei osaa ottaa huomioon, niinkuin esim. Monen muun emäntä vaikka, niin kyllä siinä saa vakioalustallakin pohjan raapaleille. Kyllähän sitä sileää soratietä ajelee
                            Itellä ollut aina liiankin matala auto niin nyt meinasin hiukan helpottaa itselleni asioita. Saa tunkinkin alle ilman että täytyy ajaa tiiliskivien päälle
                            Ex.
                            • BmwPunisher
                              • 7629
                              • Lemu
                              #449
                              Hyvältä näyttää Juspan auto..
                              Lakukin vois heittää autosta kuvia ulkoa ja sisältä?
                              E70 X5 30d
                              • Laku
                                • 17676
                                Juuri näin. Yritin selittää, että kyse on enemmänkin traktoritiestä kuin mökkitiestä. Hyvä avautua, kun ei tiedä kaverin tiestä mitään. Kyllä mä toisella mökilleni ajan ihan pihaan jopa Csi:lläni ongelmitta (joka on todella matala), mutta tälle "traktoritielle" sillä ei ole mitään asiaa.
                                E61 on kuitenkin itselläni KÄYTTÖ- ja vetoauto.
                                Njääh. Likainen sisältä ja ulkoa - ei jatkoon .
