E60/E61 Vanne- rengasfit -topic II
  • veku
    • 6324
    • P-Pohjanmaa
    #421
    Originally posted by MarkM View Post
    Jostain ulkomaiselta foorumilta taisin lukea (mutta saattoi olla mutua), ja tuo felgen-katalog:han näyttää touringille esim. tuosta M172 vanteesta 8,5 leveetä etu- ja taka-akselille.
    Ei vaan ole siis aiempaa kokemusta tästä korimallista, niin siksi haluan vain varmistaa, että sopiihan se 9,5x19 varmasti sinne taakse, ettei turhaan tule tilattua.
    Tämä uutta minulle.
    Olin luullut että jos esim M172:set on otettu lisävarusteena niin takavanne on leveämpi.
    Tälläiset oli edellisessä E61:ssä ja takavanne oli leveämpi,tosin eivät olleet auton alkup. lisävarusteena nuo vanteet.
    Mulla nyt talvivanteina style 172:set ja kaikki 9.5 leveitä,koko oli myös 19" ja et 14
    Renkaina ylikokoinen 245\40 nokian R2 ja terävissä töyssyissä ottaa pikkasen kiinni etulokarin reunaan tosin vain niin vähän että kuuluu sellainen pieni ääni.
    Eli sopii 9.5 taakse jos et välillä 15-25
    F11 M550D
    E39 M5
    F26 3.0 Da M-Sport
    E61 535D M-Sport
    • Matson^
      • Feb 2008
      • 2113
      #422
      Originally posted by veku View Post
      Mistä tälläistä olet kuullut ?
      Toki orggis M135 on saman levyinen vanne ,mutta lisävarusteena on saanut esim M172 vannetta jossa on kapeempi etuvanne kuin takanen.
      172 setti on kai m-sport pakettiin lisävarusteena tilattuna (135:sten tilalle), aina tasaleveä 8,5", ainakin farkussa?
      Ehkä sitten lisävarusteena/erikseen tilattuna on saanut, settiä missä takavanteet on 9,5", kuten setissä jonka ostin jälkikäteen ex kuuskymppiin.
      | BMW G30 X-Drive M-Sport |
      | Nissan Navara TREK-1 |
      ex. | BMW e61 535dA Sport Edition LCI 2010 | Mercedes-Benz Vito 116CDI 4x4 2012 |Opel Astra H 5D | BMW e60 535d M5-look | Audi A3 2.0TDI Ambition | BMW e46 330D | Opel Omega 3.0 V6 Executive | Opel Astra G Coupe Bertone | Opel Astra G 3D |
      • Laku
        • 17676
        Autoon olisi nyt tulossa 10 ja 8½ x 19" vanteet pienillä lipeillä. ET takana 25 ja edessä 17. Onko noissa nyt mitään ideaa :think? Mitäs renkaita sinne kannattaisi änkeä?
        Originally posted by Anzafin View Post
        Eteen varmaan menisi vielä 10m spacer ja taaksekin jos haluaa vanteita enemmän kaarelle. 245/35R19 ja 275 tai 285/30R19. Orkkiskokoja siis.
        - Antti -
        No niin. Noihin vanteisiin olisi eteen hommattu jo 10mm spacerit, täytyy katsoa miten takavanteet istuvat ilman spacereitä. Nyt on niin, että noissa on loppuunajetut renkaat kokoa 275/30 ja 235/35. Mulla olisi 4 kpl 245/40 kumeja, joista ajattelin käyttää kaksi eteen eli ylikokoa. Mahtuuko ok pyörimään vaiko m-sport-alustalla ja mitä sinne taakse pariksi? 285/35 liian pulla?
        • Hjördis
          • Aug 2011
          • 174
          • Kirkkonummi
          #424
          Omassa E61 on m-sport korkeus, katuajoon järkevät camberit (pystyssä), 8.5 & 9.5x19, ET 12 & 17 ja kapea/normaali tyyppiset ylikoonrenkaat 245/40 & 275/35. Edessä toi ET12 on maksimi mahdollinen ilman raapimista. Takana mahtuisi ehkä vielä 1-3mm ulommas ilman että ottaisi kiinni.
          Eli samoilla camber kulmilla kuin minulla et saa 245/40 ET7 pyörimään edessä ilman ongelmia. Takana samalla oletuksella maksimissaan 5mm spaiceri olisi mahdollinen.
          285/35 ei omaan makuun ole missään nimessä pullea 10 tuuman vanteella.
          • Laku
            • 17676
            Kiitos avusta. Tässä taitaa tulla isompi pähkäileminen kuin arvelinkaan. Spacerin voin toki jättää pois tai vaihtaa 5mm:een, mutta tuo takapää mietityttää kertomasi perusteella. Vakioalusta mulla on vielä, mutta mahtuuko tällä tai vielä matalammalla pyörimään 285/35 10x19" ET25/15 pyörimään lainkaan? Tai auttaako 275/35 asiaa tarpeeksi?
            • Hjördis
              • Aug 2011
              • 174
              • Kirkkonummi
              #426
              Vakio m-sportilla ainakin ET20 (5mm spaceri) pitäisi mahtua ongelmitta pyörimään sekä 285 & 275/35 10x19 tuuman vanteella. ET25 mahdollisesti myös jos ei tila lopu sisäpuolelta leveän vanteen ja korkean renkaan takia. ET15 menee luultavasti 275/35 rengastuksella mutta ei välttämättä enää leveämällä versiolla. Loppupeleissä on vaikea sanoa ilman kokeilua koska kun marginaalit ovat pienet camber säädöt ja rengasmerkki/malli vaikutaa niin suuresti toimivuuteen.
              • Jussbba
                • Jul 2013
                • 16
                • Satakunta
                #427
                Mielipiteitä
                Moi.
                Sopisko teidän silmäänne nämä vanteet mustan e60:sen alle?
                • rizzo
                  • Jun 2007
                  • 5459
                  • FI
                  #428
                  Originally posted by Jussbba View Post
                  Moi.
                  http://www.makwheels.it/eng/MPPT06175.asp
                  Ei kyllä omaan silmään näytä yhtään hyvältä.
                  • edemcustom
                    • Mar 2010
                    • 464
                    • Turku Finland
                    #429
                    Moi.
                    siinä kuva e60 alla
                    http://www.llantasdealcala.com/galer...ge=1&zoom=1462
                    /// M G30 530e
                    /// M E30 325i
                    • Laku
                      • 17676
                      Ok. Näillä näkymin kannattanee tähyillä 275 rengasta. Tajusin sitten, ettei mulla mitään 245/40 renkaita olekaan . Eli voin toisaalta alkaa suunnitella vapaasti rengastusta noihin.....:think
                      • GT-555
                        • Jun 2012
                        • 183
                        • etelä
                        #431
                        Uutta vannetta kesäksi alle ja mietin miten sport alustan kanssa istuis 8" eteen ja 10" taakse, ET20 ja rengastus olis 235/35r19 ja 275/30r19 :think
                        Ja siis e61 autona.
                        e61 530da
                        • pyyn0
                          • Jun 2008
                          • 1075
                          • Fin
                          #432
                          Olikos e60 530d sedanissa orggis rengastus 8x18 et 20 ja 245/40/18 kumilla.
                          -BMW F11 530xd -12
                          -BMW E60 530dA -04
                          -BMW E23 735iA -85
                          Ex
                          -BMW E89 Z4 35i 09 Roadster
                          -BMW E85 Z4 2,5 03 Roadster
                          -BMW E36 Z3 2,0 99 Roadster
                          -BMW E39 528i 96
                          • Juspa
                            • 1286
                            • Pori
                            #433
                            Ja siis e61 autona.
                            orggiskoothan ovat 245/35 ja 275/30. Tuohonhan menis hyvin vaikka enemmän "comfort" -koko 245/40 ja 275/35. Täyttäisi pyöränaukonkin paremmin tuolla alustalla.
                            E70 M-Sport AlpinWeiß 3
                            Ex.
                            E90 320d -05 Schwartz 2
                            E36 352i -91 Diamantschwartz
                            • Juspa
                              • 1286
                              • Pori
                              #434
                              Kyllä.
                              Ex.
                              • BmwPunisher
                                • 7629
                                • Lemu
                                #435
                                Miten mahtaa nuo isommat renkaat mahtua kaariin jos autoa myöhemmin haluaakin tontittaa?
                                Tai itse mietin omille 8,5x19 ET15 vanteille joko 245/35 vai 245/40 kumia? Takana on tosin 15mm spaceri..
                                E70 X5 30d
