E60/E61 Vanne- rengasfit -topic II
  • GT-555
    • Jun 2012
    • 183
    • etelä
    #496
    Originally posted by Prison View Post
    19x9 ja et 20 joka nurkkaan niin minkä kokoset renkaat noille olis parhaat? Yritin vähä ehtiä jostai mutten oikee mitää löytäny
    Mulla oli viime kesänä 255/35 ja oli passelit.
    e61 530da
    • Pasilli
      • Sep 2008
      • 24
      Anteeksi jo etukäteen jos on vasta käsitelty tämmöisiä kokoja mutta vaikka
      kuinka yritän ettiä ni en löydä mitään "viisasta" vastausta, eli kysymys kuuluu:
      Sopiiko Bmw e60 -2004 vm.Sedan 530da seuraavat vanteet / renkaat:
      Vanteet on 8.5x19 et15 edessä sekä takana
      Renkaat edessä 235/35/19 ja takana 245/35/19
      Sain työkaverilta muutama sata kilometriä ajetut tuollaiset todella halvalla
      kun sillä ei enää ollut käyttöä nuille niin onkohan minkälaiset ajettavat, onkohan
      takarenkaat liian kaposet, entä onko et passeli?? Kiitos ja anteeksi jo etukäteen.
      e92 330xd
      Ex autoja:
      Mazda 626 2,5 v6
      Bmw e36 325
      Bmw e39 525tds
      Bmw e36 328
      Volvo v70 2,5T awd
      e60 530da
      • ///THe
        • Oct 2009
        • 837
        Laitat kaikki renkaat 245/35/19, niin OK. 235/35/19 vierintäkehältään turhan pieni ja toinen oikean kokoinen vaihtoehto 275/30/19 (tai 285/30/19) liian leveä noin kapoiselle vanteelle.
        X5 F15 ///Msport
        CRX 2gen +25psi
        • Pasilli
          • Sep 2008
          • 24
          Mihin tuo ero sitten vaikuttaa?? 245/35/19 ympärysmitta on= 205.4
          235/35/19 ympärysmitta on= 203.2
          Eli onhan siinä pari senttiä eroa mutta mitä siellä tapahtuu jos tuommoiset
          laittaa paikalleen, tosiaankin työkaverilla ollut jenkkiautossa paikallaan ja
          muutama sata kilometriä näillä päästellyt kunnes moottori laukesi ja pitkä
          remontti edessä niin sain tällaisen paketin halvalla, eli pitääkö se sitten
          lähteä rengasliikkeeseen ostamaan kaksi rengasta??
          e92 330xd
          Ex autoja:
          Mazda 626 2,5 v6
          Bmw e36 325
          Bmw e39 525tds
          Bmw e36 328
          Volvo v70 2,5T awd
          e60 530da
          • ///THe
            • Oct 2009
            • 837
            Suurin haitta taitaa olla tuo visuaalinen haitta. Eli kyllä ne siellä pyörii ja 7mm ero halkaisijassa ei pitäisi aiheuttaa suurempaa ongelmaa. Takaset kuluu muutenkin nopeampaa ja tasoittaa siten halkaisija eroa.
            Kantavuuskin riittää tuossa 235/35 renkaassa.
            X5 F15 ///Msport
            CRX 2gen +25psi
            • krimmu
              • Jul 2010
              • 102
              e61 530d -35 H&R madallusjouset
              Vanteet olis 8,5 ja 9,5 x 19. Edessä ET 15 ja takana 20.
              Kumit 235/35/19 ja 265/30/19. Ilmeisesti 245 ja 275 olis "suositeltava" rengastus, meneekö nuo ihan hyvin kuitenkin?
              • Pasilli
                • Sep 2008
                • 24
                Ok kiitoksia, ajattelin itsekkin että aika ranttu auto pitää olla jos 7mm aiheuttaa
                jotain ongelmia taidan kulutella nuita takarenkaita alkuun ja vaikka kun takana alkaa olemaan enemmän kulumista niin vaihdan eteen ja ostan taakse joko 245/35 tai sitten ne 275/30 jos ne mahtuu tuolle 8,5" vanteelle.
                e92 330xd
                Ex autoja:
                Mazda 626 2,5 v6
                Bmw e36 325
                Bmw e39 525tds
                Bmw e36 328
                Volvo v70 2,5T awd
                e60 530da
                • krimmu
                  • Jul 2010
                  • 102
                  Noniin tulikin sitten seuraavanlaiset pyörät:
                  8,5 x 19, 235/35/19 ET 35
                  9,5 x 19, 265/30/19 ET 33
                  Ei taida ilman spaceria sopia, ja vaikka sopisikin niin tyhmältä näyttää. Siispä, arvon raati, millaiset spacerit tohon nyt sitten olis syytä hommata? Ajattelin eteen 20 mm ja taakse 15 tai 20 mm. Luultavasti seuraavat takarenkaat on kuitenkin 275, joten 15 mm spacer lienee parempi?
                  Kiitos!
                  Edit. Niin ja auto on e61 -35 mm h&r jousilla.
                  • Control^
                    • Jun 2007
                    • 198
                    • Hki
                    #504
                    Heippa!
                    Ostin ittelleni juuri uuden tai sanotaanko vanhan bemmin, 535d m-sporttina eli alustana perus ämmä sarja vm.2008 eli e60 ja etsin nyt kipeästi kesävanteita!
                    Silmäni tarttui semmoiseen malliin kuin Breyton Spirit R matte black, mutta 20" ne ei vissiin sovi bemmiin?
                    Eli speksit ovat:
                    The Spirit R is 8,5x20,ET35 and 10x20,ET46
                    Ja tuo ET46 ei sitten vissiin sovi e60 bemariin?
                    Mites jos ostais 19" jossa speksit olisivat 8.5x19ET42 ja 9.5x19ET42
                    Nämä vissiin pitäisi sopia, mutta sitten taas haluisin mielipiteitä, että ovatko riittävän isot vanteet tämmyiseen kärryyn?
                    Muitaki vinkkejä olisi kiva saada ja muitakin malleja otetaataan huomioon, hintaluokassa max.3500e renkaineen. Jotai kivaa mustaa vanneta etsitään...
                    Kiitos!
                    Bmw e60 LCI 535d M-Sport 2008 Alpine Weiss 3 ~375hp/760Nm
                    • kemo81
                      • Apr 2010
                      • 1248
                      • ylöjärvi
                      #505
                      Originally posted by Control^ View Post
                      Heippa!
                      Eli speksit ovat:
                      Kiitos!
                      Menee nuo breytonitkin alle kun laitat n20mm spacerit väliin.Hieno vanne kyllä!
                      e90 325ia 2009 lci M-Sport SaphireBlack
                      Ex.
                      e61 520da 2009 lci M-Sport GarbonBlack
                      e91 325i 2009 lci SaphireBlack
                      e91 325i 2005 ArktisMetal
                      e46 320ci 2001 TobassBlue
                      e39 523i 1996 AlpinWhite 2
                      S1000rr 2010 Thunder grey
                      • Laku
                        • 17676
                        Mutta ei tuossa järkeä kyllä ole. Jopa vielä paksumpia tarvitaan. Osta pienemmän ET:n vanteet suosiolla.
                        • Control^
                          • Jun 2007
                          • 198
                          • Hki
                          #507
                          hmm okey... Mä en ite oikein ymmärrä miten toi ET eli offset toimii tai mitä se tarkoittaa tässä tapauksessa, yritin tutkia asiaa vähä ja lueskella, mut silti kysyn tyhmiä, että voisiko joku ystävällisesti vähän selittää asiaa...
                          Eli miten tässä tapauksessa, jos esim 19" ET 45 olisi ok ja 10x20":ssa ET 40 olisi vielä ok ( breytonin myyjä lähetti jonku hienon pdf tiedoston missä lukee salittuja mittoja), eli onko se sitten renkaan sisäkaari joka ottaisi mahdollisesti kiinni vai mihin suuntaan tätä pitää ajatella? :think
                          Varmasti nuo 19" oisi kanssa ihan kivat, silloin vähä vaan takavanteen leveyski tippuu... Jotenki nyt vaan näihin vanteisiin silmä ihastui ja nyt vielä enemmän haluan ne ku en saakkaan niitä
                          • kemo81
                            • Apr 2010
                            • 1248
                            • ylöjärvi
                            #508
                            Mitä isompi et luku,sitä sisemmässä vanne pyörii.Mitä pienempi et,sitä ulommaksi vanne tulee.
                            Alkuperäisissä 19" vanteissa autoosi et luvut pyörivät 20-30 välissä,mutta pienempikin et käy.Isompi et ei.Raapii täten kiinni sisä puolelta.
                            Ex.
                            • Laku
                              • 17676
                              Ja ottaa tolppaan eli iskariin kiinni. Spacerit taas ovat laittomat katsastuksessa. ET 20 on vakio-offset E60/E61-korimallissa pl. nelivedot.
                              • Control^
                                • Jun 2007
                                • 198
                                • Hki
                                #510
                                Kiitos vastauksista.
                                Eli JOS projektia toteuttasi, niin 20mm spaceri antaisi lopullisen ET luvun 26? Joka olisi vallan mainio?
                                Auton voi käydä katsastamassa talvella niin, ei tuu huomautuksia sitten.... Heh
                                No pitää miettiä! Kevät vaan tässä puskee päälle ja ei viittisi kitkoilla ihan liian pitkään ajella, tosin täys loska säähän tuola nytten on.
