E60/E61 Vanne- rengasfit -topic II
  • marsep
    • Mar 2009
    • 361
    • HML
    #376
    Sama homma. Täytyy laittaa tuo 235/35/20 ja 275/30/20
    Eikö noita jousia ole ihan pelkiltäänkin laitettu. Ainakin -30mm
    E61 535d -05 "377/747"
    ex. E38 728 -97
    • djs^
      • Dec 2009
      • 1177
      • Mikkeli
      #377
      Perjantaina olisi kipaistava rengas markettiin, mikä oikea koko nastarenkaalle, autona 2004 545iA.?
      EX :
      -E36 316
      -E36 325
      -E39 523
      -E39 530dA M-Sportx2
      -E60 525dA M-Sport x2
      -E60 545i Matte white
      -E53 x5
      -E91 3xx
      • McBeast
        • Dec 2007
        • 3001
        • Tallinn
        #378
        Riippuu pitkälti vanteen koosta.
        • veku
          • 6324
          • P-Pohjanmaa
          #379
          Jeps,tässä jotain.. 225\50-17,245\40-18 tai 245\35-19...
          F11 M550D
          E39 M5
          F26 3.0 Da M-Sport
          E61 535D M-Sport
          • bemu2000
            • 17798
            • Jämsä
            #380
            No nyt tuli omiinkin kysymyksiin vastaus koskien noita rengaskokoja.
            Uskaltaako normi-iskareiden kanssa lyödä jonkun tälläisen setin vai jääkö kolisemaan töyssyissä jo?
            Noilla menee keula tosi matalaksi. M-sport iskari vähintään oltava.
            Vanteet edullisesti
            Nostureita ja rengaskoneita
            • McBeast
              • Dec 2007
              • 3001
              • Tallinn
              #381
              Jeps. Tämä selvä. Täytyy katella suosiolla jotain -30mm - -35mm satseja tai tarvittaessa jotain perus säädettävää satsia.
              • Matson^
                • Feb 2008
                • 2113
                #382
                Exässä oli tommoset jonkun aikaa, eikä se m-sportista muistaakseni tippunut kun ~20mm.. KLIK
                H&R yms jo pudottaa sitten reilummin, mutta Eibachin kuvittelis vielä menevän ihan ok vakio iskareillakin :think
                | BMW G30 X-Drive M-Sport |
                | Nissan Navara TREK-1 |
                ex. | BMW e61 535dA Sport Edition LCI 2010 | Mercedes-Benz Vito 116CDI 4x4 2012 |Opel Astra H 5D | BMW e60 535d M5-look | Audi A3 2.0TDI Ambition | BMW e46 330D | Opel Omega 3.0 V6 Executive | Opel Astra G Coupe Bertone | Opel Astra G 3D |
                • bemu2000
                  • 17798
                  • Jämsä
                  #383
                  Joo se taisi olla tosiaan H&R millä on tullut turhan matala...
                  Vanteet edullisesti
                  • edemcustom
                    • Mar 2010
                    • 464
                    • Turku Finland
                    #384
                    mahtuuko tälläinen setuppi pyörimään e61 alle, m-sport alustalla
                    9,5x20" ET22 renkaat 235/35
                    10,5x20" ET22 renkaat 275/30
                    concave vanteet kyseessä...
                    mielipiteitä:think
                    /// M G30 530e
                    /// M E30 325i
                    • bemu2000
                      • 17798
                      • Jämsä
                      #385
                      mielipiteitä:think
                      Eteen ei mahdu suoraan. Vanne ottaa tolppaan kiinni. Vaatii 3-5mm spacerin väliin.
                      Vanteet edullisesti
                      • edemcustom
                        • Mar 2010
                        • 464
                        • Turku Finland
                        #386
                        mielipiteitä:think
                        Okei. Kiitos tiedosta! Mutta mahtuuko kuitenkin kaaren sisään tolla 3-5mm spacerilla ettei tarvitse mankeloida?
                        Renkaat on vissiin passelit?
                        /// M G30 530e
                        /// M E30 325i
                        • rakkuj
                          • Aug 2011
                          • 306
                          • Turun seutu
                          #387
                          Vielä arvotaan, että tilaisiko edellisten 245/40-18 renkaiden tilalle pykälää korkeammat eli 245/45-18, jotta saisi lisää "mukavuutta" ja rengasääniä pienemmäksi.
                          Jos vertaa nelikon alkuperäiseen kokoonpanoon 225/50-17 ja vanteen ET43 niin ei nuo mene kuin pari milliä sisemmäksi ET35:n vanteilla. Säde tosin kasvaa 9milliä.
                          Tuohon edellisen viestin kokoon säde kasvaa 2,5mm.
                          Mahtuuko pyörimään ok?
                          Vanteiden värikin pitäisi vielä päättää :think
                          G31 520xd
                          F39
                            • 10256
                            #388
                            Saman levyisillä vanteilla?Jos vanneleveydessä on eroa,niin silloin tuo "laskukaava" ei ihan toimi.
                            Itse myös mietiskelen omaan E60 530xdA 18" vanteita.Tarkoitus olisi laittaa ihan peruskokoiset 245/40R18 kumit 8,5" levyisille vanteille.Ja mietiskelen just sitä,että sopiiko hyvin pyörimään ET35 vanteilla.OEM vanteet on kuitenkin vain 7,5" levyiset.
                            • Fabsu
                              • 1754
                              #389
                              Helposti mahtuu! Tässä kuva omasta. Takavanne 10" ja ET35. Rengaskoko 285/25/20.
                              e30 318i -88
                                • 10256
                                #390
                                Etupäätä lähinnä mietin.Onko sinulla edessä minkälaisilla spekseillä?
