E60/E61 Vanne- rengasfit -topic II
  • Laku
    • 17676
    Originally posted by veku View Post
    Tämähän on ns just oikea koko 19" renkaalle
    Ja näissä toimii alikokoinen ja ylikokoinen rengas ..testattu on ,ostaessa oli 225\40-18 talvitassut,välissä tietty oem koko 245\40-18 ja nyt on 245\40-19 ja hyvin rokkaa
    225/40/18" on kyllä todella alikokoinen, 3-sarjan koko.
    Originally posted by lemi View Post
    Vanteet tilattu 8,5"/10"/19 koossa et15 etu ja 22 taka.
    Renkaat 245/40 ja 275/35 vai 235/35 ja 275/30 ?
    Onko tuota achilleksen rengasta kuinka ollu alla onko millanen?
    Auto E61 35mm madalluksella
    Suosittelen jälkimmäistä rengasparia tuolla madalluksella, tosin ensimmäinenkin menee, jos haluaa ajomukavuutta.
    • bemu2000
      • 17798
      • Jämsä
      #602
      Reilusti madalletussa ei näytä pahalta. Mulla oli vaihdossa tulleessa E60:ssä tuo koko talvirenkailla. 10mm spacerit kun olis ollut vielä takana, niin ei paha. http://www.nettiauto.com/bmw/525/6258234
      Edit: paitsi että noi oli sittenkin 225/45-17
      Vanteet edullisesti
      Nostureita ja rengaskoneita
      • Laku
        • 17676
        Tuohan on kehältään samaa luokkaa kuin 225/40-18". Kyllä nuo kuvassa aika mikroauton renkailta näyttävät .
        • veku
          • 6323
          • P-Pohjanmaa
          #604
          Juu tiedossa oli,mutta nuo oli auton alla kun sen ostin,ajoin niillä pari viikkoa kunnes tilalle tuli 245\40-18 renkaat..
          Pointtina se että laatikko pelaa kyllä oli alikokoinen tai ylikoinen rengas
          F11 M550D
          E39 M5
          F26 3.0 Da M-Sport
          E61 535D M-Sport
          • Kramer77
            • May 2013
            • 77
            • Kokkola
            #605
            Morjenttes!
            Contin kesärenkaat vetää viimosia ja uudet pitäis hankkia e61 malliin. Oon aatellu laittaa vähä edullisempaa hyvää rengasta, kun ei koskaan tiiä milloin auton vaihtokuume iskee . Suosituksia ja kokemuksia kaipaisin tämmösistä ihan peruskoossa 225/50/17, kaikki vaihtoehdot on siinä 400euroa alle laitettuna.
            -GT Radial champiro 228
            -Nankang NS-2
            -Nexen N8000
            Nankangista on itellä jonku verran kokemusta ku mamman saabissa on alla ne ja ihan hyvin toimii. Jotkut suolaa kyllä v-kuvioinnin.
            Nexenistä ei mitään kokemuksia.
            GT Radialit näyttäis olevan eniten kehutut rengasonlinessa.
            Kokemuksia anyone? ...ja saa toki tyrkyttää muutaki mikä toimii e61:n alla.
            • Hakkapeliitta
              • Mar 2014
              • 552
              • P-Sawo
              #606
              [QUOTE=Kramer77;3305425]Morjenttes!
              -Nankang NS-2
              -Nexen N8000
              [/mQUOTE]
              Ehdotan kuitenkin että ostat saksalaiseen autoon saksalaiset renkaat.
              annetaan BMW-osaa
              • Mikiis
                • Mar 2013
                • 906
                Originally posted by Kramer77 View Post
                Morjenttes!
                -Nankang NS-2
                -Nexen N8000
                Mulla nuo nankangit 20" ja ollut tyytyväinen niihin. Oletin, että tuossa kokoluokassa ei pärjää vesikelillä mitenkään. No väärin luulin, tosi hyvin pärjää, jopa kuluneilla tassuilla. Ja sittenhän on näitä ehdottomasti merkkirengas miehiä, joiden juttuihin voi suhtautua varauksella (ei sitten herneitä nenään, jookosta?).
                Äänekkäämmät toki merkkirenkaaseen verrattuna, ja toki vesi ominaisuuksiiltaan heikompi, mutta hyvä ajaa, eikä mulla ainaskaan vetele urissa.
                F11 530d -11
                E91 -06 320d
                x2 Tuikut
                Ex. E60 -05 535d M-Sport 386hv/766nm
                • Kramer77
                  • May 2013
                  • 77
                  • Kokkola
                  #608
                  [QUOTE=Hakkapeliitta;3305465]
                  Morjenttes!
                  -Nankang NS-2
                  -Nexen N8000
                  [/mQUOTE]
                  Älä takerru yhteen sanaan .
                  ...ja tosiaan meiän toisessa autossa saab 9-3:ssa on nuo nankangit ja en kyllä huomaa mitään vikaa verrattuna omiin contin sportcontact 5:iin, muuta ku hinnan. Oon vaan sitä mieltä, että varmasti löytyy iha passeleita KESÄrenkaita halvemmilta valmistajilta. Talvirenkaat on sitte eri asia.
                  • Boiga
                    • 1773
                    • Ylöjärvi
                    #609
                    Hyviä halpis renkaita on :-) nexenistä tosin itsellä huonot kokemukset, olivat kyllä 3000 sarjaa mutta parkissa yön yli ollessa painuivat hieman ja täristi aina lähdettäessä mutta esim nangkangi ihan hyviä kokemuksia sekä gt radialista en muista pahaa kuulleeni. Äänekkyydestä tuntuu olevan tuurista kiinni, toki ei merkkirengas takaa sekään hiljaisuutta nimim god year asymmetric f1 oli ainakin pettymys :-)
                    • dotzrapier
                      • 58
                      Tuli tehtyä edulliset kaupat käytetyistä alkuperäisistä bmw (bbs) style 124 vanteista ja Minerva Radial F105 renkaista (pintaa kulunut n. 0,5-1mm).
                      Renkaat olivat kyllä positiivinen yllätys. Hiljaiset, eivät vetele urissa ja märälläkin tuntuvat toimivan hyvin.
                      Renkaiden koko on 245/40/18. Millaisia rengaspaineita olette pitäneet tuon kokoisissa renkaissa? Ovessa olevat bmw:n suosittelemat paineet kun koskevat runflat renkaita. Rengasliikkeessä suositeltiin 2.8-3 bar.
                      Yhtä vanteen reunaa oli hieman meikattu maalilla ja uskoisin että ammattilainen saisi siistimmin häivytettyä maalausrajan. Mitähän yhden vanteen pieni fiksaus mahdollisesti maksaisi ammattilaisen maalaamana?
                      • Fabsu
                        • 1754
                        #611
                        Tuo rengasliikkeen suosittelema paine on varmaan aika hyvä. Itselläni oli samankokoisissa talvinakeissa 3 barin paineet ja olin tyytyväinen renkaiden käyttäytymiseen.
                        e30 318i -88
                        • Kramer77
                          • May 2013
                          • 77
                          • Kokkola
                          #612
                          Moro!
                          Heitin kesärenkaat alle ja kokona on 235/45/17. Minkälaisia rengaspaineita suosittelette ku nuohan ei oo originaalikoot ja ovesta ei löydy suosituksia?
                          • GT-555
                            • Jun 2012
                            • 183
                            • etelä
                            #613
                            Tässä olis kuva jos joku arpoo miltä ne "ylikoon" 19" renkaat näyttää m-sport alustassa :think Sitä ainakin itse pähkäilin
                            e61 530da
                            • Laku
                              • 17676
                              Ei huono. Onko madallettu normaali m-alustasta? Mitat navasta kaareen?
                              • GT-555
                                • Jun 2012
                                • 183
                                • etelä
                                #615
                                ei oo madallettu
                                e61 530da
