E60/E61 Vanne- rengasfit -topic II
  • McBeast
    • Dec 2007
    • 3001
    • Tallinn
    #691
    Originally posted by Mlatvala View Post
    Kumhon kyljet on sellaiset että moni muu rengas sopii paremmin kuin nuo pyörimään alla. Eivät ole kovin pyöreät kumit kylkilinjaltaan..
    Totta.
    Esim. 20", 10" leveä ET 22 vanne 275-30 Nankang NS20 renkaalla mahtuu Sedanin vakiokaariin ihan nippanappa pyörimään, kun tulee kuormaa / auto on matala.
    edit.
    Kumhoista sellainenkin kokemus, että 11" vanteelle ei noussu 245-35R18 Nankang Ns20, mutta Kumho meni heittämällä ja veny oli snadisti pienempi, kun vastaavasti 245-35R18 NS20 10,5" vanteella.
    • mauricejr
      • Aug 2007
      • 2
      #692
      Sopiiko E61:seen F11 vanteet
      Elikkäs, onko kellään kokemusta sopiiko E61 M-sportissa pyörimään F10/F11 vanteet kokoa 8x17 ET30. Omissahan on ET 20 joten menee sen 10mm sisemmäksi. Ottaakohan tolppaan tai muualle kiinni? Takana vissiin sopii ainakin, entäs edessä?
      Jos ei sovi: myytävänä F10 V-spoke uudenveroiset 17" vanteet + saksan kitkat
      Kiitos kommenteista
      -Pete
      • bemu2000
        • 17798
        • Jämsä
        #693
        Kiitos kommenteista
        -Pete
        Ei sovi. 15mm spacereilla menee kivasti.
        Vanteet edullisesti
        Nostureita ja rengaskoneita
        • BmwPunisher
          • 7629
          • Lemu
          #694
          Kiitos kommenteista
          -Pete
          10mm spacerikin riittää, koska niin kuin yllä sanottiin näissä on 8x17 kanssa vakio ET20..
          E70 X5 30d
          • mikkis
            • 1901
            20" 10" leveä et25 295/25 renkaalla, mahtuuko taakse vakio kaariin raapimatta?
            Omien laskelmieni mukaan pitäisi mennä mutta varmistellaan nyt
            • Juso
              • Sep 2010
              • 183
              Passaisko nää vanteet sigun vehkeeseen m-sport alustalla?
              E60 535dA M-Sport 350hp / 690nm Tällä mennään
              - ex E46 330iA M-sport 2003 -
              - ex E60 530iA M-sport 2007 -
              - ex E90 325i 2006 -
              - ex E46 330ci M-sport 2001 -
              • bemu2000
                • 17798
                • Jämsä
                #697
                10mm pala saattaa jäädä takana "kantamaan" ja toi 15mm on ulkonäön kannaltakin parempi, noitten takia ehdottomasti 15mm.
                Vanteet edullisesti
                • BmwPunisher
                  • 7629
                  • Lemu
                  #698
                  Passais..
                  Ei pitäisi jäädä kantamaan, mutta itsekin ulkonäkö syistä laittaisin myös 15mm limpun ellen jopa 20mm..
                  E70 X5 30d
                  • bemu2000
                    • 17798
                    • Jämsä
                    #699
                    Passais..
                    Monissa 10mm spacereissa sisäupotus on vain 10mm ja ainakin E9x korisissa monet palat jää kantamaan juurikin pahasti 0,5-1mm, että sitä ei edes huomaa ja sitten menee spaceri rikki. Mahtaako E6x korissa olla sitten lyhempi keskityskaulus.
                    Juu eteen 15mm ja taakse 20mm
                    Vanteet edullisesti
                    • Juker
                      • Aug 2011
                      • 80
                      Näkyhän tuo tosiaan jäävän kantamaan himpunverran 12mm spacerinkin E61:sen takanavassa, edessä ei ongelmaa.
                      F10 530d xDrive///M Sport
                      Audi S4 B5 2.7 BiTurbo
                      Ex F31 320d xDrive///M Sport
                      Ex E60 530dA
                      Ex E61 520d ///M Sport
                      • Petsku333
                        • Jun 2014
                        • 349
                        • Kerava
                        #701
                        Juuh elikkäs 2006 E60 525i tarvii uutta tassua alle ja kooksi tulisi varmaankin 8.5" x 19" eteen ja taakse 9.5" x 19" vakiorengastuksella 245/35, 275/30, mutta mikä ET luku näihin sopisi parhaiten? 18-20 eteen? Taakse 20-32? Alla korkein ja löysin EI sport/m-sport alusta. Mahtuuko tollanen setti pyörimään millä ET luvuilla jos autoa vaikka madaltaisi jousilla ja miten pelkkä jousimadallus tuntuu tuon alustan iskareilla? Olisi myös kiva jos joku laittaisi kuvaa ihan normialustalla ton kokosista vanteista e60:n alla ilman madallusta, että onko se ollenkaan siedettävän näköistä !
                        F07 535d xDrive Gran Turismo
                        Ex. Seat Cupra 290
                        Ex. F20 118i MHD Stage 2
                        Ex. E60 2006 525i
                        • bemu2000
                          • 17798
                          • Jämsä
                          #702
                          Renkaiksi kannattaa laittaa pykälää korkeammat vakio alustalla, eli 40 ja 35 sarjalaiset. Eteen ET15-20 ja taakse ET20-25
                          Vanteet edullisesti
                          • BmwPunisher
                            • 7629
                            • Lemu
                            #703
                            Olet oikeassa, nyt vasta ymmärsin mitä tuo kantaminen tarkoitti..
                            E70 X5 30d
                            • Petsku333
                              • Jun 2014
                              • 349
                              • Kerava
                              #704
                              Kyseessä automaatti, niin häiritseekö tollanen muutos laatikon toimintaa?
                              Ex. Seat Cupra 290
                              Ex. E60 2006 525i
                              • McBeast
                                • Dec 2007
                                • 3001
                                • Tallinn
                                #705
                                Ei, kunhan keskinäinen suhde pysyy samana.
