E60/E61 Vanne- rengasfit -topic II
  • bemu2000
    • 17798
    • Jämsä
    #631
    Originally posted by Hiekkis View Post
    Pitäis hommata uudet renkaat 18 vanteille ja nykyinen rengaskoko on edessä ja takana 245/40-18. Mikäs siinä on ideana kun toiset näkyy laittavan eteen kapeammat renkaat esim 225/45? Onko siitä jotain etua 18 tuuman koossa?
    Riippuu ihan vanteen leveyksistä. Jos on samanlevyiset vanteet, niin mielummin samanlevyiset renkaat.
    Vanteet edullisesti
    Nostureita ja rengaskoneita
    • Hiekkis
      • Jun 2013
      • 17
      • Siilinjärvi
      #632
      Vanteet on saman leveyksiset edessä ja takana. Mietin vaan että vähentyykö esim uraherkkyys merkittävästi jos edessä olisi vaikka 225 (245 sijasta). Jonkin verran uraherkkyyttä on havaittavissa nykyisillä renkailla mutta voi johtua siitäkin että renkaat on kuluneet.
      • Fabsu
        • 1754
        #633
        Tuohon uraherkkyyteen vaikuttaa enemmän rengasvalinta. 225 leveyksinen rengas näyttää aika naurettavalta ison e60 alla. Pistät jotkun Hankookit seuraavaksi, niin ei urat tunnu. Itsellä on tällä hetkellä 285/25/20 takana (Hankook S1 Evo) ja auto on lähes tunteeton urille.
        e30 318i -88
        • reme
          • Apr 2014
          • 18
          Originally posted by Fabsu View Post
          Kyllä noi toimii. Vähän hassut rengaskoot kylläkin, mutta kyllä noi pyörimään mahtuu ja etu/takarenkaiden halkaisija on lähes sama.
          thanks! Sitä itsekin ajattelin, pääasia että mahtuu pyörimään.
          ex: e61 530 xd
          ex: Passat R36 3C
          ex: Audi S4 B6
          ex: Audi A3 3.2 8P
          • mikkis
            • 1901
            Myös 235 on vaihtoehto tuo 225 jo tosiaan suht pikkunen isoon autoon.
            • Fabsu
              • 1754
              #636
              Jos laittaa 235 18 tuuman koossa, ei vaan saa oikeen millään profiililla järkevän kokoseksi tuota rengasta, pitäen silmällä alkuperäistä vierintäkehää. 40 on liian matala ja 45 jo huomattavan korkea...
              e30 318i -88
              • bemu2000
                • 17798
                • Jämsä
                #637
                235/45-18 on ihan hyvä rengaskoko. Lähelle samaa korkeusluokkaa kuin yleisesti edessä käytetty 235/35-20
                Vanteet edullisesti
                • Puuankkuri
                  • 161
                  • Ylöjärvi
                  #638
                  Menikös e61:seen etupäähän 19x9 et20 ihan heittämällä vai onko vaarana että ottaa tolppaan kii?:think
                  Oli miten oli mutta näin on
                  • Anzafin
                    • 3749
                    #639
                    ET20 on ihan siinä ja siinä. Minulla on talvivanteistus 9x19 ET18 ja on ihan muutama milli tilaa. Tosin auto M5 mutta eiköhän liene etupää aika samanlainen kuin muissakin E60/61:ssä.
                    - Antti -
                    • Puuankkuri
                      • 161
                      • Ylöjärvi
                      #640
                      Niin mä vähän ajattelinkin että on tosi hilkulla toi 19x9 et20, tarttee sit varmaan unohtaa ne vanteet :(
                      • reme
                        • Apr 2014
                        • 18
                        Entäs menisiköhä F10/F11:n vanteet tällaisillä mitoilla: Etu 8,5x20 ET33 + 245/40 ja taka 9x20 ET44 + 275/35 ? Voi olla, että tällaista oli joku jo kysynytkin... Auto on siis E61 xD vakioalustalla.
                        ex: e61 530 xd
                        ex: Passat R36 3C
                        ex: Audi S4 B6
                        ex: Audi A3 3.2 8P
                        • Laku
                          • 17606
                          Jaha, sain tänään vihdoin Lemmarit toukan alle. Speksithän piti olla 10x19 ET25 ja 8½x19" ET17. Olisiko nuo sitten joskus vaihdettu niin, että keskiö olisi siirretty päällimmäiseksi, jolloin ET kasvaa :think?
                          Hommaan keräsin omat ja kaverin ylimääräiset spacerit eli oli pitkiä pultteja, 3mm, 10mm ja 15mm spacerit mukana. Edessä homma meni melko suunniteltuun tapaan, laitoin vanteen 10mm spacerin kanssa, jolloin rengas 235/35-19" tuli sopivasti kaarelle. ET7?
                          Ajatuksena oli laittaa takavanne ainakin alkuun ilman spaceria. Eikö muka 10x19 ET25 275/30 renkaalla mahdu sisäpuolella pyörimään ottamatta sisälokariiin kiinni? Nimittäin päädyin lopulta laittamaan nuo 15mm spacerit taakse ja vasta sitten tuli sopivasti kaarelle. ET10? Olisiko niin, että nuo ET:t noissa vanteissa olivat jotain aivan muuta kuin mitä myyjä ja stanssaus kertoo :think?
                          Ai niin: Talvivanteista KAKSI oli halki . Ei ihme, että yksi rengas vuosi koko ajan...
                          • Jarppa63
                            • Feb 2010
                            • 763
                            • Kerava
                            #643
                            Stanssaus pitää kyllä paikkansa. Keskiöstä sorvattu? Tai sitten 10" voisi olla takaa pultattu alkujaan? Tuohon en osaa sanoa 100-varmasti.
                            Onhan sulla muuten oikeat LM:n soviterenkaat? Muistaakseni siniset.
                            Jarppa
                            BMW i4M50 individual -23
                            exiä: BMW 545e -21
                            BMW F33 435xd -15
                            M550xd-12
                            e93 330da -08
                            Dodge Stealth RT/TT -91
                            Ford Thunderbird SC -91
                            Olds Supreme avo -71
                            Chevy Chevelle 2d HT -72
                            • Laku
                              • 17606
                              Jarppa
                              Keskiö näytti koskemattomalta. Sitä juuri ajattelin, että nämä olisivat alkujaan olleet takaa pultattuja.
                              Soviterenkaat ovat alumiinia ja alumiininväriset. Niitä sain jonkun verran hioa, jotta ylipäätään sain ne mahtumaan napaan/spaceriin .
                              • Jarppa63
                                • Feb 2010
                                • 763
                                • Kerava
                                #645
                                Ok. Jos siellä on se ura soviterengasta varten, niin sitä ei ole sorvattu.
                                Soviterenkaat on alumiinia ja erikokoiset on kaiketi värikoodattu. (sivu 35->)
                                Tuolla noita on esim: http://www.ebay.co.uk/sch/i.html?_od...rings&_sacat=0
                                Jarppa
                                exiä: BMW 545e -21
                                BMW F33 435xd -15
                                M550xd-12
                                e93 330da -08
