E60/E61 Vanne- rengasfit -topic II
  • HannuE60
    R.I.P.
    • Mar 2012
    • 809
    Mulla oli Vertinin Magic vanteet 8,5 ja 10"-20" edessä spacereillä et13 ja takana et20 . Renkaina oli 235/35-20 ja 275/30-20. Toimi ihan hyvin.
    Toki tuo mainitsemasi 245/30 ja 285/25 on halkaisijaltaan vähän pienempi ja mahtuu vieläkin varmemmin..
    -Hannu-
    [SIGPIC]
    BMW 535d M-sport
    • nappe74
      • Jun 2005
      • 2846
      • South Carelia
      -Hannu-
      No joo, olen lukenut tätä topicia läpi ja joillain tuntuu mahtuvan tuo isompi rengastus pyörimään ongelmitta myös madalletussa... siullahan oli silloin myös aika matala auto ja vakiokaaret...??
      Huomenna pitäis olla kiekot kotona, pitääkin lyödä ne alle heti ja kokeilla jos ei suurempaa lumimyrskyä ole tiedossa !!
      Taitaa olla melkolailla herran hallussa mahtuuko vai ei !!
      G30 530e xDrive A M-Sport -20
      ex-Bimmerit:
      F10 525dA xDrive M-Sport -13
      E21 316 -80
      E91 330xdA M-Sport -06
      E53 X5 3.0iA Sport -04
      E91 335xiA M-Sport -08
      E60 530iA M-Sport -06
      E91 320d -06
      E39 530iAT M-Sport -01
      E36 328iA -96
      E39 528iA -96
      E36 325i -92
      • ///THe
        • Oct 2009
        • 842
        -Hannu-
        Edessä 235/35/20 renkaalla (vanne 8,5X20 et10) menee jo todella lähelle sisälokareita. Varmaan maks 2mm jää tilaa. Takana 275/30/20 ja 10X20 vanne et20 hipsi pariin otteeseen sisälokariin kaaren takaosan ja puskurin liitoksen kohdilta. Joten uskoisin, että vielä enempi raapimista tiedossa isommalla rengastuksella... Alusta oli kutakuinkin 335mm napa-kaarimitoissa edessä ja takana.
        X5 F15 ///Msport
        CRX 2gen +25psi
        • nappe74
          • Jun 2005
          • 2846
          • South Carelia
          Edessä 8,5" ja ET tulee olemaan 20
          Takana 10" ja ET on 25
          Saapi nähdä hiertääkö kiinni jos pääsee vielä testaamaan...
          ex-Bimmerit:
          E21 316 -80
          E91 320d -06
          E36 328iA -96
          E39 528iA -96
          E36 325i -92
          • nappe74
            • Jun 2005
            • 2846
            • South Carelia
            Tulipahan testattua...
            Ja aika yllätyksenä ei raapinut kaariin vaikka kaikki montut yritin löytää reilun 10km testilenkillä !! Kaks kertaa isossa töyssyssä kuului etupyörästä pieni ZIP mutta siinä kaikki... Yksin kävin lenkillä mutta takapyörissä näyttäis olevan yllättävän hyvin tilaa pyöriä joten tuskin hirveästi raapii takapenkkimatkustajienkaan kanssa !!
            Ajan nuo renkaat keväällä loppuun ja uudet renkaat tulee sitten matalampana.
            Hyvin nuo mielestäni passaa auton alle... pahoittelut erittäin likaisesta kuvauskohteesta !!
            ex-Bimmerit:
            E21 316 -80
            E91 320d -06
            E36 328iA -96
            E39 528iA -96
            E36 325i -92
            • bemu2000
              • 17797
              • Jämsä
              iso ET varmaan helpottaa asiaa edessä. Itsellä kokemuksia ET14 vanteiden kanssa edessä ja ne raapi melko paljon.
              Takana on kyllä todella lähellä jo noilla specseillä ja voi hyvinkin rapsia kuormattuna kiinni, jos ei ole kaaria mankeloitu.
              Vanteet edullisesti
              Nostureita ja rengaskoneita
              • TheRipper
                • 5145
                • Paimio
                Voiko Runflat alkuperäisvanteille asentaa ihan tavallisetkin renkaat? Jostain luin että ei voi..
                F10 523iA 2010
                Ex: E39 528iA 1997
                Ex: E85 Z4 2.5iA LCI 2008
                Ex: E65 745iA 2003
                Ex: E46 318i 1998
                Ex: E34 525iA 1989
                  • 7551
                  Voi asentaa.
                  • TheRipper
                    • 5145
                    • Paimio
                    Voi asentaa.
                    Kiitos.
                    F10 523iA 2010
                    Ex: E39 528iA 1997
                    Ex: E65 745iA 2003
                    Ex: E46 318i 1998
                    Ex: E34 525iA 1989
                    • korsto
                      • Jul 2013
                      • 23
                      • mikkeli
                      Mahtuuko pyörimään vakio m-sport alustan alla. Etuvanne 20x9" et11 ja takavanne 20x11" et13. Minkälaista rengastusta suosittelette tuolle?
                      E60 535dA M-Sport
                      E36 325 cabriolet Turbo
                      • bemu2000
                        • 17797
                        • Jämsä
                        Etupää on just hyvä, mutta takaa tulee todella ulos. Muutenkin M-Sport alusta on vähän liian korkea tollaselle setille. Varsinkin edestä.
                        Vähän lisää madallusta ja renkaiksi 245/30 ja 285-295/25. Takaa saat kyllä mankeloida kaaret suht reippaasti.
                        Jos välttämättä haluat laittaa ne vakio alustan kanssa, niin renkaiksi 235/35 ja 275/30 + kevyt kaarien mankelointi taakse.
                        Vanteet edullisesti
                        • kemo81
                          • Apr 2010
                          • 1248
                          • ylöjärvi
                          Osaisiko joku vinkata jotain sivustoa mistä löytyisi helposti bbs vanteiden painoja?
                          e90 325ia 2009 lci M-Sport SaphireBlack
                          Ex.
                          e61 520da 2009 lci M-Sport GarbonBlack
                          e91 325i 2009 lci SaphireBlack
                          e91 325i 2005 ArktisMetal
                          e46 320ci 2001 TobassBlue
                          e39 523i 1996 AlpinWhite 2
                          S1000rr 2010 Thunder grey
                          • jjanii
                            • Apr 2012
                            • 629
                            • joensuu
                            ensikesälle oon tilailemassa uutta vannesettii, mitenhän käy e61sen alle 19" taakse 11,5" leveät et 25 ja eteen 9,5" et25 myös :think autohan tulee kulkemaan todella lähellä maata ja tarvittava määrä camberia täytyy kikkailla. kaaret myös mankeloin ja vanne saa/pitää tulla ulos kaaresta
                            • bemu2000
                              • 17797
                              • Jämsä
                              Eteen 10mm spacerit. Taakse saattaa mennä siltään.
                              Mikä tollanen setti on?
                              Vanteet edullisesti
                              • Joni_p
                                • Sep 2014
                                • 82
                                Minkäkokoisia vanteita ja renkaita porukka suosittelee kesäksi m-sport alustalle 19? 20? tällä hetkellä pyörii alkuperäiset 18 tuumaiset. Sillesti että ei jäisi tyhmän näköiseksi. Auto e60 525da m-sport. Ja jos joillain kuvia miten 19 tai 20 tuumaiset käy vakioalustalle nii saa laittaa
