Originally posted by E39Fin
E61 etupään kolinat
Mulla ärsyttävää lopinaa tilanteessa, kun vain toinen pyörä tipahtaa jonnekin monttuun tai muuhun maastonmuotoon. Jos molemmat pyörät tulee esim hidastetöyssyyn samaan aikaan niin ei kuulu lopinaa. Jos menee vinottain niin aivan järkyttävä lopina. Voiko kallistuksenvakaajan puslat aiheuttaa tätä? Koiranluut (OEM) vaihdettu 50tkm sitten eivätkä ne vieneet tätä lopinaa silloin pois.
Lisäksi mukulakivillä ajaessa kuuluu sellainen naksunta kun hidastaa vauhtia.
Epäilen että tämä voisi olla erillinen vika. Sama naksunta kuuluu kun ajaa kovalla vauhdilla tasaiseen kaarteeseen. Kuuluu silloin sellaisena tasaisena naksahteluna. :think
Ärsyttää kun auto muuten iskussa mutta alustasta tulee ikäviä ääniä.
Eli vaihdettua on jo:
-Koiranluut
-Iskarit+yläpäät
-ulommat raidetangonpäät
-Etummaisten tukivarsien puslat (reaktiotangoiksi näitä kai kutsutaan?)
Jos joku alustatohtori on joku kerta halukas koeajamaan ja esittämään näkemyksensä uudenmaan alueella niin voisin päästää rattiin.Last edited by E39Fin; 14-07-2016, 10:09.
Originally posted by exautisti View PostOnko kukaan törmännyt sellaiseen ongelmaan et kääntäessä kolahtaa joku ja se tuntuu rattiin,ihan kuin ohjausakseli kolahtaisi. Välillä tuntuu että kolahtaisi jostain ratin ja tulipellin välistä. Auto e61 lci aktiiviohjauksella...
Joo olen lueskellu tuosta täältä foorumilta ja olihan niitä muillaki menny muttei vissiin mitenkään tosi yleistä ole? Kl varaosilta hinta oli 450€ joka tuntu aika kovalta. Pitää katella ja kuulostella muuttuuko se tuosta mihin suuntaan tuo kolina...
Originally posted by Märde View PostTäällä kans kuulu jännää kolinaa/kuminaa keulasta ja vikaa etittiin vaikka mistä. Keulassa oli kaikki timmissä kunnossa koiranluut vasta vaihettu yms yms... vika löyty rattiakselin ristikkonivelestä. Normaalissa ajossa ei kuulu mtään mutta hitaassa vauhdissa ja käännellessä kumahtelee jännästi.
Näitä ei vissiin pahemmin ole menny? Ja autona siis -06 preface e60 197tkm mittarissa.
Ajoittain spray vaseliinin ruiskiminen rattiakseliin ja hammastangon yhtymäkohtaan ja rattiakselin niveleen on vähentänyt tuota naksumista, mutta ei sinänsä tietenkään korjaa vikaa eikä lopullisesti poista ongelmaa.
Itsellä sama oire, mutta en ole asialle tehnyt mitään pl. vaseliinitempun...
Näitä ei vissiin pahemmin ole menny? Ja autona siis -06 preface e60 197tkm mittarissa.🤔
E61 pre-LCI myös aktiiviohjauksella.
Kyseessä E60 -05. Etupäästä tulee outo kolina. Tämä ilmenee ainostaan lämpöisillä keleillä ja alkaa kuulumaan vasta kun on jonkun verran ajettu. Kuullostaa siltä suurinpiirtein et jotain olis irti. Kuuluu eniten hitaasti ajettaessa. Osaisko kukaan vinkata, mistä moinen voisi johtua?
Ei ole ollut huollossa pitkään aikaan, eli ei ole tehty mitään sen kummempaa. Iskarit tosiaan vaihdoin talvella, mutta siitäkon on se ++5000 kilsaa. KOiranluut on aina mulla aiemmin oireilleet kolinana montuissa ihan suoraankin ajettaessa, mutta ne on kyllä semmoista kulutustavaraa että voisi ne lämpimikseen vaihtaa.
Mystinen tuo vähän on, eilen illasta en saanut ääntä toistumaan mitenkään vaikka kuinka linkussa koitin pihassa pyöriä... Pitänee vaan odotella mistä ääntä alkaa enemmän kuulumaan ja olla tyytyväinen kun mitään ei nyt kuulu
Originally posted by MazterI View PostJatketaanpas samaa ketjua kun tätä tuli tavailtua: kyseessä on siis E60 mutta samaa kamaahan nää nokasta on. Pari päivää sitten kuului ihme kolahduksia pari kun parkkikselta lähdin tosi hitaasti ajamaan ratti ihan linkussa. Asia unohtui, kunnes ennen eilistä Helsingin keikkaa tein tiukan käännöksen pihamalla ja sama toistui.
Normiajossa ei kuulu mitää, ei paukkeita montuissa tasaisella tms. Kokeilin nostaa etupäätä ylös ja väljyyttä ei tunnu renkaasta kummaltakaan puolelta. Epäilin nimittäin ensin etupyörän laakeria, koska ääni toistuu tasaisesti pyörimisen mukaan ja käännyttäessä vaan vasemmalle. Mutta eikö tämän pitäisi väljyytenä tuntua?
Autolla on ajettu tuo melkeen 200tkm, ja pari kuukautta sitten vaihdoin iskarit ja yläpäät. Sen jälkeen ei ole kolinoita kuulunut. Katsastuksessa about kuukausi sitten ei mitään moitteita. Ideoita vai lisää rempomista?
Jos vaihdat itse niin varmista, että tulee tarpeeksi kireelle. Olen saanut uuden koiranluun kolisemaan kun en pistänyt tarpeeksi newtoneita.Last edited by Petsku333; 01-06-2016, 17:40.
Onko auto ollut huollossa? Jos on,niin onkohan konehuoneesta poikittaistuet ( http://www.realoem.com/bmw/enUS/show...diagId=51_5152 ) kiristetty molemmista päistä kunnolla? Osanum.1.
Tosin nämä ei ole riippuvaisia pyörien pyörimisnopeudesta.
Totta. Mulla tuli se virhe tehtyä että viime vuonna kun laittoi eteen ison nipun orkkispuslia sekä koiranluita niin en samalla vaihtanut raidetangonpäitä enkä kallistuksenvakaajan puslia vaikka ois pieni lisävaiva (ja lisäsumma) ollut. Ei noita 35tkm ajettuja orkkisosia viitti ruveta jo nyt uusiin vaihtamaan niin täytyy vaihtaa niitä mitä jäi silloin tekemättä..
Originally posted by E39Fin View PostTekis mieli tehdä temppu että laittais koko alustan kaikki puslat yms uusiks mutta meneehän siihenkin sitten taas touhutonni.
Nykyisen E61:n tapauksessakin pistin vuosi sitten koko keulan 100% uusiksi ja nyt on mukava ajella kun mistään ei kuulu minkäänlaista ylimääräistä pauketta, napsahdusta tai kolahdusta vaikka millaiseen monttuun ajaisi. Siltikin vaikka alla on suht. tiukka Konin Sport-jousitus.
