E60/61 53X Diesel, Ahdinpuuhailuja ja teoriaakin
  • Breyton
    • Dec 2002
    • 59
    #781
    En nyt epäilekkään ettei autossa olisi vääntöä ja tehoa. Lähinnä kiinnostaa mistä johtuu dynossa ja tiellä ajettujen teho ja vääntö käyrien eroavuus.
    Tässä kävi minulla 530d dpf tyhjennyksessä. Sitä ajettiin samalla dynossa ja saatiin kahdenlaisia penkki tuloksia. Yhdessä vedossa laatikko tai turbiini luisti noin 3000:sti ja moottorin todellinen kierrosluku oli huomattavasti suurempi kuin laskennallisesti dynosoftaan saatu kierrosluku. Teho ja vääntö käyrät olivat insoricin lapun mukaiset tuhdilla alaväännöillä, mutta tietenkin teho ja vääntö oli huomattavasti pienemmät mitä noissa lapuissa. Muissa vedoissa teho ja vääntökäyrät olivat VRT motorsportin lapun mukaiset missä moottorin kierrosluku oli oikein dynosoftassa.
    Pystytkö vertaamaan todellista moottorinkierroslukua ja insoric näyttämää kierroslukua vedoista?
    BMW E30 2JZ-GTE | BMW 323TI
    • tuikku
      • 1353
      #782
      Jos turbiini luistaa, se ei lisää tehoa, eikä vääntöä.
      Näissä turbiini lukittuu kaasupohjassakin huomattavasti aikaisemmin, kuin 3000rpm.
      Väärä vaihde ?
      Nappi on ollut mulla kaksivetoisissa aina siinä renkaassa, joka ei vedä.
      Ohjelmalle kerrotaan moottorin max kierrosluku, sekä renkaan halkaisija, siitä se laskee moottorin kierrosluvun, muuta yhteyttä ei ole. Mutta rengastieto ei ole pakollinen, silloin moottorin kierrosluvun sijaan tuloksessa on nopeus.
      Mutta puhut kyllä asiaa, ennen turbiinin lukittumista moottorin kierrosluku ei ole tarkalleen oikein, se on totta. Alavääntö ennen turbiinin lukittumista on pikemminkin ajo-olosuhdetta kuvaava tieto automaatissa - sanoisko vaikka noin (todellisuudessa takarenkaalle siirtyvä voima). Oikeastaan hyvä pointti.
      Se, miksi kierrosluku ei mene nyt oikein, johtuu siitä, että takarengas luisti (talvirengas). Nappi, eli mittaus oli eturenkaassa, joka ei luistanut ja jonka pyörimisnopeuden perusteella "moottorin" pyörimisnopeus määräytyy. Niin tämä "vääntää" kierrosnopeudet todellista pienemmiksi tulosteessa. Parhaan väännön kohta on siis noin 500 kierrosta ylempänä, samoin teho. Kesällä tätä ilmiötä ei tule, kun ei (vielä) ole tullut vastaan autoa joka vaikkapa nelosella jaksaisi koko ajan asvaltilla suttia pyörittää.
      Tehonmittauksen kannalta tässä systeemissä näyttäisi olevan kaksi tärkeää tekijää, nimittäin painon kertominen oikein, sekä mittauspaikka mahdollisimman tasainen, tai tasaisesti nouseva ja riittävän pitkä kunnollisen rullauksen saamiseksi. Se rullaus on yhtä tärkeä lopputuloksen kannalta, kuin kiihdytyskin, siinä määräytyy kaikki vastukset.
      Penkkituloksessa penkittäjä ensin "lirutteli" kierrokset kahteen ja puoleen tonniin ja sitten painoi kaasun pohjaan, no ei siinä mitään, suuremman ahtimen toiminta tuli selväksi ja oikeastaan sitähän tässä hainkin. En osannut tieten kertoa asiaani ymmärrettävällä tavalla, eikä se ole ensimmäinen eikä varmaan viimeinenkään kerta. Ihmetystä tässä vaan aiheutti se että aikaisemmin luulin että vetävän pyörän luisto merkitsisi aina "väärää" tulosta, mutta olen ollut näköjään itse väärässä, sopiva luisto vääristää kierroslukua, mutta kertoo ilmeisesti tehon kuitenkin melko lailla oikein, eli toisin sanoen pikkuluisto ei vaikuta kiihtyvyyteen ainakaan mitenkään merkittävästi.
      Huh, tulipas sitä ...
      • Nettipepe
        • 1352
        #783
        Eikö se mene niin,että turbiinin luistaessa tavallaan välityssuhde on eri. Väännöt on oikeaa tulosta suuremmat. Mutta aika matalilla kierroksilla turbiini lukittuu.
        Minun mielestä tuossa käyrässä näkyy tuo Luistoneston sallimaan 10% luisto.
        Nopeuden kasvaessa esiintyy enemmän luistoakin joten oikea rengasteho jää "jälkeen".
        Kokeile tuikku vähentää nopeutta 10% jos vedetty Luistonestoa vasten.
        (esim. 100km/h = 90km/h)
        Meneekö käyrä lähemmäksi.
        Mutta pääasia lienee,että on keino nähdä selkeästi onko optimointi vaikuttanut mihin suuntaan.
        Tuo varmaan jo ajaa asiansa
        Ehkä otan tuikkuun yhteyttä kelien salliessa
        Tesla M3 performance
        ExF30 320xia
        Ex E90 325da
        Ex E90 320da
        Ex E46 330D
        • ///THe
          • Oct 2009
          • 837
          Originally posted by ///THe View Post
          Omassa on havaittavissa toisinaan vastaavan tuntuista ongelmaa, että ilma ei ohjautuisi pienemmälle ahtimelle kaikissa tilanteissa halutulla tavalla. Useimmiten juurikin, jos heti alhaalta kiskasee suurella kaasunavauksella...
          Ihmetellyt tässä pari viikkoa muutenkin, kun kulutus lukemat olleet normiajossa nousussa. Eilen sitten lävähti vikavalot päälle ja tuo tasan 2 vuotta vanha ilmamassamittari näyttää tulleen tiensä päähän. Actual value reilusti yli halutun/seilasi rankasti jo tyhjäkäynnillä pikaiseen INPAlla katsottuna. Kaasuun aavistuksen hipaisee normi liikkeellelähdössä, niin kulutusmittari heti tapissa. Polttoainesuodatimesta oli kanssa tullut vikakoodi joten vaihdetaan sekin samalla. Sekin muuten ollut vajaa 2vuotta/45tkm paikoillaan.
          Toivottavasti tässä saisi itsekkin pikaiseen nuo muut vaivat selätettyä ja ahtimet työn alle... Nythän siellä näyttää muuten tulevan vääntöä/tehoja ylärekisteriin asti jo mukavasti. Katsotaanhan vielä pumppumodin anti ja kuinka se vielä parantaa käyriä kierroksilla.
          Vikakin löytyi. Kiinacoolerin pääty oli antaunut (halki hitsaussauman vierestä)... kai se on sama purkaa ahtimet huoltoon/päivitykseen samantien, kun puolikeulaa muutenkin purettuna. Egr tuli tulpattua ihan fyysisesti ja samalla blokattua egr-vesikiertokin pois (saapahan yhden vikaantuvan termostaatin vähemmäs). rolleyes:
          X5 F15 ///Msport
          CRX 2gen +25psi
          • ///THe
            • Oct 2009
            • 837
            Ahdit olisi matkalla topicissa mainittuun paikkaan. Kuuleman mukaan kaksi muutakin odottavat "tuikku"-modia. Tunnustaako kukaan?
            X5 F15 ///Msport
            CRX 2gen +25psi
            • tuikku
              • 1353
              #786
              Likainen ja ruosteinen pumppu purettuna paskaiselle pöydälle.
              ... Ja tästä sitä puhutaan.
              Tämä on se pumpun nokka tuolla "kolmion" sisällä, siihen pitäisi saada nostoa lisää.
              Teknisesti sen täytyy varmaan tapahtua niin, että kun toiselta puolen hiotaan ainetta pois, niin vastakkaiselle puolelle sitä täytyy saada sitten lisää täyttöä, jotta täysi ympyrä edelleen säilyy.
              Olisko se jonkinlaista "ruiskuvalu" tyyppistä tekniikkaa.
              Jos joku tietää konepajan, jolla olisi mahdollisuus, tai vaikkapa kokemusta tämän tapaisesta askartelusta, niin vois vaikka pienen vinkin antaa.
              • hetfield
                • Sep 2013
                • 330
                • pirkkala
                #787
                Melko kovan näköinen akseli. Kyllähän sitä varmasti täyttämään pystyy, ja muottitaloista yleensä vehkeet löytyy, mutta saattaa lämpiäminen muodostua ongelmaksi tässä yhteydessä.
                Tuo on kyllä senverran yksinkertainen akseli, että teettäisin suoraan uuden ja kympän nitraus pintaan sekä hiomakoneella pinta puhtaaksi. Juhatuomainen.fi ainakin täällä päin harrastaa hiontaa tarvittavalla osaamisella.
                Kysäse tuolta mielipidettä http://www.telatek.fi/terminen-ruiskutus
                - E65 730d 2003
                • repsa
                  • 1407
                  • Lempäälä
                  #788
                  Näyttääpä jännältä tommoisen sisuskalut.
                  http://www.stardiesel.com/en/shaft-p...-fiat-psa.html sivulla on tuota samannäköistä akselia missä mun nopean silmäilyn perusteella ois erilaisella offsetillä tuo pyörivä osa.
                  Eli oisko helpoin löytää valmis osa ? :think
                  Vaatis varmaankin jonkun kellä käytössä bosch varaosakatalogi ja halu auttaa.
                  Onko tässä siis tarkoitus saada korkeampi paine ? Lähinnä että en tajua että mitenkä iskunpituus tekee muutakuin tuon kovemman paineen, eikait se tuottoa varsinaisesti lisää suhteessa paineen nousuun vaikka sekin vähän kasvaa ?
                  Id3 loaded
                  i4 m50
                  • suppari
                    • 4048
                    GT- Motor ainakin nokkiakin hioo, eiköhän tuollaisenkin saa tehtyä.
                    P:0409699000
                    huollot/korjaukset!
                    BMW E&F sarjaan.
                    • Supra^
                      • Jul 2005
                      • 5150
                      • ᶛᶛᵻᶰᶛ˄
                      #790
                      Siis täyttävätkö myös?
                      Mites paljon nuo cummins/duramax CP3-pumppujen akselit eroaa näistä?
                      Musti 8HP
                      Nokivasara M47
                      TeiniCoupé DCT
                      E36/5 Diesel-DCT Tri-Turbo
                      • AiM
                        • 247
                        • Ylöjärvi/Tampere-Sjoki
                        #791
                        Mitä itse taannoin aihetta selvitin, niin R110 pumppujen akselit (mitä itse löysin) ovat lyhyempiä siitä päästä mihin käyttöpyörä tulee.
                        BMW E60 535dA ///M-Sport 2009
                        454hp/850Nm
                        100-200kmh@9,98s
                        0-200kmh@15,35s
                        1/4 mile 12,82s@185,8kmh
                        1 mile 259kmh
                        BMW E61 530xd ///M-Sport 2010
                        Project target;
                        +500hp/+1000Nm
                        100-200kmh@<9s
                        0-200kmh@<14s
                        1/4 mile <12s@19xkmh
                        1 mile +270kmh
                          • 7583
                          #792
                          Paljos tuossa nokassa on "nosto" tällä hetkellä? Joku 5 mm?
                          Paljonko noissa männissä on ylimääräistä liikevaraa?
                          Meni hetki ennen kuin hiffasin että tuo "nokka" pyörii tuon keskellä :think
                          Lähteekö tuo akseli irti sujuvasti "kolmiosta"?
                          • AiM
                            • 247
                            #793
                            CP1 pumpun akseli ja nyt hakusessa CP3 osia. Paikallinen dieselhuolto auttoi avuliaasti, mutta itse en ainakaan löytänyt mitään järkevää koska kuten todettu, niin järjestäen R110 pumppujen akselit lyhyitä.
                            Löytyy noita osanumeroita joka malin pumppuun ja ilmeisesti saa joka nippeliä varaosana -tai ainakin niille löytyy osanumerot.
                            Lisää litroja kaivataan eli lisää iskutilavuutta pumppuun.
                            Noilla pidempi iskuisille akseleille löytynee enempikin tarvitsijoita lähitulevaisuudessa joten tuossa olisi markkinarako jollekkin koneistajalle...
                            454hp/850Nm
                            100-200kmh@9,98s
                            0-200kmh@15,35s
                            1 mile 259kmh
                            Project target;
                            +500hp/+1000Nm
                            100-200kmh@<9s
                            0-200kmh@<14s
                            1 mile +270kmh
                            • AiM
                              • 247
                              #794
                              Toimintaperiaate;
                              Pumpun purkaminen/huolto;
                              Akseli lähtee irti suht sujuvasti, mutta asennus hankalampaa ilman sopivia työkaluja.
                              454hp/850Nm
                              100-200kmh@9,98s
                              0-200kmh@15,35s
                              1 mile 259kmh
                              Project target;
                              +500hp/+1000Nm
                              100-200kmh@<9s
                              0-200kmh@<14s
                              1 mile +270kmh
                              • AiM
                                • 247
                                #795
                                Ja tuosta vielä perusasioita pumpun tuotosta;
                                Muistaakseni tuo pumppu ei M57 koneessa pyöri 1:1 välityksellä kampiakseliin nähden -voin laskea rattaista hampaat ja välityksen kun pääsen kotiin.
                                454hp/850Nm
                                100-200kmh@9,98s
                                0-200kmh@15,35s
                                1 mile 259kmh
                                Project target;
                                +500hp/+1000Nm
                                100-200kmh@<9s
                                0-200kmh@<14s
                                1 mile +270kmh
