E60/61 53X Diesel, Ahdinpuuhailuja ja teoriaakin
  • ///THe
    • Oct 2009
    • 837
    Originally posted by arska86 View Post
    Mulla ei ole e60 vaan uudempi N57 kone, jossa hieman erilainen huohotusjärjestelmä. Ahdin kuitenkin modattu samalla reseptillä ja tässä topicissa varmasti paras kokemus noista ahtimista.
    Aika kumma homma, että olisi mennyt samana päivänä tukkoon kun ahdin vaihtui. Aikaisemmin ei ollut mitään ongelmia ja heti ahtimen vaihdon jälkeen kunnon savupilvi perässä ja putken päistä tulee ihan reiluina tippoina öljyä ja takaluukussa ja puskurissa pisaroita. Öljynpaluut ym on tuplatsekattu asennuksen jälkeen. n. 350 ajetun kilometrin jälkeen veikkaisin, että öljyä menee n. 2l/1000km
    Täytyy se huohotin vielä tarkistaa ja jos on ok, niin sitten varmaan vaan ollut huonoa tuuria. Hyvä tietää ettei ole yleinen ongelma.
    Suosittelin tarkastamaan onko ahtopuolella kuinka paljon öljyä, varsinkin jos savuamisen merkkejä yhtään. Jos noin paljon hörppää ja puskee myös kompurapuoleltakin läpi, niin vaara että lähtee käymään öljyllä. Ei muuta kuin ahdin irti ja takaisin korjaukseen.
    EDIT: saako kysyä missä ahdin modattu?
    X5 F15 ///Msport
    CRX 2gen +25psi
    • tuikku
      • 1353
      #902
      Pelkän kompurasiiven vaihtoa olen vähän niin kuin arvostellut ja oikeastaan melko voimakkaasti myös.
      No, sen verran pitää ottaa pikkuahtimen kohdalta takaisin, että saattaapi ollakkin niin että että juurikin se on ollut se tekijä, joka pitää sitä koko ahdinta vielä hengissä, niissä paketeissa.
      Nimittäin uuteen kompuraan tulee billettisiivellä sen verran lisää pitoa, ettei entistä korkeampi pakopaine saakaan sitä liiallisesti ylikierroksille ahtimien vaihtotilanteessa. Vakion pakosiiven teho ei varmaan riitä siihen. Siis ei se anna mitään lisää, kun ei se pääse edes kunnolla alueelle, mutta tyhmä mitoitus estää ylikierrokset.
      • tuikku
        • 1353
        #903
        Varmaan on reilustikkin öljyä, jos on ahtoja voimakkaasti nostettu.
        Nämä dieselit alkaa hurjasti huohottamaan, kun ahtoja reilusti nostetaan ja laitetaan syöttöjä isolla kädellä. Huohottimesta tulee savua, niin kuin veturista.
        Suosittelen ehdottomasti erillistä kerääjä säilötä.
        • ///THe
          • Oct 2009
          • 837
          Liekkö miten toimii tuollanen erillinen kerääjä, kun talvisaikaan tulee ajeltua pohjoisen reissua välillä kovallakin pakkasella. Voishan sen tehdä silleen, että helposti siirretävissä vakiopaikkaan. Lähinnä mietin onko jäätymisen riski siis suurempi.
          X5 F15 ///Msport
          CRX 2gen +25psi
          • works
            • Nov 2013
            • 123
            Hee, vihdoin toinen N57 VNT:n kanssa leikkivä! Haluatko speksata vähän auki mitä kaikkea olet omallesi tehnyt, mikä moottorikoodi on kokonaisuudessaan ja mitä olet siitä tähän mennessä saanut tehojen puolesta ulos?
            135 E82 flexfuel / stg1 turbot
            • Perlenbacher
              • Jan 2010
              • 1103
              Onkohan vastaavaa hyötyä vaihtaa M57N25 imusarja kolmelitraisen versioon? Entäs suuttimet, lieneekö niissä merkittävää eroa? Vaiko ihan 35d suuttimet?
              • arska86
                • Jan 2008
                • 309
                Eiköhän meillä ole suunilleen samanikäiset saman mallisarjan edustajat..
                Katsotaan niitä tehoja kun saan turbon takaisin pajalta ja jatketaan muutenkin tuolla 3-sarjan topicissa..
                • timppa811
                  • 855
                  • Pohojammaa
                  #908
                  Olisiko sinulla kuvaa toteutuksesta. Oletko käyttänyt ihan jotain ebay säiliötä? Onko säiliöstä paluu öljypohjaan ja mihin kohtaan.
                  • lurkki3
                    • 657
                    • ylivieska
                    #909
                    Ilmeisesti tuikku tarkottaa ihan vain erillistä pönttöä mihin huohotin letku menee ja kerää sinne sitä huohotin putkesta tulevaa öljyä
                    E60 525d -05 m-sport 300hv/700nm
                    Bagged e32
                    Ex E61 525d m-sport -06
                    Ex e39 530d touring By Aj Tech 365hv/650nm
                    Lukuisia muita bmw merkin viritelmiä
                    • -Tapi
                      • 3125
                      • Välisuomi
                      #910
                      Sellaisen huohotinpöntön valinnassa kannattaa kiinnittää huomiota sisältöön. Jos kyseessä on pelkkä ontto purkki, ei sillä tee juuri mitään. Suurin osa blingbling-tuotteista konehuoneeseen ovat juuri sellaisia.
                      Oikeassa kannussa on jotakin materiaalia sisällä isolla pinta-alalla (esim metalliverkkoa) joka muuttaa ilmassa olevaa öljysumua nesteeksi ja saa sen jäämään purkkiin.
                      Ja jäätyminen on varmaan ongelma oikealla kannulla mutta ei ontolla placebo-kannulla.
                      • Pohjoisen Poika
                        • May 2014
                        • 464
                        • Lappi
                        #911
                        bensavehkeiden kanssa varoitellaan juuri tämmöisistä liian tiiveistä kannuista, ja yhtenä tärkeimmistä valinta perusteista pidetään vapaata virtaavuutta kannun läpi. Niissä on yleensä vain pari reikälevyä hajoittamassa virtauksen.
                        Tieto on jenkeistä isoilta bensaturbo-BMW viritysosien valmistajilta ja foorumeilta.
                        • tuikku
                          • 1353
                          #912
                          Kun kaasupohjassa kiihdyttää, niin huohottimesta tulee melkein yhtä paljon savua kun pakoputkesta.
                          Ja jos yhtään huohotinputki ahdistaa, niin öljytikku lähtee tai stefa pullahtaa ...
                          Kampikammioon tulee kyllä runsaasti painetta, joka purkaantuu väkisellä jotain kautta.
                          • TommiT
                            • Mar 2015
                            • 84
                            • Äänekoski
                            #913
                            Taitaa Tapin kokemukset perustua ihan omakohtaisiin kokemuksiin ja moniin Suomalaisiin ahdettuihin V8 moottoreihin eikä mihinkään netistä luettuihin amerikan juttuihin
                            Mitä itsekkin olen vilkuillut 3bar ahdettujen reilusti yli 1000hp kiihdytysmoottoreiden kannujen sisälle niin kyllä siellä on tiuhaa verkkoa mutta tietenkin kannun muotoilu ja verkon virtauspinta-ala saattaa olla hieman paremmin toteutettu kuin niissä parilla kympillä ebaysta ostetuissa.
                            E61 535d M-Sport
                            • timppa811
                              • 855
                              • Pohojammaa
                              #914
                              Onko sinulla käytössä tyhjä huohotinkotelo? Vaiko vortex / huoparulla?
                              Omassa softatussa on huoparulla ja mietin kuinkahan paljon mahtaa aiheuttaa painetta kampikammioon..Ehkäpä usein vaihtamalla välttyisi ongelmilta?
                              • exautisti
                                • 1267
                                • oulu
                                #915
                                Huoparulla kannattaa joka tapauksessa päivittää edes vortexiin
                                -99 punane passatti
                                Tuikun softat
                                www.mcars.fi
                                Kysy 041-5056506
