E60/61 53X Diesel, Ahdinpuuhailuja ja teoriaakin
  • tuikku
    • 1353
    #826
    Se hammaspyöräpumppu siinä lisänä on hyvä, sillä saa tarvittaessa kätevästi lisää pumpun sisäistä painetta, joka parantaa mäntien täytöstä.
    Minun käsitykseni mukaan hyvin siinä on sille tilaa
    Epsanjan porukka ei vastannut, laitan akselin alkuperäisen suunnitelman mukaisesti työstettäväksi.
    Pumpunvaihtoa en ole hylännyt, jos joku tietää paikan, niin voin "malliksi" tilata, ei kait tarvi olla samasta autostakaan, kunhan käy.
    Kukaan ei varmaan ole yrittänyt naitattaa bemarin pumpun alumiinista kiinnitysosaa ja jonkun isomman pumpun rautaista pumppuosaa ?
    Tuntuisi, ettei noita ole kovin monella mallilla tehty. Vaikkapa vanhemmassa D5 Volvossa olisi iso pumppu.
    • hatemi
      • Jan 2009
      • 106
      • Jkl
      #827
      Volvossa tosiaan on 110R pumppuja. Joko rataspumpulla tai ilman. Tuossa ei ole kartiota akselin päässä vaan veto tulee nokan päässä olevasta lovesta.
      Eilen noita pumppuja taas suunniteltiin.
      tdituning.fi
      • hatemi
        • Jan 2009
        • 106
        • Jkl
        #828
        Tosiaan ollaan suunniteltu tuohon pumppu ongelmaan ratkaisua. Tarkoitus on toteuttaa tuo kapasiteetin kasvattaminen tuplapumpuilla. Tuollaiselle nokanpäähän käyvälle pumpulle on todella näppärä paikka alipainepumpun tilalla. Suutinputken vedon tarvitsee olla vain noin 10cm, ja kun EGR coolerin heittää kuikkaan on tuossa ihan hyvin tilaa.
        Vielä selvitettäviä asioita toki löytyy. Tuo railipumppu ottaa kierroksilla aika reilusti voimaa joka välittyy jakoketjun kautta. Tämä on oikeastaan isoin murhe tässä sijoituspaikassa. Adapterointiin tarvitsee koneistaa kaksi osaa.
        Jos pumpun laittaa jonnekkin muualle, tarvitaan ainakin muutama hihnapyörä, kannatinrauta sekä kiristin. Ja ahdastahan tuolla on.
        Tässä toki piisaisi pienempituottoinenkin pumppu. 70+110 pumput on yhdessä ehken aavistuksen ylimitoitettuja...
        tdituning.fi
        • tuikku
          • 1353
          #829
          Sulla on tieten tehotavoite niin korkealla, minulle riittää hyvin yksi pumppu.
          Kunhan nyt saisi sitten sillä toimimaan kunnolla.
          Ja suuttimet tuosta loppuu ihan pikimmiten, vaan jos kuitenkin sen viissatasen selättäisi.
          Akselia ja kevättä tässä ootellaan, tekisi jo mieli päästä asvaltille kokeilemaan.
          • tuikku
            • 1353
            #830
            No, jos jotain kirjoittaisin näiden tuplaturbojen toiminnasta ja periaatteista.
            Ensin kyllä ajattelin, etten kirjoita aiheesta mitään, mutta ehken tämä nyt kuitenkin auttaa toisiakin ymmärtämään sitä toimintaa, kun kalusto alkaa vanhimmasta päästä olla siinä iässä, että varmaan täytyy kohta jo jotain tehdä.
            Tässä bemarin systeemissähän on kyse toiminnasta, jossa pienemmän ahtimen homma on herättää suurempi ja tehdä pakokaasun vastapainetta kierrätyksen tarpeisiin.
            Kun tämä tarve on ohi, siirtyy pakokaasu lähes kokonaan kulkemaan suuremman ahtimen kautta.
            Pikkuahdin kuitenkin pyörii koko ajan siinä "mukana", jotta se olisi heti, viiveettä valmis hommiin, kun sen vuoro taas tulee.
            Vaihto noin kolmessa tonnissa.
            Moottorin ahto/pakopaine suhde on parhaimmillaan, kun pikkuahdin on juuri saatu syrjään.
            Suuren ahtimen hommana on antaa paljon tehoa.
            Systeemiin kuuluu kolme alipaine läppää, joilla ahtoilman ja pakokaasujen virtausta säätelemällä tehdään kulloinkin haluttu ahtopaine.
            Läppien toiminnasta
            Hukkaportti
            Hoitaa ainoastaan, ettei max ahtopaine ylity.
            Ei muuta
            Ahtopuolen läppä
            Sillä on vain yksi tärkeä tehtävä siinä tilanteessa kun suurempi ei vielä ole herännyt ja kaikki ahto tehdään pikkuisella.
            Läppä estää ahtopaineen pääsemisen takaisin suureen turboon, se pakottaa kaiken ilman moottoria kohden.
            Kun suurempi herää, läppä aukeaa kokonaan.
            Pakopuolen läppä
            Säätää koko systeemin toimintaa.
            Ohjelmassa on muutama kartta, jotka säätelee tätä vaihtoa pienemmältä suuremmalle.
            Kun läpän avautumista helpotetaan, lisääntyy viive, ahtimien toiminta rauhoittuu.
            Kun läpän avautumista kiritään, muuttuu käytös agressiivisemmaksi ja pakopaineeseen tulee piikki alas. Kaasupolkimen vaste muuttuu paremmaksi.
            Läppä aukeaa löysällä jousella, moottorin käydessä tieten pakokaasut auttaa.
            Läppä vedetään kiinni alipaineella.
            Tässä oli toiminta yksinkertaistetusti.
            Tai näin minä näen tilanteen.
            Häiriötilanteen kannalta mielestäni oleellisinta on ensin varmistua että hukkaportti sekä ahtoläppä varmasti sulkeutuvat.
            Pakopuolen läppää voi säätää mitään purkamatta.
            Pakoläppää aukaistaan säätämällä vipua kellon tangossa alaspäin ja kiritään siirtämällä ylöspäin.
            Paras kohta löytyy helpoiten säätämällä ensin niin alas, että herääminen siirtyy kahteen tonniin ja siitä sitten kirimällä.
            Säätö on ensin "laiska", mutta parhaalla kohdallansa erittäin tarkka.
            • TommiT
              • Mar 2015
              • 84
              • Äänekoski
              #831
              Kiitoksia erittäin hyvästä selonteosta.
              Jahka tässä muilta harrastuksilta kerkeää täytyy omastakin koslasta vaihtaa ne alipaineletkut ja tarkastaa että kaikki pelaa kuten kuuluu. Hieman vaan hankala kun ei ole mitään varmasti toimivaa vertailukohtaa enkä ole koskaan ajanut muiden vastaavilla autoilla. Samaan syssyyn on kyllä tehtävä se ahtimen imuputken modaus mikä oli tässä ketjussa aiemmin. Mukavia tuollaiset ilmaiset viritykset mitkä ei vaadi kun hieman työtä.
              E61 535d M-Sport
              • TommiT
                • Mar 2015
                • 84
                • Äänekoski
                #832
                Otetaas lainaus tästä ettei jää edelliselle sivulle piiloon ja joltain huomaamatta hyvä teksti.
                Läppien toiminnasta
                Hukkaportti
                Ei muuta
                Ahtopuolen läppä
                Pakopuolen läppä
                E61 535d M-Sport
                • tuikku
                  • 1353
                  #833
                  ... Tämä voi nyt näyttää siltä että lapasesta lähtee, muttei se sitä ole.
                  Haluan kokeilla vielä yhtä muutosta, nimittäin vesi/metanoli ruiskutusta.
                  Kun ei ole oikein kokemusta, on vaan ennakkoluuloja.
                  Erillisellä ohjaimella näköjään saa toiminnan järkeistettyä niin, että lisäainetta tulee vaan, kun on tarvetta sille ja määrääkin voi vähän hallita.
                  En ole vielä päättänyt, mistä ostan, mutta jostain tulee.
                  • ptikkala
                    • 1580
                    #834
                    Niin se vain pikkuhiljaa testaukset laajenee 😁
                    • tuikku
                      • 1353
                      #835
                      Originally posted by ptikkala View Post
                      Niin se vain pikkuhiljaa testaukset laajenee ��
                      Pitäiskö tässä nyt sanoa, ettei tämä nyt ollenkaan ole sitä, miltä tämä näyttää ... Mutta tähän tämän auton tuunaus loppuu ...
                      • tommipommi
                        • Aug 2011
                        • 237
                        • sastamala
                        #836
                        Hyvä. Kyyti senkun kylmenee Tässä on Äijämeininkiä!! Mielenkiinnolla seurataan.. Millasiikohan tehonlisäyksiä noilla ruiskutuksilla voidaan toivoa ja tavoitella?
                        -tommi
                        • ///THe
                          • Oct 2009
                          • 837
                          Aquamistia kehiin. onhan niitä jo muutkin kokeilleet.
                          Tämä perhekäyttöwessojen virittäminen on oikein palkitsevaa. Ja hyvin tuntuu karkailevan lapasesta itse kullakin... nimimerkillä: " ahtimia odotellut reipas 4vk" :think nii ja mitä seuraavaksi
                          X5 F15 ///Msport
                          CRX 2gen +25psi
                          • Jacques
                            • Mar 2008
                            • 578
                            • pk
                            #838
                            Jenkkien tulokset saaneet tuikun kokeilumielelle. Herrasmiehen esimerkillä moni muukin löysi äänensä!
                            Näin tähän väliin taas kiitosten aika tuikulle, toivon että tämän asian piirissä jatketaan vielä pitkään. Ja ettei tähtimerkki kateellisena kaappaa huomiotasi takaisin.
                            G30 540i
                            F32 435d
                            • Nettipepe
                              • 1357
                              #839
                              Mielenkiinnolla seuraan miesten aherrusta.
                              Näyttävät Fordin 3 litraisesta ottavan meth vesi ruiskulla plus 65hp.
                              http://www.xtremediesel.com/snow-per...on-system.aspx
                              Kyllä kai tuikku vähintään samaan pääsee bmwn koneesta
                              IX50
                              Tesla M3 performance
                              ExF30 320xia
                              Ex E90 325da
                              Ex E90 320da
                              Ex E46 330D
                              • tommipommi
                                • Aug 2011
                                • 237
                                • sastamala
                                #840
                                Okei. No kyllähän me tietenkin siitä lähetään!
