E60/61 53X Diesel, Ahdinpuuhailuja ja teoriaakin
  • tuikku
    • 1353
    #931
    Pakoputki olis siinä vielä siististi paketissa.
    Alkuptuki 3,5" yhdellä Vibramin resonaattorilla.
    Taka-akselin ylitys ja siitä loppuun 3" yhdellä erikseen Marteliuksella teetätetyllä kammiovaimentimella.
    Tässä ei nyt ole sitten kromattuja putkenpäitä, olen koettanut polttaa ruutia ennemminkin virtaavuuteen ja kuitenkin hiljaiseen äänimaailmaan.
    • Nettipepe
      • 1355
      #932
      Originally posted by Rieseli View Post
      Millaiset palikat M550d:ssä on tehtaalta lähtiessä ohjelmointia ajatellen?
      Ajankuluksi katselin noita viripajoja.
      Hartge. 438hp/840Nm.
      Profituning.
      Jne...
      tuikulle tai jollekin muulle niin sitten näkee mistä puristaa jos ei 100 lisäheppaa saa irti
      Tesla M3 performance
      ExF30 320xia
      Ex E90 325da
      Ex E90 320da
      Ex E46 330D
      • jp_olli
        • Feb 2009
        • 101
        • Kalajoki
        #933
        Profituning.
        Jne...
        Keminmaan pajalla on tehty yksi 2012 vuoden malli. Dpf-pois ja Racelogicilla mitattuna renkaalla on ollut 280Kw ja väännöt syötön perusteella selvästi yli 900Nm.
        Tuskin siis Tuikulle tai muillekaan muodostuu ongelmaksi saada noihin lisätehoa.
        Autoelektroniikan huoltoa
        Teho-optimointeja
        Varaosia pikselikorjauksiin
        www.sercap.fi
        044-0760422
        • tuikku
          • 1353
          #934
          Pikkuisen kovat on äänet.
          Mutta ei kolise mihinkään, eikä roiku.
          Pakoputken pää on alaspäin.
          Ihan hyvä putki tuli.
          En kerinnyt tänään mittaamaan päivällä, illalla oli liian liukasta.
          • makeclick
            • 268
            Ääninäytettä? :think Mitäs kustansi ja mistä? Saisko 335d:hen? Mutta.... miksi käyrä alas
            Harrastepaholainen 335d:
            Räyskäkä 1/4 mailia:12.553
            Kiikala 1/4 mailia: 12.357s 186km/h
            • Jusu^
              • Jul 2005
              • 1440
              #936
              Originally posted by tuikku View Post
              Huomaan vahingossa tilanneeni puimuriin uuden pakoputkiston.
              Alkuputki taka-akselille asti 3,5" yhdellä Vibramin resonaattorilla, sekä joustopalalla. Loppuosa taka-akselin yli erikseen Marteliuksella teetätettyyn kammiovaimentimeen 3", sellaisena loppuun asti.
              Toivottavasti loppuviikolla joku kasaa sen auton alle toimintaan.
              No, asia nyt alkoi vaivaamaan kovin ja mukavahan tuo on tietää, vaikuttaako jotain.
              Vaikuttaiskohan :think
              F11 M550d -13
              F15 X5 30d -14 M-Sport
              E46 M3 Cabrio -03
              E92 Drifter
              ex: E91 ///M3D -07
              ex: E90 M335D -08
              ex: E46 M3 Cabrio -01
              ex: E38 L7 -98
              • tuikku
                • 1353
                #937
                Voit olla aivan hyvin oikeassa.
                En ole vielä kerinnyt kokeilemaan, railpaineanturi näyttää särkyneen.
                Äänet on kuitenkin liian kovat, täytyy lisätä vaimennusta.
                Putken pää on tarkoituksella alas, jottei paksu rööri näy.
                • tuikku
                  • 1353
                  #938
                  Railpaineanturin lisäksi myös korkeapainepumppu näyttää ottaneen kipeää.
                  Taitaa tulla remontin korjuuta tähän palaan.
                  • makeclick
                    • 268
                    Milläs railpainetoiveilla vetelit menemään? piezoissa paineanturi tais olla speksattu 2400bar asti (jos olen vakoillut oikein). Onko solenoidejen anturi sitten eri? Voi vaan olla hyvää tietoa kaikille. :think
                    • hatemi
                      • Jan 2009
                      • 106
                      • Jkl
                      #940
                      Taitaa olla 2000bar anturi kaikissa näissä. N57 saattaa olla 2200bar mutta tuota en ole tarkistanut.
                      tdituning.fi
                      • tuikku
                        • 1353
                        #941
                        Auto sammui ihan tyhjäkäynniltä, eikä ole sen jälkeen suostunut käynnistymään.
                        Osiakin on tilattu, mutta tuntuvat viipyvän nyt.
                        Solenoidisuutin ei toimi enää yli 1800bar paineessa, ei kannata edes yrittää.
                        Piezot kestää sitten enemmän.
                        • makeclick
                          • 268
                          Niinkun muistelinkin onkineeni ECU:lta tuon 2400 bar speksaus tiedon niin tuossahan se seisoo (ainakin 335d:ssä). http://www.bosch-motorsport.de/media...5880331pdf.pdf
                          Hyvä sinällään tietää, että ei ole tosta anturista sitten kiinni.
                          Tuikku: hyvä tieto
                          • tuikku
                            • 1353
                            #943
                            Taas mennään ...
                            • hatemi
                              • Jan 2009
                              • 106
                              • Jkl
                              #944
                              Mitäs tälläkertaa?
                              Suuttimet vai pumppu?
                              tdituning.fi
                              • tuikku
                                • 1353
                                #945
                                Molempi parempi
