E60 / E61 Ilmastointi vuotaa
  • djs^
    • Dec 2009
    • 1177
    • Mikkeli
    #31
    Entiiä kyselenkö nyt tyhmiä, mutta mites muilla. Silloinkun ilmastointi toimi sen 2viikkoa, niin kun ilmastoinnin kytki päälle, niin tyhjäkäynnillä auton kierrokset nousivat noin 300rpm? Kun ilmastointi oli vähitellen vuotanut kuiviin, niin ei tätä kierrosten nousemista enään tapahtunut vaikka ilmastoinnin kytkikin päälle? :think
    EX :
    -E36 316
    -E36 325
    -E39 523
    -E39 530dA M-Sportx2
    -E60 525dA M-Sport x2
    -E60 545i Matte white
    -E53 x5
    -E91 3xx
    • markok
      • 3020
      Eikös tämä ole ihan normaalia... Kun ilmastointi kytketään päälle niin kierrosten kuuluu nousta hieman, mutta kun aineet on valunut ulos ei ilmastointi enää lähde päälle vaikka napista painaa. Jos järjestelmässä ei ole painetta niin kompura ei lähde pyörimään.
      BMW 530iA Touring -05
      • jamato
        • Oct 2010
        • 19
        • suomi/ lapua
        #33
        Mikäli näin tapahtuu niin puretaan uudestaan.
        Eipä kannata. Seuraavaksi lahoaa vierestä ja taas purkaat puoli autoa...
        Läpiviennin suoja oli mulla kovettunut ja hinkasi putken puhki. Aika vaikea on estää enennakoivalla huollolla.
        • Tommix
          • 5605
          • S:t Karins
          #34
          Ihailtavaa asennetta .
          Käyttis: G26 i4 M60
          • Bemjari
            • Aug 2014
            • 5
            Sain juuri vaihdettua höyrystimen, paisuntaventtiilin ja samalla vaihdoin myös puhaltimen... ihan varoiks, kun piti pientä ääntä kurveissa. Aikaa meni joku 16h kaikkineen (+osien odottelut) ja vain yksi klipsu rikki. Toisella kertaa saisi varmaan 6h pois ajasta... ehkä. :think
            Ei ollut mahdoton homma, mutta tarvi myös purkaa imusarja kun ei tuossa kolmelitrasessa mahtunut se muovi konehuoneen puolelta muuten ulos. Mikäli joku alkaa samaa tekemään, niin hommatkaa ilmastoinnin tiivisteet paisuntaventtiilin molemmille puolille hyvissä ajoin, koska marmori + lentokone oli ainoa yhdistelmä kun ns. kiireellä tarvi saada.
            • jake530d
              • Oct 2010
              • 146
              • vaasa
              #36
              Eli tarvis toi sisäkenno ny vaihtaa, mitä näistä osista klik kannattaa myös vaihtaa?
              E71 X6 35D
              ex.E61 530D 282hv. 615nm.
              • Hakkapeliitta
                • Mar 2014
                • 552
                • P-Sawo
                #37
                Bump.
                Oman koslan ilmastonti tuntui eilen "hieman" löyhältä joten tänään vein auton pajalle kylmäaineiden täyttöön.
                Viimeksi kylmäaineet on täytetty 17.3.2014.
                Tänään eivät saaneet grammaakaan talteen öljyä tai kylmäainetta vaan sinne meni 700g ainetta sukkana sisään.
                Tyhjiöintiaika oli 20 minuuttia jolloin vuotoa ei havaittu.
                Kysymys kuuluu, miten on mahdollista, että joka vuosi talven jälkeen kylmäaineet on loppu jollei kerran alipainevuotoa ole?
                Perjantaina tällä viikolla auto menee nyt sitten kylmälaitehuoltoon tutkittavaksi, löytävätkö typellä jotain vuotopaikkaa. Epäilivät kompressorin akselin tiivistettä, eivät uskoneet ainakaan höyrystimen putken olevan puhki kun alipaine testerillä pysyi ja valunut suoraan aineet pellolle.
                annetaan BMW-osaa
                • MajorDrake
                  • 7588
                  • Jyväshyvä
                  #38
                  Jos on tiivistevuoto kuten yleensä, alipaine imee "reiän" tukkoon,
                  alipainetesti on aika turha jos aineet on vuosi sitten lisätty,
                  silloin siellä on takuuvarmasti vuotoa.
                  Typpi+väriaine niin vuoto löytyy jos löytyy (sisäkennolle ei oikein tahdo nähdä jos sieltä vuotaa, joutuu purkamaan...)
                  i4 M60 & 991 Turbo S Cab
                  • Hakkapeliitta
                    • Mar 2014
                    • 552
                    • P-Sawo
                    #39
                    Luultavasti tietävät pajallakin mutta mistähän selviäisi, saako juuri tuohon Denson pumppuun tiivisteitä ja jos saa niin mistä? Vai pitäiskö luottaa kerrankin ammattilaisiin?
                    annetaan BMW-osaa
                    • djs^
                      • Dec 2009
                      • 1177
                      • Mikkeli
                      #40
                      Merkkihuollossa sanoivat mulle, että ilmastointi järjestelmään on laitettavissa samanlaisia paikkaus aineita kun syyläriin, jos kyseessä on pieni vuoto.:think
                      EX :
                      -E36 316
                      -E36 325
                      -E39 523
                      -E53 x5
                      -E91 3xx
                      • Hakkapeliitta
                        • Mar 2014
                        • 552
                        • P-Sawo
                        #41
                        Näköjään sellaisia tosiaan on.
                        Pitääpä pitää mielessä, tuo saattaisi olla hyvä ja edullinen keino paikata pikku vuotoja. Harmi etteivät taida tepsiä esim kompuran akselin tiivisteen vuotoon...:think
                        annetaan BMW-osaa
                        • Hakkapeliitta
                          • Mar 2014
                          • 552
                          • P-Sawo
                          #42
                          Oma vuoto paljastui lauhduttimen kennon vuodoksi. Kolmessa päivässä vuoti 85g ainetta pois ja typellä näkyi vuoto kennossa.
                          Typpikoe 50€
                          Uusi kenno suomalaiselta varaosaliikkeeltä 170€, Nissens-merkkinen. Ite vaihdan.
                          Uusi typpikoe ja kylmäaineiden laitto 85€, pelkkä täyttö 50€.
                          Asentaja sanoi että menee 3h tuon vaihtamiseen, á 81,25€. Kokonaisuutena olisi heillä maksanut "avaimet käteen" 600€...
                          Iteltä meni ehkä 1 ½h, ei meinannut nuo linjat lähteä irti heti.
                          Kylmälaitehuollossa eivät suositelleet mutteivät suoranaisesti kieltäneetkään. Joku kompuramaahantuoja oli kuulemma taannoin laittanut joka kompuraan, mitä oli asennettu autoihin, tuollaisen vuodonestoaineen. Oli noin 50% kompuroista mennyt takuun aikana paskaksi. Oliko huonoja kompuroita, en tiedä mutta tuo prosentti on aika raju.
                          Lisäksi, saattaa estyä kylmäaineiden täyttö tulevaisuudessa joillain asemilla koska muistaakseni Boschin laitteilla ei saisi imeskellä järjestelmiä (ohjekirjan mukaan) joihin noita vuodonestoaineita on laitettu.
                          annetaan BMW-osaa
                          • 205/65-15H
                            • Mar 2008
                            • 1425
                            #43
                            Meillä vuotoja ei löydy mutta lähes joka kevät saa olla täyttämässä kylmäainetta. Sain vinkin että ilmastointi pitää pitää päällä myös talvella jolloin stefat ei pääse kuivumaan. Jos tämä teoria pitää kutinsa niin ehkä 2016-kesällä ei tartte enää täytellä.
                            e39 M54B22 manual
                            Polestar2 LRDM -21
                            Ioniq5 AWD -22 (vaimon kiesi)
                            • MazterI
                              • Mar 2004
                              • 312
                              Jahas. Ittellä realisoitui 2005 e60:ssä myös toi höyrystimen vuoto. Näkyy löytyvän ihan järkihintaan itse höyrystintä + sitä paisuntaventtiiliä. Tarvikkeissa ei taida tulla tiivisteitä mukana? Onko ajatusta mimmoiset pitäis tilata?
                              Eihän kukaan tiedä hyvää diy ohjetta kojelaudan purkuun ��
                              • foursquare
                                • Jun 2012
                                • 76
                                • Lahti
                                #45
                                Youtubesta löytyy ainakin jotain videoita miten osittain purkenee https://www.youtube.com/watch?v=UzvDYNTSpVo
                                530dA E60 -orientblau metallic
