E60 / E61 Ilmastointi vuotaa
  • VilleP
    • 2289
    Näin kuvittelin tekeväni. Mutta kyseisessä korjaamossa(ilmastointeihin erikoistunut) sanoivat että typellä ei löydy mitään, jos ei väriainekkaan näy. Olen itse eri mieltä, mutta empä alkanut ammattilaisia neuvomaan. En tosin heillä kennoa vaihdattanut, hommasin itse osat ja teetätäin työn muualla halvemmalla.
    F11 530xd LCI
    S2 Avant
    • BMW525Xda
      • Feb 2014
      • 8681
      • Xxxxxx
      #77
      Ammattilaisia :think
      Ja väittävät ettei typpi ole pätevä, jaa.
      • VilleP
        • 2289
        Jos on ehdottaa pajaa missä tekevät typellä koeponnistuksia, niin mielelläni otan tietoa vastaan.
        F11 530xd LCI
        S2 Avant
        • Laikkanen
          • Mar 2014
          • 38
          • Oulainen
          #79
          Oulaisissa ojan Autosähkö. Taitaa vaan sulla olla aika pitkästi matkaa
          -e61 530 DÖÖ (käyttis)
          e36 328i (jäärata)
          • VilleP
            • 2289
            Juu no tuli tosiaan kuntoon kennon vaihdolla. Vaikka silmiinpistävää vuotoa ei näkynyt.
            F11 530xd LCI
            S2 Avant
            • Laikkanen
              • Mar 2014
              • 38
              • Oulainen
              #81
              Oliko kallis homma?
              e36 328i (jäärata)
              • jhelen
                • Sep 2015
                • 248
                • Ulvila
                #82
                Sama vika Rahikaisella.
                Ei selvää vuotoa kennossa, mutta sen vaihtamalla tuli kuntoon.
                8h meni kun oli osaava korjaaja. Kaikki tuulilasin ja etupenkkien väliltä pois.
                Tutunkaupalla työn hinta oli 400€
                • VilleP
                  • 2289
                  Behrin osat hommasin itse saksasta, oisko ollu kenno ja se venttiili joku 180e ja työ eräässä bmw/mini huollossa 650e. Tästä autoliike maksoi huimat 200e.
                  F11 530xd LCI
                  S2 Avant
                  • schwarze
                    • 2016
                    • Kangasala
                    #84
                    Aika suorilta näissä saa kennon ostaa keulille jos kylmäaineet on vähissä. Kenno on siinä ensimmäisenä ottamassa kaiken pashan niskaansa, vrt vanhemmat mallit joissa edes flekti ohjaimineen on siinä edessä. En nyt sano että E39:ssä tämä oli vähän paremmin
                    • VilleP
                      • 2289
                      Tarkennetaan sen verran että se oli kojelaudan sisässä oleva höyrystimen kenno mikä vaihdettiin. Keulan kennon vaihto ei toki noin kallis homma olisi ollut.
                      F11 530xd LCI
                      S2 Avant
                      • Tatu S.
                        • Jul 2013
                        • 77
                        • Lahti/Sastamala
                        #86
                        Itselläkin autoon täytettiin puoli vuotta sitten syksyllä ennen talvea ilmastoinnin kylmäaineet eikä vuotoja havaittu, aineitakin oli muistaakseni 600ml järjestelmässä. Pari viikkoa sitten ekojen helteiden aikaan huomasin ettei auto puhalla ollenkaan kylmää ja vein huoltoon. Käskin etsiä vian miksi ei puhalla kylmää. Palauttivat auton tunnin päästä ja kertoivat ettei järjestelmä vuoda ja pitää paineet, silti järjestelmässä ei ollut yhtään ainetta ennen täyttöä. Nämä kylmäaineet tulivatkin sitten pihalle välittömästi kun lähdin huoltamon pihasta kotiin, kondenssivedenpoistoletkusta oli sylkenyt kaikki ulos hanttarin puolelle vaihteiston kylkeen.
                        Tämän ketjun innoittamana lähdin purkamaan auton sisustaa palasiksi. Vuotokohdaksi paljastui höyrystimen kennon paksumpaan alumiiniputkeen hapettunut noin puolen millimetrin kokoinen reikä. Putki ei ollut hinkannut mihinkään, pelkästään hapettunut puhki. Tarkistin myös tyyppiviaksi parjatun kohdan rintapellin läpiviennin kohdalta tuosta paksummasta alumiiniputkesta, ei ollut sekään hinkannut kiinni pellin reunaan ja oli kunnossa.
                        Syö vaan miestä kun tällaisen takia joutuu kolmen työpäivän verran tekemään töitä...
                        e60 530d M57N2, -05
                        e36 320i M50B20, -92
                        e36 320i M52B20, -93
                        • Markkanenn
                          • Jan 2016
                          • 262
                          Onko näissä ollu mitään muuta yleistä kohtaa kuin tuo höyrystimen kenno mistä vuotaa? Viimevuonna loppukesästä täytetty eikä enää puhalla kylmää. Vähän toivois että olis joku muu paikka mistä vuotaa kuin tuo höyrystin mikä on niin työläs vaihdettava.
                          F11 520d -12
                          • 325E
                            • 1227
                            • LAHTI
                            #88
                            Paljnko on ilmastoinnin aineen täyttö määrä..
                            Paljonko on ilmastoinnin aineen täytön määrä grammoissa, esim. E60 530D LCI 2008 vrsiossa
                            Originally posted by JKYL View Post
                            Toki vaatii vielä järjestelmän täytön ja tiiveyskokeen eli "plus jotain" tulee vielä tämän itse vaihdon päälle.
                            • JaniLap
                              • Sep 2012
                              • 2762
                              710 grammaa.
                              Tampere
                              • Laikkanen
                                • Mar 2014
                                • 38
                                • Oulainen
                                #90
                                Höyrystimen kenno oli itellä rikki. Melko perhanan kova työ oli vaihtaa.
                                e36 328i (jäärata)
