E60/61 530d hidas lämpeään ja muutenkin kylmää kyytiä..termariko III
  • DrDoomsday
    • Aug 2017
    • 50
    • Noormarkku
    #631
    V#ttumainen homma
    :think
    Oli muuten kohtalaisen tiukka sovite tuo vag termari tuohon letkuun.
    Tilaa ihan ok, kun poisti kaikki oleelliset edestä.
    Helppo ylhäältä, mutta on TODELLA jämpti kokoinen tosiaan.
    Huomasinpa samalla, että tuo letku, mihin termari tuli, niin vuotaa tuolta alhaalta liitos kohdasta.
    Aina, kun letkua väänsi (eli käytännössä koko asennuksen ajan) sieltä tihkui nestettä.
    Tiivistyykö letkun vaihdolla?
    Kyseinen letku taitaa olla moni haarainen, ja näytti olevan samantapaiset "pikakiinnikkeet" toisissa päissä.
    Siihen kannattanee ostaa heti uusi vag termari ja asentaa jo valmiiksi?
    • A^A
      • 2168
      #632
      Jos joku muuten tarvii niin mulla on uusi behr th5 80 termari ylimääräisenä. 20€
      • DrDoomsday
        • Aug 2017
        • 50
        • Noormarkku
        #633
        Ongelma jatkuu..
        Letkutermarin jälkeen ehkä kahdella ajokerralla lämmöt nousseet tuonne +80
        Mutta 20km aikana (päivittäinen työmatka yhteen suuntaan)
        Ei lämmöt nouse, kuin 50-60.
        Tällä matkalla suurin osa 80kmh ja pieni osa 100kmh
        (Noormarkku-Pori)
        Ostin nyt uuden letkun nro. 8
        https://www.realoem.com/bmw/enUS/sho...diagId=17_0779
        sekä päätermarin nro. 4
        https://www.realoem.com/bmw/enUS/sho...diagId=11_3465
        ja sattumalta,kun nuo lämmöt näinä parina päivänä nousivat tuonne +80 asteeseen, niin nousi konepellin alta savu joka johtui vuotavasta EGR termostaatista
        Joten tilasin myös sellaisen nro 8
        https://www.realoem.com/bmw/enUS/sho...diagId=11_3597
        Vaihdan nämä ja katson tilannetta uudestaan.
        Foorumia lukiessa, taitaa toki olla, että pitäisi heti vaihtaa tuo lämmönvaihdin nro 1
        https://www.realoem.com/bmw/enUS/sho...diagId=17_0244
        (Tähän ei vielä riitä uskallus)
        Autolla ajettu nyt 490tkm ja aikomus vaihtaa vaihdelaatikon öljyt, mutta jos silloin, sitten kajoan tuohon lämmönvaihtimeen..
        Sellainen vielä, että kaikki osat tilattu Autodocista (ei halvimmat, mutta ei varmasti kalleimpiakaan) Mistä te olette tilanneet ja mistä saa OE/OEM osia helpoiten?
          • 9232
          (Noormarkku-Pori)
          Päätermariksi vain ja ainoastaan orkkis! EGR-termari ja se lämmönvaihtimen letkutermari voi olla tarvikkeita.
          https://www.bmwautoparts.net/search/...ry=11517805811
          • Rattiukko
            • Nov 2022
            • 866
            • Uusimaa
            #635
            525xd LCI -08
            Lämmöt ei nousseet paljon yli 70 asteen matka-ajossa. Valtatieltä taajamaan niin 50km/h ajossa lämmöt tippui 65 asteeseen vaikka pari tuntia ajettu sitä ennen, ulkolämpötila pari asetetta pakkasella. Laser lämpömittarilla EGR termari näytti 50 asteen luokkaa. EGR termari vaihtoon, niin nyt nousi lämmöt yli 80C taajama-ajossakin, ulkolämpötila nollan tuntumassa. Vaihdon jälkeen laser näytti noin 60C lukemia siitä muovisen termostaatin päältä joka tulee kiinni metalliseen EGR:ään. Laserilla näki selvästi tyhjäkäynnillä kun egr termari aukeaa ja sulkeutuu.
            Originaali EGR termarin hinta noin 40€ tai mikä lie kunnostettu, vaihtoaika vartti. Ehkä siitä kannattaa aloittaa vaikka ei mitään mittaisikaan. Kolme minuuttia menee jos on nopea. https://www.youtube.com/watch?v=ZhtfKliAkiU
            Mun piti hieman taivuttaa raudan pätkällä mitä lie kiinnikettä keulaan päin että sain alipaineletkun pois. Meni siinä ehkä vartti vaihtaessa.
            Alempaan keulan ritilään olen laittanut mustaa teippiä kun lämmöt on nollassa tai alle. Jos -20C niin ylempi keulan ritilä teipillä tukkoon myös. Vaikka kaikki termostaatit kunnossa niin lämpenee nopeammin. Niitä pitää vaan sitten muistaa ottaa pois jos ulkolämpötila nousee ettei meni lämmöt liian korkeaksi. Ja android bimmer-toolilla on helppo kytätä niitä lämpöjä ajossa ja muutakin bluetooth obd2 sovittimen avulla. Kännykän voi laittaa nojaamaan siihen navin oikeaan reunaan.
            • JaniLap
              • Sep 2012
              • 3038
              Päätermostaatin uusiminenkin on ajankohtainen, mikäli lämmöt eivät nouse maantieajossa 87-89 celsiusasteen tienoille.
              Tampere
              • DrDoomsday
                • Aug 2017
                • 50
                • Noormarkku
                #637
                termarit vaihdettu.
                Päätermostaatti on myös helppo vaihtaa.
                Aikaa kuluu ja paljon pitää irroitella, mutta ihan tehtävissä.
                Jäähdytin nestettä valuu jonkun verran, kun tuon päätermostaatin irroittaa
                Eli nestettä pitää varata kannullinen.
                Itse vaihdoin molemmat (EGR ja pää) ja nyt on lämmöt nousseet yli 80.
                • Topu
                  • Apr 2018
                  • 6
                  • Lahti
                  #638
                  Mulla on e61 lci 525da, auto on ohjelmoitu ja egr otettu pois käytöstä. Laatikon lämmönvaihtimelle laitettu letkutermari ja egr termari muutettu ettei aukea. Nyt kävi päätermostaatin vaihdossa bemarin omalla termarilla. Viikon verran lämmöt nousi 86c kun ulkona oli -10c, nyt kuitenkin tosi vaivalloisesti nousee 20km aikana sinne 86c kun ulkona -5c. Eilen oli -15c, ajossa 84-86c 2h ajoa sen jälkeen parkissa tyhjäkäynnillä 5min aikana tippui 79c. Onko normaalia vai onko uusi termarikin huono? Edellinen Gatesin termari kesti melkein kaksi vuotta.
                  • VilleP
                    • 2784
                    Jos egr tulpattu niin ei se tuon enempää lämpöjä pidä.
                    F11 530xd LCI
                    S2 Avant
                    • JiiVee92
                      • Mar 2017
                      • 1060
                      • Kouvola/Myllykoski
                      #640
                      Mitenkäs, jos tekee tuon wahler 3029.89 termostaattimodin, (joka ymmärtääkseni blokkaa muut termostaatit) niin täytyykö vaihteiston lämmönvaihtimen paluuletkussa oleva letkutermostaatti ottaa pois, vai voiko sen jättää sinne? Salavalikko kertoili sellaista, että jotain termostaattijumppaa voisi tehdä.
                      EX: Ford mondeo -96 "isiliisinki" | BMW E39 523iA toukka -98 "äitiliisinki" R.I.P| Mazda 626 LX 2.0 -86 R.I.P| BMW E36 318i -91 "ei vähäpäästöinen" | E39 525iA toukka -03 R.I.P
                      NYT: E61 530xd -08 käyttis
                      Ista+,ista-p, Inpa, Winkfp, NCS-Expert, Esys ja icom löytyy vikakoodien lukemiseen, nollaamiseen, pieniin koodausjuttuihin, ohjainlaitteiden päivittelyihin ja muuhun ihmettelyyn.
                        • 9232
                        Älä tee tuota modia. Se kuulostaa hyvältä, mutta kokonaisuus toimii noin huonosti. Orkkis päätermari, EGR-termariksi orkkis tai Behr, laatikon lämmönvaihtimen paluuletkuun Behr TH 5 80 letkutermari.
                        • JiiVee92
                          • Mar 2017
                          • 1060
                          #642
                          -21 keväällä kun auton ostin, ja max lämmöt 54 astetta, niin silloin meni paikalleen orkkis pää- ja egr termarit, sekä TH 5 80 letkutermari. Nyt aletaan olla siinä 76-78 astetta, eli hilkulla on dpf puhtaaksi poltot.
                          Mikäs tuossa 3029 termostaatissa sitten tökkii, että ei ole niin hyvä juttu kuin ensialkuun vaikuttaa?
                            • 9232
                            Esim. se, kun sijoituspaikka on noin kaukana lähteestä, eli reagointi on hidasta verrattuna päätermarin sijaintiin paikassa, jossa osa lohkon jäähdytysnesteestä käy suoraan reagoimassa.
                            • JiiVee92
                              • Mar 2017
                              • 1060
                              #644
                              Ei kai se nyt niin kaukana ole jos sen askartelee sinne moottorin päähän sitä ylävesiletkua, se on selvä, että jos syylärin päähän laitat, niin ei välttis toimi hyvin.
                                • 9232
                                Ei sitä termaria oikein voi sinne ylävesiletkun toiseen päähän laittaa. Silloinhan termarin ollessa kiinni ohivuotolinja paisarille on myös estetty. (Ainoastaan se olematon virtaus, mitä termarin juorureiästä tulee ohi.)
