E60/61 530d hidas lämpeään ja muutenkin kylmää kyytiä..termariko III
  • JAK85
    • Dec 2015
    • 210
    • Pello
    #556
    Kyllä. Toimi viikon ja taas sama homma, jää 70.. Voiko olla nuin huonoa tuuria vai rikkooko laatikon öljyn kierto jotenkin tuon jos siellä vikaa? Usko loppuu. Edellinen vaihdettu oottaa postitusta takuututkimuksiin
    E61 535D 360/750
      • 9226
      Oliko tarvike vai orkkis? On noista kuulunut ainakin ulkomailta, että kuraa on tehtaalta lähtenyt. Laita letkutermari siihen lämmönvaihtimelta paluulinjaan lähtevään letkuun, niin ei tarvi tapella.
      • JAK85
        • Dec 2015
        • 210
        • Pello
        #558
        Orkkis on molemmilla kerroilla ollut kun vaihtanut. Älytöntä touhua. Jos pukkaa siihen ylä letkuun niin sitte pääsee kaikista ongelmista kerralla ennakoidusti
        Lähinnä omaan vika diagnoosiin meinannut mennä usko tässä.. Korjaamollakin jo nauretaan
        E61 535D 360/750
        • revote
          • Aug 2013
          • 1886
          • Hollola
          #559
          Tätäpä tässä kyselinkin taannoin, että onko järkeä ostaa OEM osaa joka maksaa enemmän mutta voi yhtä lailla paukkua milloin vain.
          | Instagram @revotee | Youtube @revotee | Showroom @revote |
          • JAK85
            • Dec 2015
            • 210
            • Pello
            #560
            Ei ollu marmorilta. Monesti kyllä otan osat sieltä kun se on aika pirun helppoa.. Nykyään räjäytyskuvists tullu katottua numerot itse tosin kun ne on aika helppolukuisia ja ei tarvi sitä monesti tietämätöntä varaosamyyjä siihen välikädeksi.
            Jos tilaan paljon osia kerralla, kuten nyt, laatikon huolto sarjat ja hehkut releineen ym katon kokonaisuutta ja myyjän toimitusnopeutta ym.
            Ja jos autoon upottaa sen 6k vuodessa ilman remppojakin niin ei ihan hirveästi tunnu vaikka sitten ostaa alkuperäistä sillointällöin
            E61 535D 360/750
            • permanent
              • Mar 2004
              • 323
              #561
              Onko noissa termarille meneville putkiliitoksissa tiivisteitä tai O-renkaita joita kannattaisi vaihtaa vai ovatko vain tiivistyviä liitoksia?
              On mystinen vika että vuotaa jäähdytysnestettä kovemmilla (>-10 astetta) pakkasilla jostain termarin tai vesipumpun läheltä, ajaessa ja lämpöisillä keleillä ei vuoda ollenkaan.
              • Dixon
                • Dec 2015
                • 62
                Termarissa on toisen lähdön tiivisteet ja oikeanpuolen (vänkärin) ni se on vesiletkussa. Vesiletkun tiivistettä ei saanu erikseen vaan osta koko letku. Muut tiivisteet termarille saa erikseen. Näin ainaki sanovat schmiedmannilla.
                Mullakin vuosi jostakin tuolta ja uusin termostaatin ni loppu sillä.
                E61 535D
                E46 330D
                • revote
                  • Aug 2013
                  • 1886
                  • Hollola
                  #563
                  Lauhduttimen letkussa on nyt letkutermari ja pää- sekä egr-termarit on nyt myös uudet. Vesiventtiilin vaihdoin taannoin, käytettyyn tosin.
                  Lämmöt nousee moottoritiellä 88-90 asteeseen, onko ok lämmöt? Ei ainakaan puhalla kabiiniin yhtään enempää lämpöä, voisiko Ihkassa olla vikaa tjsp?
                  • JAK85
                    • Dec 2015
                    • 210
                    • Pello
                    #564
                    Tyhmä kysymys, onhan kuiten säädöistä lämmöt harmaalla tai punaisella? Kovilla pakkasilla jees olla ihan punaisilla pykälillä säädöt.. Ekana syksynä kun auton omisti niin meni hetki hoksata että edellinen omistaja oli vääntänyt lämmöt siniselle palkille
                    E61 535D 360/750
                    • revote
                      • Aug 2013
                      • 1886
                      • Hollola
                      #565
                      iDrivesta on säädöt tapissa.
                      • Arnolds
                        • Jun 2005
                        • 3310
                        • Kajjjaani
                        #566
                        Puhalli ja etuvastus kunnossa? :think
                        F26 xDrive20d TwinPower
                        • revote
                          • Aug 2013
                          • 1886
                          • Hollola
                          #567
                          Ne on vaihdettu noin pari vuotta sitten.
                          Kokeilen vielä huolellista ilmausta. Jos ei auta niin vesipumpussa saattaisi olla vikaa?
                          • Esal
                            • Mar 2009
                            • 1344
                            • Lempäälä
                            #568
                            Vesiventtiilithän on auki ilman sähköä, jos ottais kokeeksi johdon vesiventtiililtä irti ?
                            *** E53 X5 3.0d 2005 ***
                            • revote
                              • Aug 2013
                              • 1886
                              • Hollola
                              #569
                              Eli jos ei vaikutusta niin mihin se silloin viittaa?
                              • Esal
                                • Mar 2009
                                • 1344
                                • Lempäälä
                                #570
                                No, pitäisi tulla ainakin niin kuumaa kun vesi on, eli ei sitten kierrä jos ei tule kuumaa.
                                Oma kokemus e46 m57 ja e53 m57n että ilmaantuu itsestään ilman mitään temppuja, jotain ilmaruuveja hieman raotellut ja se on siinä.
