E60/61 Kysymyksiä ja vastauksia III
  • tabasco
    • 851
    • fin
    #271
    Saakos E60:n takapään nostaa tasauspyörästöstä ilmaan, eli jäähdytysrivoista? Kun tuntuu löytyvän googletuksella neuvoja vähän puolesta ja vastaan.
    • samppa...
      • Sep 2008
      • 117
      #272
      No siitä mulla ainakin katsastusmies tunkkas perän ilmaan nosturilla, kun pyysin tsekkaamaan onko takapään puslissa klappia.Eipä tuo siihen nosturille levinnyt ,joten tuskin on haittaakaan.
      • Kesäromu
        • Feb 2011
        • 237
        Originally posted by -challenger- View Post
        Mullakin välillä joku haiskahtaa kun on antanu vähän hanatsua autolle ja tosiaan bensavehe..
        Sama juttu täällä. Minusta selvästi haisee kuminkäry, eikä jarrut. Voimakkaimpana haju tuntuisi olevan kuskinpuoleisen takapyörän seutuvilla.
        F10 -11
        E21 315 -83
        • Gräns
          • Mar 2013
          • 72
          • Pohjanmaa
          #274
          Kesärenkaitten vaihdon yhteydessä( renkaat 18") alkoi taas tärinät 85-110km/h välisellä nopeudella. Rattiin ei täristä vaan tuntuu että koko auto hieman tutajaa jotenkin. Talvirenkailla ei ongelmaa, viimme syksynä kesärenkaat tasapainotettu. Talvirenkaissa olevat alumiinisoviteet eivät kesärenkaan keskiöihin menneet, joten laiton ilman niitä. Vanteet on style 166 replicat. Renkaina takana yokahamat ja edessä hankookit, molemmat viimme kesänä ostetut. Jarrut täristää edestä myös, mutta jarrupalat ovat finaalissa joten korjaantuu varmaan niiden vaihdolla.
          Kysymys kuuluukin että voiko käsin havaitsematon käppi keskireijän ja vanteen reijän välissä aiheuttaa tälläiset tutinat ? Vai pitääkö heivata vanteet kokonaan mäkeen ja ostaa ne 19" style 172 mitä on tullut kuolattua
            • 10249
            #275
            Noi vanteet on varmaan sillä E39:n keskiöreijällä?Eli laitat vaan soviterenkaat,niin varmaan rupeaa toimimaan.Tosin jos jarrutkin täristää,saattaa tärinän aiheuttajaksi paljastua välykset tukivarsien puslissa tai ulkopään nivelissä.Pehmeämmillä talvirenkailla tuota tutinaa ei välttämättä samalla tavalla tunne.
            • buksin-1
              • Dec 2003
              • 4592
              • Keski-Pohjanmaa
              #276
              Ei saa laittaa ilman soviterenkaita.
              SISUSTAT modaukset
              • -challenger-
                • Jan 2009
                • 2151
                • L a h t i
                #277
                Karstaa se vaan on
                • Gräns
                  • Mar 2013
                  • 72
                  • Pohjanmaa
                  #278
                  Ei sopinut sovite vanteeseen, rengasliike sanoi että kuulemma käy ilman sovitetta ? Raidetankon vasemmassa nivelessa oli välys, se nyt ainakin vaihtoon. Mitä merkkkiä tuonne kannattaa laittaa vai suosista hakea marmorilta ? Saako nuota lemförder valmistamia osia raidetankoon ?
                  Varmaan menee samalla etuiskarit vaihtoon kun, öljyä oli molemmat puolet valuttaneet ja samaan syssyyn koiranluut kun ei tietoa koska vaihdettu. Jos nuolla tärinät lähtis, kun renkaista ja vanteista ei mitään löytynyt.
                  • Mikiis
                    • Mar 2013
                    • 906
                    Kannattaa varmaan vaihtaa rengasliikettä, jos nuin on.
                    F11 530d -11
                    E91 -06 320d
                    x2 Tuikut
                    Ex. E60 -05 535d M-Sport 386hv/766nm
                    • Gräns
                      • Mar 2013
                      • 72
                      • Pohjanmaa
                      #280
                      Niin en tiedä sitten, kahdessa liikkeessä kävin ja toisessa seisoin vieressä kun yrittivät soviterinkulaa vanteeseen laittaa ja ei sopinut. Mistä noista vanteista tietää onko alkuperäiset? BBS ei missään lue ainoastaa Made in EU ja FFR. Jos sovitteen tarvii niin joku ohuen ohut rengas varmaan menee, mutta eivät ainakaan liikkeessä mitään " välimallia" tarjonneet.
                      Tuli jo itsellä mieleen vetää sähkömiehen teippiä kiepit keskiön ympärille ja koitaa paranisiko yhtään?
                        • 10249
                        #281
                        Laita(ta) nyt ensin ne etupään välykset kuntoon.Jos tutinat ei helpota,niin sitten vanteiden kimpuun uudelleen.Jos ne on E39:n suorasovite vanteet,niin soviterenkaat on tosiaan ohuet 74,1->72,6mm.
                        • Laku
                          • 17676
                          Montako avainta näissä alkuperäisenä on? Itselläni on vain kaksi kaukkariavainta .
                          Saako noita Westfalian irrotettavan vetokoukun avaimia jostain alkuperäisenä jyrsittynä?
                          • attebotte
                            • 19
                            • Pori
                            #283
                            Moro,
                            Onko kenelläkään kokemuksia v maxx säädettävästä alustasta e61 kanssa? Kun itsellä antautui noi tehtaan m-sport iskarit ja ajattelin jos laittas eteen säädettävän ja toi nyt ainakin olis hinnaltaa aika kohtuullinen. Kun ei viittis maksaa 1000 eeroo, no tosin alkuperäset m-sportin iskarit taitaa mennä melkein tohon samaan hintaluokkaan
                            Sitten toinen kyssäri, onko ketään tai kenelläkään tietoo missä vois tota perän korkeutta säätää porin alueella?
                            E61 530da -05
                            • buksin-1
                              • Dec 2003
                              • 4592
                              • Keski-Pohjanmaa
                              #284
                              Originally posted by Laku;3301654[IMG
                              resource://skype_ff_extension-at-jetpack/skype_ff_extension/data/call_skype_logo.png[/IMG]3301654]Montako avainta näissä alkuperäisenä on? Itselläni on vain kaksi kaukkariavainta .
                              2 + muovi+hylsy muoviseen.
                              SISUSTAT modaukset
                              • Kenzu
                                • 1285
                                • Vaasa
                                #285
                                Onko kellään tietoa tai kokemusta.
                                Eilen aamulla auton käyntiin ja akun valo syttyi, no ei ladannut ollenkaan.
                                Koitin sitä ekaa hyvää kikkaa eli auto sammuksiin ja uudesta käyntiin mutta ei auttanut asiaan.
                                No ajoin auton kotiin ja parin tunnin päästä vika oli poissa vaikka auto vain seisoi pihassa.
                                Teki talvella kerran saman jutun, ja seisoi sillon 2.päivää pihassa ja vika oli poissa!
                                Onkohan nyt IBS kaapeli viallinen, vai startti lopussa?
                                Lukenut että jos startti on vanha niin tekee myös temppuja muulle autolle..
                                Mutta niin myös IBS kaapeli tekee jos on viallinen.
                                Laturi on vuoden vanha, joten ssiihen en usko että olisi viallinen.
                                Ja akkukin tuli alkuvuodesta uusittua!
                                Tietäisi vain että kumpaa lähteen ensin uusimaan IBS:ssää vai starttia..
                                Lamborghini Gallardo
                                F87 M2
                                F82 M4
                                F15 X5M50d
                                F31 330d
                                E60 M5
                                E46 M3
                                E63 645ci
                                E60 530d -07 M5D satinwhite
                                E36 M3 Turbo
                                E30 325 cäbi -92
