E60/61 Kysymyksiä ja vastauksia III
    • 10249
    #301
    Miten tuohon keskikonsoolin sisällä olevaan käsijarrun vaijeri säätöön pääsee käsiksi?
    http://www.realoem.com/bmw/showparts...40&hg=34&fg=30
    Tänään tuli kaikki uutta takajarruihin ja muutaman päivän päästä uusi "tarkennussäätö" käsijarru kengille.Ja jos vielä löysää jää,niin tuota vaijeria voisi sitten kiristää.En osannut "juutuubistakaan" etsiä.
      • 9232
      Se vaijerisäätöhän on periaatteessa automaattinen, ottaa vaijerista löysät pois. Ennen säätöä rummun puolelta tuota kahvamekanismin jousta painetaan pohjaan, kunnes lukituskynsi pitää sen kireänä. Säädön jälkeen jousi vapautetaan vipuamalla lukituskynttä.
        • 10249
        #303
        Ok.Tarvii syventyä.Miten tuohon pääsee helpoiten käsiksi,jos tulee tarvetta?
        • Mik@
          • Jul 2010
          • 1413
          • Nurmes
          #304
          Kahvan ympäriltä "alapäästä" kisko nahka irti, niin siinä se systeemi jo näkyy.
          E: eli siis kyynärtuen puolelta.
          E61 520Da
          • Merlin
            • Apr 2003
            • 144
            • Rmk
            #305
            Mistäs porukka on ostellu E61 antennivahvistimen eli mistä halvimmalla?
            2006 525 iX
            • kemo81
              • Apr 2010
              • 1248
              • ylöjärvi
              #306
              Kysäses MajorDrake nimimerkiltä..
              e90 325ia 2009 lci M-Sport SaphireBlack
              Ex.
              e61 520da 2009 lci M-Sport GarbonBlack
              e91 325i 2009 lci SaphireBlack
              e91 325i 2005 ArktisMetal
              e46 320ci 2001 TobassBlue
              e39 523i 1996 AlpinWhite 2
              S1000rr 2010 Thunder grey
              • firegoat
                • Jun 2013
                • 23
                • Imatra
                #307
                Tietääkö kukaan saako e61 -07 salavalikosta (tai muualta) kytkettyä pois sitä, että tietokone ilmoittaa kun ulkona on +3 astetta lämmintä/kylmää?
                On alkanut nyppimään tuo varoituksen pimputus...
                BMW 525 dA E61 2007
                • buksin-1
                  • Dec 2003
                  • 4592
                  • Keski-Pohjanmaa
                  #308
                  Äänen saa pienemmälle iDriven kautta, mutta kokonaan pois koodaamalla.
                  SISUSTAT modaukset
                  • -rik
                    • Nov 2009
                    • 827
                    • Rovaniemi
                    #309
                    Miten lähtee sisempi kynnyslista edestä pois? TIS ohjeen mukaan näyttää että etupää (polkimien päässä) suoraan nostamalla ylös ja sitten liutetaan takaosa irti, kuten takapenkeillä olevissa kynnyslistoissa.
                    Kokeilin kohtuu voimalla nostaa, mutta ei lähteny, eikä viitsisi särkiä klipsuja kokeilemalla. Tämän jälkeen irtoo varmaan b-pilarin alamuovi vetämällä sitä suoraan pilarista poispäin?
                    • Tofu
                      • Jun 2011
                      • 515
                      • Vimpeli, Etelä-Pohjanmaa
                      #310
                      Mistä sieltä?
                      F01 730d -13
                        • 9232
                        Noin se lähtee. Kahdessa etummaisessa ja kahdessa takimmaisessa on klipseille listassa eri liukusuunta. Eli jommat kummat pitää ensin kampeamalla saada irti.
                        • buksin-1
                          • Dec 2003
                          • 4592
                          • Keski-Pohjanmaa
                          #312
                          Originally posted by Tofu;3306751[IMG
                          resource://skype_ff_extension-at-jetpack/skype_ff_extension/data/call_skype_logo.png[/IMG]3306751]Mistä sieltä?
                          TONE:n kautta
                          SISUSTAT modaukset
                          • jaki
                            • 2982
                            • Uusimaa
                            #313
                            Originally posted by Tofu View Post
                            Mistä sieltä?
                            Samaa kysyn :think
                            Löysin yhden lämpötilaan liittyvän koodin kombin TRC:stä, mutta en tiedä onko moottorin lämpöön vain ulkolämpöön liittyvä hälytys.
                            Jossakin ulkomaan foorumilla oli kyselty samaa ja vastaus oli ollut, että ei pysty ulkolämpöhälyä poistamaan.
                            • Boiga
                              • 1773
                              • Ylöjärvi
                              #314
                              Cic pystyy noita merkkiäänien tasoa muuttamaan, saa ihan miellyttäväksi onneksi mutta vanhempi ccc ei tuota itse osaa.
                              • Harzzu
                                • 21
                                #315
                                Tarviikos tässä nyt alkaa koko etupäätä purkamaan ku idrive boottailee miten sattuu. Videolla nyrkki simuloi pientä kuoppaa tiessä
