E60/61 Kysymyksiä ja vastauksia III
  • freezee
    • Mar 2014
    • 26
    Mistäs sais tilattua peilin juuret, eli ne jotka tulee kylkeen kiinni, peilit on ehjät mutta ne juuret on rikki molemmilta puolin :o ? hetken tutkiskelun jälkeen ei löytyny mistään muuta kun pelkät peilit ja niitä en tarvi
    • McBeast
      • Dec 2007
      • 3001
      • Tallinn
      #392
      Miten nämä "juuret" ovat rikki?
      • freezee
        • Mar 2014
        • 26
        Halki vain, ei mitään tietoo koska menny, ei heilu tai mitään, saakelin ruma vaan.
        Peilinkanta taitaa olla parempi nimi..
        • McBeast
          • Dec 2007
          • 3001
          • Tallinn
          #394
          Pikavilkaisulla ainakaan BMWfans ei anna erikseen osanumeroa tuolle rungolle. Yhtä puuta koko hökötys.
          • -challenger-
            • Jan 2009
            • 2151
            • L a h t i
            #395
            Osaako joku sanoa että kuuluuko ovipahvissa olevan airbagin liittimen käytöstä jotain ? Sillä sehän on kasaanpainuvaa mallia eli pitkänä sisään ja sitten painaa sen kasaan siellä jotta se erottaa contactorit vai miksikä niitä nyt sanotaan.. Itse purin ja nyt herjaa siis airbagin valoa ja kahdella laitteella koittanut nollata, ekalla saatiin häiriö kyllä kuitatuksi mutta valo vaan palaa..
            • buksin-1
              • Dec 2003
              • 4592
              • Keski-Pohjanmaa
              #396
              Antaako vikakoodia juuri siitä?
              SISUSTAT modaukset
              • -challenger-
                • Jan 2009
                • 2151
                • L a h t i
                #397
                EDIT: Sainkin sen kuitattua piti inpalla mennä safety modulen (SGM) kautta eikä suoraan bodysta siihen ACSM-moduuliin..
                • freezee
                  • Mar 2014
                  • 26
                  Eli pitää elää noiden kanssa vai uudet peilit vaan tilaukseen?
                  • -challenger-
                    • Jan 2009
                    • 2151
                    • L a h t i
                    #399
                    Tällästä herjaa sielä oli näkyvillä... Mutta tosiaan joo häiriön sain kuitattua..
                    Onko noissa mitään huolenaihetta ?
                    • NIP4
                      • Aug 2012
                      • 10
                      • finland
                      #400
                      Mistähän seuraavaksi ettis vikaa kun angen eyesseille ei tule virtaa ollenkaan ,sulakkeet ehjät??
                      • djs^
                        • Dec 2009
                        • 1177
                        • Mikkeli
                        #401
                        Onko toiminut joskus aikasemmin? Jos ei ole koodattu ollenkaan käyttöön, mahdollista? :think
                        EX :
                        -E36 316
                        -E36 325
                        -E39 523
                        -E39 530dA M-Sportx2
                        -E60 525dA M-Sport x2
                        -E60 545i Matte white
                        -E53 x5
                        -E91 3xx
                        • NIP4
                          • Aug 2012
                          • 10
                          • finland
                          #402
                          On ne toiminut, oudolta vaan tuntuu kun yhtäkkiä häviää virrat .
                          • buksin-1
                            • Dec 2003
                            • 4592
                            • Keski-Pohjanmaa
                            #403
                            Onko niissä ollut ns. laittomat angelit, jotka ovat rikkoneet LMA:n?
                            SISUSTAT modaukset
                            • ptikkala
                              • 1580
                              #404
                              löytyykö mitään koodeja enkeleiltä? LM on voinut myös katkaista jännitteet sieltä ja Tool32:lla saa tuon resetoitua.
                              • nachi
                                • Aug 2006
                                • 378
                                #405
                                Kun tuota E60/61 520d saa LCI-mallina ja "vanhalla" vaihdekepillä M47TU2D20-koneella vielä vuonna 2007 kun LCI tuli, niin näissähän ei ole jakopää-ongelmia? :think
                                Eli jos haluaa jakopää-ongelmattoman 520d-mallin LCI:nä niin nimenomaan vuoden 2007 malli ennenkuin tilalle tuli N47 vuodesta 2008 eteenpäin on ainoa mahdollisuus?
