Originally posted by Rahu
E60/61 Kysymyksiä ja vastauksia III
Jäykkyyssäätö ei vaikuta korkeuteen. Kyllähän tuo kannattaisi käyttää jos haluat sen suoraksi saada.Originally posted by Prison View PostJoo ilmajouset löytyy. Pitäskö tuo sit piuhan päässä käyttää? Iskareista säätäisin jäykemmälle (konin säädettävät) kun tuntuu tuo perä muutenkin olevan vähä löysempi ku edestäBMW Service
P.o4oo925441
[email protected]
Joo koneellahan se säädetään ja jäykkyyssäädöllä vissiin sitä jäykkyyttä...Originally posted by Rahu View PostJäykkyyssäätö ei vaikuta korkeuteen. Kyllähän tuo kannattaisi käyttää jos haluat sen suoraksi saada.
Itehän tuon saa kätevimmin kun muutekin tuo ohjelmointi tuttua. Pitänee vissii vihdoin tilata piuhat ja vempeleet
Pari bemaria
-MiQ
Miten olette E60 takakaaria levittäessä hoitaneet tuon takapuskurin sauman/reunan? Se on selvästi vähän tiellä vielä ja osuu ensimmäisenä renkaaseen. Muistaakseni näin joskus jotain kuvia, missä pullotunkilla sisälokasuojaa vasten painettiin? Pitäisikö dremelillä/vastaavalla hinkuttaa vähän ylimääräistä pois sisäpuolelta puskurista?
525d 177hp e60 täristää tyhjäkäynnillä.
eli auto tärisee tyhjäkäynnillä 1s välein sännöllisesti, 1100rmp kiekoilla koko auto tutisee, ja oikein ylä kiekoilla nopeaa värinää. mikä hitto tuossa, olen vasta vaihtanut kampiakselin hihnapyörän kun entinen meni sököks mut ei toi vaikuttanut mitään 40000 sitten on vaihdettu uusi kytkin paketti ja kaksoismassa. kipeästi neuvoja jos on jotain vakavaa..
Pirralla vaan se kantti siitä veks, sitten tunkkia ja kaarimankelia.Originally posted by -MiQ View PostMiten olette E60 takakaaria levittäessä hoitaneet tuon takapuskurin sauman/reunan? Se on selvästi vähän tiellä vielä ja osuu ensimmäisenä renkaaseen. Muistaakseni näin joskus jotain kuvia, missä pullotunkilla sisälokasuojaa vasten painettiin? Pitäisikö dremelillä/vastaavalla hinkuttaa vähän ylimääräistä pois sisäpuolelta puskurista?
Tässä Matsonista mallia.
E93 ///M3
E63 ///M6
E60 530dA aka M5
Tesla model 3 LR MY22
Saa. Ncs expertillä.Originally posted by Mixa77 View PostSaako etuparkkitutkia ohjelmoitua pois käytöstä?
Minulla olisi etupuskuri jossa ei ole paikkoja tutkille ja minun mielestä etututkat on ihan turhat.Vikakoodinluku, Livedata, Koodaus, Päivitykset, Retrofitit, Tehonlisäykset AJ Performance optimoinneilla. Virallinen XHP vaihteistosoftien jälleenmyynti
Kissvesala.fi
Priva tai o443424479
Taitaa olla se onko 4 vai 8 anturia koodirivi?Originally posted by Kissvesala View PostSaa. Ncs expertillä.BMW diagnostiikkaa & korjaukset, uutena FRM3 flash korjaukset www.jakiltech.fi
Originally posted by jaki View PostTaitaa olla se onko 4 vai 8 anturia koodirivi?
Tutkat on kohtuu helppo siirtää toiseen puskuriin,
reiät se tietysti vaatii ja tutkien pidikkeet pitää siirtää puskurista toiseen,
ne on 2 puoleisella teipillä kiinni...
Reiän teko vaan hätäisellä tietysti aihetuttaa maapipinnan repeilyn...M550d G30 & Taycan Turbo S & 991 Turbo S Cab
Okei, tota en tiennytkään että kiinnikkeet saa siirrettyä puskurista toiseen.Originally posted by MajorDrake View PostTutkat on kohtuu helppo siirtää toiseen puskuriin,
Taidankin sitten siirtää ne uuteen puskuriin.
Kiitos kaikille vinkeistä.
Löytyykö vastausta millä hermoa koittelevat nitinät saa kuriin? Luin yhden postauksen samasta aiheesta mutta vailla vastausta tuntuu moni vielä olevan kyseisestä vaivasta. Narinat kuuluu taka (a) / ovista, olen jotain hienojakoista öljyä koittanut sivellä tiivisteisiin mutta eipä ole auttanut. Mikä Avuksi?
Ps. Vakkari ongelma, osaako joku sanoa mistä kannattas lähtee vikaa etsimään, vakionopeussäädin ei mene päälle, mittaristoon tulee kyllä merkki jolloin pitäs lukita vauhti mutta häipyy sitten muutaman sekunnin kuluttua kun nopeutta ei saa valittua haluttuun vauhtiin. Eli se ei mene päälle
Kiitos jo etukäteen!
No vikakoodit kannattaa eka lukasta.Originally posted by freezee View PostLöytyykö vastausta millä hermoa koittelevat nitinät saa kuriin? Luin yhden postauksen samasta aiheesta mutta vailla vastausta tuntuu moni vielä olevan kyseisestä vaivasta. Narinat kuuluu taka (a) / ovista, olen jotain hienojakoista öljyä koittanut sivellä tiivisteisiin mutta eipä ole auttanut. Mikä Avuksi?
Lähdetääs ihan peruskysymyksellä etenemään eli onko erikokoiset renkaat edessä ja takana epäsuhtaisella vierintäkehällä? Jos on liikaa eroa vierintäkehässä se sotkee Dsc:tä ja ei anna laittaa cruisea päälle.Originally posted by freezee View PostPs. Vakkari ongelma, osaako joku sanoa mistä kannattas lähtee vikaa etsimään, vakionopeussäädin ei mene päälle, mittaristoon tulee kyllä merkki jolloin pitäs lukita vauhti mutta häipyy sitten muutaman sekunnin kuluttua kun nopeutta ei saa valittua haluttuun vauhtiin. Eli se ei mene päälle
No nyt tuli mokattua.
Lähdin itse puuhailemaan 525d:n määräaikaishuoltoa, ja ilmanpuhdistimen koteloa takaisin laittaessa räikkä hieman lipesi: Suuttimien päällä linjassa kulkee tuommoinen kangaspäällysteinen ohut letku, jonka sain poikki yhdestä kohdasta.
Lueskelin räjäytyskuvia ja osan nimi on ilmeisesti englanniksi overflow oil line, osanumero 13537786544.
Kysymys kuuluu että kun saan auton läjään niin uskaltaako sitä käynnistää että voisin samall autolla hakea uuden tuommoisen rikkoutuneen letkun?
