Originally posted by Pendolino
E60/61 Kysymyksiä ja vastauksia III
- Bmw jälkivarustelu(retrofit) ja sähkötyöt.
- Ohjelmistopäivitykset, koodaukset, vikakoodit ja livedata.
- E- ja F- sarjan avaimet.
- xHP vaihdelaatikkon ohjelmointia.
- Moottorin optimointia kaikkiin merkkeihin.
Finmodi oy
050-3063926
[email protected]
Originally posted by freezee View PostLöytyykö vastausta millä hermoa koittelevat nitinät saa kuriin? Luin yhden postauksen samasta aiheesta mutta vailla vastausta tuntuu moni vielä olevan kyseisestä vaivasta. Narinat kuuluu taka (a) / ovista, olen jotain hienojakoista öljyä koittanut sivellä tiivisteisiin mutta eipä ole auttanut. Mikä Avuksi?
Kiitos jo etukäteen!
Originally posted by Aceishigh View Post
Varmasti saa halvemmallakin...
Originally posted by rizzo View PostEn osaa sanoa tuosta 100 % varmaksi, mutta ainakin ihan perus AUX-piuha toimii hyvin: http://www.verkkokauppa.com/fi/produ...ras-3-m-stereo
Varmasti saa halvemmallakin...Old golfers never die, they only lose their balls.
BMW 740d xDrive (06/2014).
Originally posted by Aceishigh View PostEikös sen piuhan toisen pään pidä olla "Apple-sovinnainen", jos meinaan kuunnella musiikkia IPhonesta?
Viisaammat sitten kertovat mitä tarvitsee jos haluaa ihan iPhone-"telakan" sun muut että saa LCI:ssä näkymään biisit iDrivesta, ei tainnut olla mikään budjettikeissi.
Originally posted by rizzo View PostJos ihan AUX kautta kuuntelet niin ei tarvitse, tuohan menee tuohon iPhonen kuulokeliitäntään. Tai niin ainakin minä soittelen musiikit omassa autossa Spotifysta... iDriven näyttöön kun Auxin kautta ei biisejä saa näkymään, eli puhelimesta pitää vaihdella.
Edit: vielä, eikö piuhan tule olla uros-uros? Käykö tämä:
Last edited by Aceishigh; 21-04-2014, 17:05.Old golfers never die, they only lose their balls.
Originally posted by Aceishigh View PostOk, hyvä juttu, kiitokset. Luulin, että se laitetaan puhelimessa alhaalla olevaan liitäntään. Joo, jos tosiaan jollakin on tietoa tuosta hintalapusta Iphone-telakalle, niin jakakaa ja pistetään sekin harkintaan.
http://www.verkkokauppa.com/fi/produ...mm-uros-stereo
En tiedä miten iPhonen kanssa on, mutta tuntuu että ainakaan Samsungin tai Nokian puhelimet ei jaksa ajaa tuota AUX-liitäntää tarpeeksi. Saa heittää volumet auton puolelta helvetin kovalle ja saundi on silti tosi lattea ja subbarit ovat ihan kuolleet. Käytännössä siis ihan käyttökelvoton koko liitin, en tiedä saisiko tuohon väliin sitten jotain käteviä vahvistimia tms.BMW E60 530iA LCI -07 Monacoblau
ex: BMW E60 520i -04 Silvergrau
Originally posted by Basillicus View PostEn tiedä miten iPhonen kanssa on, mutta tuntuu että ainakaan Samsungin tai Nokian puhelimet ei jaksa ajaa tuota AUX-liitäntää tarpeeksi. Saa heittää volumet auton puolelta helvetin kovalle ja saundi on silti tosi lattea ja subbarit ovat ihan kuolleet. Käytännössä siis ihan käyttökelvoton koko liitin, en tiedä saisiko tuohon väliin sitten jotain käteviä vahvistimia tms.
Toki autoon on vaihdettu eteen erkkasarja ja suksiluukusta sojottaa vielä ekstrasubi, mutta toimi hyvin vakioseteilläkin.
Originally posted by Basillicus View PostEn tiedä miten iPhonen kanssa on, mutta tuntuu että ainakaan Samsungin tai Nokian puhelimet ei jaksa ajaa tuota AUX-liitäntää tarpeeksi. Saa heittää volumet auton puolelta helvetin kovalle ja saundi on silti tosi lattea ja subbarit ovat ihan kuolleet. Käytännössä siis ihan käyttökelvoton koko liitin, en tiedä saisiko tuohon väliin sitten jotain käteviä vahvistimia tms.F11 530d -11
E91 -06 320d
x2 Tuikut
Ex. E60 -05 535d M-Sport 386hv/766nm
