E60/61 Kysymyksiä ja vastauksia III
  • Jsj75
    Originally posted by Kenzu View Post
    Sitä ropellia se ei tarvitse, lci mallissahan sitä ei enää ole! Ja maffik vaihto pitäis kyllä ilmoittaa autolle niin se nollaa arvot sieltä!
    Ok!
    Kiitos nopeasta vastauksesta!
    Nyt vain täytyy löytää joku ketä sen vaihdon autolle ilmoittaa...
    Olisi autoon muutama muukin juttu tehtävänä esim. hiukkaskiihdyttimen tyhjennys ja polton pois koodaus + muutama muu tarkistus.
    Vapaaehtoisia??
  • Kenzu
    Originally posted by Jsj75 View Post
    Helou!
    Maffin vaihdon yhteydessä löytyi turbon imuputkesta tällainen siipihäkkyrä. Tämä oli siinä turbon tiivisteen ja putken välissä. Yksi siipi oli jo murtunut puoliksi irti joten en uskaltanut laittaa sitä takaisin.
    RealOEM ei tuota ropellia tunne joten mikä tuo oikein on ja onko muilla tuollaisia löytynyt?
    Sitten vielä itse Maffin vaihtoon.
    Oliko se niin että tuota vaihtoa ei tarvitse autoon koodata?
    Yritin etsiä haulla mutta varmuutta en tuohon saanut.
    Vanha maf on 0 928 400 504
    Uusi on Maf-Shopista 0 928 400 529
    Kyseessä siis tuo E61 530da -05
  • Jsj75
    Helou!
  • jjanii
    jos e6x ottaa egrn pois käytöstä, tukkii neste ja pakokaasukierron, moottorinhäiriövalo syttyy, mutta voiko niin ajella pidempäänkin ennenkuin saa koodattua eculle tiedon? ettei mitään haittaa ole?
  • Basillicus
    Löysin jonkun ruotsalaisen sivuston jossa oli screenshotti ohjekirjasta jonka mukaan takapenkkien alla olisi hätävipstaaki luukun avaamiseen. Noh, ei ollut, mutta samassa kohdassa menee jonkinlaiset johdot takaluukkuun päin. Hiplasin niitä vähän ensin, ja sattumalla sain luukun auki. Sen jälkeen ei meinannut pysyä enää kiinni, kunnes hoksasin käyttää avainta samalla kun pitää luukkua käsin kiinni.
    Ohjekirjaa kun tarkemmin lukee niin ilmeisesti jos kääntäisi avainta lukossa vastapäivään voimakkaasti sen pitäisi myös ehkä avata jumiutunut luukku, täytyy kokeilla jatkossa auttaako tässä tapauksessa. Sain kumminkin kamat luukusta yöllä joten sikäli ei ole akuutti hätä enää kädessä.
  • Kenzu
    Kyllähän näissä aina on avaimen paikka! Ei muutakuin avaimella auki!
    Itsellä meinas olla sama ongelma vuosi sitten kun meinasi olla lukkoki jumissa
  • ///THe
    Originally posted by Basillicus View Post
    Sama juttu koittaa sitten kaukosäätimellä, avaimella tai luukun avauspainikkeesta.
    Originally posted by Mik@ View Post
    Ai joo se olikin sedani. Luin vaan että johtosarja poikki ja kontti kiinni niin oletin heti että e61. Eikö e60 luukussa ole avaimen paikkaa?
    Hankala paikka. Auttaako muu kuin takapenkkien purku ja sitä kautta konttiin kömpiminen?
  • Mik@
  • ///THe
    No niin, nyt on piru merrassa. Porukan nukkumistarvikkeet on takaluukussa, mutta takaluukku ei aukea. Luukun seudulta kuuluu jonkun moottorin surina ja rekisterikilven valot vilkahtelevat, mutta luukku ei aukea. Sama juttu koittaa sitten kaukosäätimellä, avaimella tai luukun avauspainikkeesta.
    Nopeat ratkaisut olisi tarpeen!
    Edit: ilmeisesti johtosarja paskana joka lienee tyypillinen ongelma. Mutta saakohan sitä luukkua mitenkään auki nyt ASAP?
    On luukussa lukon kohdalla (sisäpuolella) pieni peitelätkä minkä alta saa "nupista" luukun aukaistua.
    Sedanissa tuo luukkuun konttaaminen hieman haasteellisempi homma, jos ei ole kippaavia takapenkkejä. Suksiluukustakaan ei paljon kurkita, jos peräkontti täynnä tavaraa...
  • Mik@
  • Basillicus
  • Prison
    Mikähän vois olla vialla. Kuuntelin tuossa auton tyhjäkäynnillä ollessa että kuuluu aika kovaääninen naputus/koputus moottoritilasta. Koputus tuntuu myös hieman kaasupolkimessa tyhjäkäynnillä. Konehuonetta kuunnellessa kuulosti tulevan koneen takaosasta Mistähän sitä aloittais..
  • Mika1980
    Asun uudellamaalla, seinäjoki on pikkasen kaukana...
    Toki jos hyvä löytyy niin voihan sitä vähän kauemmaksikin ajella, kyllähän tuo auto vielä liikkuu...
  • BmwPunisher
    Originally posted by Jusu^ View Post
    En tiedä mistä päin suomea oot mutta AJ Techillä seinäjoella on ainakin viikon vanha jarrullinen penkki ja osaa kyllä ohjelmoida vian pihalle!
    Ai Antilla on penkki neitsyys viety jo..
  • Jusu^
    Originally posted by Mlatvala View Post
    veikkauksesi on hyvä, mutta väärä
    vian korjaus ei vaadi penkkiä, vaan ohjelmoijaa.
    vika kun ei edes ilmene penkissä kun ei ole kaikenmaaliman vastuksia mukana..
    Originally posted by Mika1980 View Post
    Olisiko tiedossa jotain hyvää ohjelmoijaa??
