E60/61 Kysymyksiä ja vastauksia III
  • jjanii
    en nyt löytänyt oisko täällä jo jotain topiccia tehty mutta mistähän löytäis e61seen ilma-alustasarjan missä tulee kaikki tarvittava mukana. ja onko kellekkään tullut vastaan mitään sivua tai foorumilla joku joka on 61seen laittanut pussit? poistakaa jos on väärä paikka aiheelle
  • jjanii
    Originally posted by Mik@ View Post
    Eikö se ole paineanturi?
    eikös paineanturi ole dpfllä ja se on myöhemmin..?
  • Mik@
    Originally posted by jjanii View Post
    mutta mikä se toinen anturi on kun ei tunnu varaosaliikkeistäkään löytyvän..?
  • Mik@
    Originally posted by *PexU* View Post
    Takana vasemman kulman tutka hälyyttää esteestä vaikka siellä ei mitään olekaan, jollain oli täällä foorumilla samanlainen onkelma, mutta en löydä sitä nyt tähän hätään mistään..
    Oliko niin että tarviketutkissa voi olla halkaisija? vähän eri kokoinen, tästä syystä tutka ottaa puskurin kulmasta esteen..?
    Kuinka tuohon tutkaan pääsee käsiksi, pitääkö kiskoa koko puskuri irti
    Entiseen autoon tilasin ebaysta tutkan ja hyvin toimi, oli tosin pre fl. Puskurin irroitus on 10min homma jos sitäkään, takaisin menee helpommin kaverin kanssa.
  • *PexU*
  • E60JR
    Originally posted by Mlatvala View Post
    Kyllä meidän autoista pitäis joku muu yhteneväisyys löytää ja uskoisin että tarkka korvaisia muitakin olisi joilla se kojetaulu rämisee.
    Oon satavarma että joku on sen korjannutkin, jollain muulla keinolla kuin sillä millä me asiaa lähestytään
    Se oli egr takaisinkierrätysputki tjsp joka oli löystynyt. Kiristys poisti räminän.
  • jjanii
    e61 530d antaa tuommosta vikakoodia, eikös tuo ole toinen downpipessä olevasta anturista, mutta kumpi? toinen on lambda mutta mikä se toinen anturi on kun ei tunnu varaosaliikkeistäkään löytyvän..?
  • Basillicus
    Voisikohan iDrivessä olla jostain syystä joku palikka joka on DVD-aluekoodista (DVD-levyt kun on aluekoodattu: linkki) riippuvainen, vaikkei koko DVD-asemaa olisi. Eikös navigaattori ole kuitenkin periaatteessa jälkiasennettavissa ihan virallisestikin? Kunhan arvailen.
    Näemmä vanhassa autossanikin jossa ei oikeasti ollut about mitään varusteita näyttäisi tuollainen optio löytyvän, samoin kuin kaikenlaista muutakin höpöhöpöä (esim. "S8SAA Navigation access request,country-spec.").
  • jjanii
    Originally posted by Kramer77 View Post
    Tietääköhän kukaan mitä tämmöinen tarkoittaa autoni varustelistassa "S698A Area-Code 2 for DVD"?
    Mulla on yks pesäinen soitin ja ainakaan siinä ei DVD:t pyöri.
    itellä löytyy kanssa, onkohan tuo tarkoitettu naville että sinne pitää laittaa levy että toimii? Itsellä ainakin kyselee navi cdtä :think
  • Kramer77
  • TseiPii
    Vastauksena tuohon ELV ongelmaan.
    Tool32:lla lataat cas.prg:n, sitten ajat nämä steuern_elvcounter_cas_loeschen ja steuern_elvcounter_elv_loeschen.
    Tuommosella ohjeistuksella saatiin mulla pois.
    Homma kunnossa jo. Akku täyteen ja counter nollille. Toki pitää uus akku hakia ennenku taas alkaa ongelmat. Ja tuon nollauksen tein DIS:llä
  • Kramer77
  • TseiPii
    Originally posted by Kissvesala View Post
    Joo laskuri tarvii nollata. Soittele tai laita privaa.
    Soittelen jos ei ala pelittään omin konstein. Hain vaan varmistusta että sieltä se laskuri löytyy ettei ala turhaan penkomaan. Tänks!
  • Kissvesala
    Originally posted by TseiPii View Post
    Kuinkas kun mulla räjähti tuo ELV (elektroninen rattilukko) valo silmille tuos eilen. Auto toimii siis ihan normaalisti jos ei ota huomioon sitä kun oven aukasee niin tuo valo syttyy samantien mittaristoon. Akku alkaa olla elämänsä tien päässä pikku hiljaa ja uutta täs hommailemassa mutta itse kysymykseen. Tuo valo on pari kertaa välähtäny täs vuoden aikana keltasena kunnes se eilen tuli pysyvästi punasena näyttöön. Eli onko tuos järjestelmäs ns laskuri joka laskee nuota vikojen määrää kunnes lopuksi sitte heittää pysyvän varotuksen ja pitää jollain DIS:llä nollailla? Pelkkä inpan kautte vikakoodin poisto ei auttanu.
    Edit:
    Ja näishän on ollu muutamis sitä vikaa että tuo lukko-osa on pitäny vaihtaa/koodata mutta luotan siihen että huono akku on keränny sinne laskuriin niitä vikoja ja sen takia pelkkä nollaus riittäisi tässä tapauksessa.
    Ja autohan oli e61 vm.06
  • TseiPii
    Edit:
