E60/61 Kysymyksiä ja vastauksia III
  • kemo81
    • Apr 2010
    • 1248
    • ylöjärvi
    Originally posted by kemo81 View Post
    Ehdotuksia mikä voisi olla kun avaimen kantavuus on heikentynyt?
    Olin viikon reissussa ja auto seisoi katoksessa sen aikaa.Kun seuraavan kerran tarvitsin joutui meneen todella lähelle että sai ovet auki.Vaikka vaihtaa avainta ja autolla nyt ajeltu kohta viikko pätkä ajoa,ei tunnu tämä asia korjaantua.Eiköstä nämä ajossa lataannu?Sama on myös lukituksen kanssa.
    Visioita perään kuulutan!?
    e90 325ia 2009 lci M-Sport SaphireBlack
    Ex.
    e61 520da 2009 lci M-Sport GarbonBlack
    e91 325i 2009 lci SaphireBlack
    e91 325i 2005 ArktisMetal
    e46 320ci 2001 TobassBlue
    e39 523i 1996 AlpinWhite 2
    S1000rr 2010 Thunder grey
    • Kissvesala
      • Jun 2010
      • 3110
      • Liminka
      Antennivahvistin, takaluukun johtosarjat...
      Kissvesala.fi
      Priva tai o443424479
      • kemo81
        • Apr 2010
        • 1248
        • ylöjärvi
        Tänään ne ei töistä lähdettyäni auennut enää kummallakaan avaimella.Oli siis nykästävä perus avain käyttöön ja avattava sillä ovet.Hälärit alkoi kummasti pauhaan.
        Eli antenni vahvistin voisi tehdä tuota myös?Tekisikö se kumminkin samalla jotain muutakin?Antaako koodia?
        Tämä kun tuntui että signaali oli heikentynyt kun auto seisoi niin todella heikoksi ja nyt parin päivän käytön jälkeen ei aukee enää ollenkaan napista.Voisiko virtalukosta mennä jokin vikaan,ettei enää lataisi avaimia?
        Miten peräluukun sähköt voisi vaikuttaa tähän asiaan?
        Ex.
        • vilivaltteri
          • Jul 2013
          • 58
          • Söderkulla
          Mitäköhän tapahtu? Lähdin tossa ajamaan ja navi oli jäänyt kesken ja kysyi käynnistettäessä jatketaanko ohjausta, yritin siinä sitten nopeasti räplätä että ei, mutta idrive vielä kellotti ja ohjaus jatkui, painoin sen siinä sitten pois uudestaan ja jäin odottelemaan koska musiikki alkaa soimaan, mutta se ei alkanut ollenkaan. Kokeilin mute näppäintä edestakaisin mutta se ei auttanut, jos valitsee levyltä uuden biisin niin se ei lähde eteenpäin vaan kello näyttää 00:00... radiokanavan kun valitsee niin se vaihtuu mutta ei myöskään lähde soimaan, oonko laittanu jonkun salamuten päälle? Navin ohjaus ääni kuuluu kyllä kun kokeilin.
          • Kissvesala
            • Jun 2010
            • 3110
            • Liminka
            Se antenni on lasissa ja jos e61 niin sehän on kontin luukussa. Antennivahvistimessa taas on eri taajuudet avaimille ja radiolle... jos lähellä takalasia toimii avaimet niin siellä se syy lymyää
            Kissvesala.fi
            • Kissvesala
              • Jun 2010
              • 3110
              • Liminka
              Resetoi se soitin. Jos pro navi eli ccc niin dvd ja cd eject + mute yhtäaikaa pohjaan. Jos taas businnes eli mask niin mute ja eject 10sec pohjassa
              Kissvesala.fi
              • vilivaltteri
                • Jul 2013
                • 58
                • Söderkulla
                Kiitos avusta, taas toimii!
                • kemo81
                  • Apr 2010
                  • 1248
                  • ylöjärvi
                  Elikäs mistäs lähtisin asiaa selvittämään?Antaako jotai koodia moinen ennen kuin lähden osia tilaileen?Onkos tuo vahvistin e61:ssä peräluukun kannessa valojen välissä?91ssä kun oli siellä "ulkopuolella" takaspoilerin sisässä?Kellään hajua miten hintava mööbeli moinen on ja saako jostai purkurilta käytettyjä?
                  Ex.
                  • Kissvesala
                    • Jun 2010
                    • 3110
                    • Liminka
                    Voihan sieltä livedataa katella signaalien vahvuuksia jne. Kontin johtosarjoihin kuiten ensin katseet.
                    Kissvesala.fi
                    • kemo81
                      • Apr 2010
                      • 1248
                      • ylöjärvi
                      Onko jollai heittää varaosa numeroa tuolle vahvistimelle kun kyseessä e61 lci?
                      Löytyyköhän tuolle hyvää ohjetta jostain millä puretaan spoilerista irti?
                      Mitäs johtoja alan ekana tsuumaileen?
                      Ex.
                      • buksin-1
                        • Dec 2003
                        • 4592
                        • Keski-Pohjanmaa
                        Originally posted by kemo81;3294628[IMG
                        resource://skype_ff_extension-at-jetpack/skype_ff_extension/data/call_skype_logo.png[/IMG]3294628]Onko jollai heittää varaosa numeroa tuolle vahvistimelle kun kyseessä e61 lci?
                        Jos on vahvistimessa keskuslukituksen osalta vika, niin on korjaus myös mahdollinen.
                        SISUSTAT modaukset
                        • kemo81
                          • Apr 2010
                          • 1248
                          • ylöjärvi
                          Onko sinulla Iku näitä ko vahvistimia ylimääräisenä?Marmorilla oli jonkin verran hintaa mötikällä ja katselin että ruotsissa purkaamoilla näitä olisi käytettynä..
                          Ex.
                          • kemo81
                            • Apr 2010
                            • 1248
                            • ylöjärvi
                            Itse tuota en kyllä osaa korjata joten tuollainen tarvis saada tilalle ainakin että tuon saisi tuolta korjaamolle.Ruotsissa purkurilla 1000kr kummallakin puolen.Kl-varaosat 320€/ei hyllyssä ja Autocenter 285€/on hyllyssä.
                            Ex.
                            • MarkM
                              • Oct 2010
                              • 109
                              • Kirkkonummi
                              Itselläni oli samanlaista vikaa sigun autossa tässä talven aikana. Paljon pätkäajoa ja välillä useita päiviä auto seisoi parkissa jne. Avaimen kaukolukitus rupesi pätkimään, välillä toimi ja välillä ei. Myös penkin säädöt meni aina nollille ja radiokanavat tms. iDrivesta meni sekaisin. Lopulta avain lopetti kokonaan toimimisen ja joka kerta piti ovet avata sillä oven lukkoon menevällä ns. oikealla avaimella.
                              Epäilin jo vahvasti itsekin takaluukun johtosarjoja tai antenninvahvistinta, että on johtoja poikki, kun autostani ei niitä ole vielä korjattu. Sitten yhtenä viikonloppuna tuli käytyä tuolla pohjoisessa, 7 tuntia ajoa lähes yhteen menoon ja perille päästyäni avain toimi jälleen normaalisti. Tuosta reissusta on nyt aikaa 3 viikkoa ja avain on pelannut täysin normaalisti koko tämän ajan.
                              Se virtalukko lataa siis todella hitaasti sitä avaimen akkua ja jos pääsee tyhjäksi niin ei millään puolen tunnin ajoilla ehdi ladata juuri ollenkaan, vaatii siis pitkää ajoa, että latautuu kunnolla.
                              Tämä nyt siis lähinnä huomionarvoisena seikkana mainittuna, ennen kuin niitä johtosarjoja lähdet purkamaan.
                              Tesla MY LR -22
                              i3 94Ah -18
                              ex: F15 X5 40d ///M-Sport -16
                              ex: F15 X5 40e ///M-Sport -16
                              ex: E70 X5 LCI 40d ///M-Sport -12
                              ex: e61 535d LCI ///M-Sport -08
                              ex: e87 116i -05
                              • TseiPii
                                • Apr 2012
                                • 188
                                • Keskellä Suomea
                                Ihan tähän avaimien lataantumiseen liittyvä kymysys niin lataantuuko avaimet heti kun avaimet on virtalukos vai vasta 1 tai 2 asennos? Vai pitääkö auto olla käynnis? Aattelin sitä vaan että jos laittaa laturin kiinni ja avaimet virtalukkoon niin tapahtuuko avaimien patteriis mitää. Harvemmin tulee ajeltua tuota monen tunnin rallia kerralla.
                                E30 318i -85
                                E30 320i -87 ex
                                E36 316i -91 ex
                                E36 325i -94 ex
                                E46 325i -03 ex
                                E46 316i -02 ex
                                E61 525i -06 ex
                                E46 320d -03
                                E70 3.0d - 09
                                E39 M5 pyhänä
