E60/61 Kysymyksiä ja vastauksia III
  • BmwPunisher
    • 7629
    • Lemu
    Eipä sitä sokkaa saa erikseen.
    Pistä foorumin ostopuolelle ilmoitus että ostetaan pelkkä sokka tai käytetty pumppu, luulisin että normi pumpussa on samanlainen sokka...
    Niinpä tietty ei saa erikseen..
    Originally posted by Jusu^ View Post
    Tai kysy jostain purkaamolta! Eikö se Jalonen ole siinä lähellä ja varmasti löytyy tuollainen pumppu
    Juu täytyy lähteä tonkimaan jalosen kätköjä..
    E70 X5 30d
    • marsep
      • Mar 2009
      • 361
      • HML
      Tänään sitten kärähti toisen puolen xenon polttimo.
      Minkäs malliset tuohon 2005 malliin menee?
      Varmaan kannattaa molempi polttimo vaihtaa kerralla?
      Onko halpis xenoneista kokemusta? Paljonko noissa orkkiksissa on värilämpötila arvo?
      E61 535d -05 "377/747"
      ex. E38 728 -97
      • Mikiis
        • Mar 2013
        • 906
        Sehän riippuu onko kääntyvillä xenoneilla vai ei. Jos kääntyvät d1s, jos taas ei, niin d2s.
        En suosittele halpiksia, voi alussa olla ok, mutta valoteho häviää nopeaa. Näin kävi itellä, nyt on philipsin polttimot paikoillaan. Orkkis lämpötilahan, on 4300k.
        F11 530d -11
        E91 -06 320d
        x2 Tuikut
        Ex. E60 -05 535d M-Sport 386hv/766nm
        • buksin-1
          • Dec 2003
          • 4592
          • Keski-Pohjanmaa
          Originally posted by marsep;3297930[IMG
          resource://skype_ff_extension-at-jetpack/skype_ff_extension/data/call_skype_logo.png[/IMG]3297930]Tänään sitten kärähti toisen puolen xenon polttimo.
          Jos joutuu ostamaan, niin kummatkin vaihtoon jää vanha ehjä varalle. OEM lämpötilä on 4300K.
          2005 juuri vaihtuu D2S->D1S eli kansii avata ja katsoa sisälle kumpi siellä on...
          SISUSTAT modaukset
          • marsep
            • Mar 2009
            • 361
            • HML
            Täytyykin sitten tsekata ennenkun ostaa. Onko umpionirroitus hommia?
            ex. E38 728 -97
            • Mikiis
              • Mar 2013
              • 906
              Kannattaa tosiaan tarkistaa, ku ei minun tietokaa kiveen hakattu ole. Kyllähän se umpio pitää käyttää irti, mutta sehän ei oo paha rasti. Eka kerralla ehkä vähän teetättää.
              F11 530d -11
              E91 -06 320d
              x2 Tuikut
              • Jussi530d
                • Jul 2013
                • 55
                Olipahan outo episodi. Vaimo tuli autolla töistä ja hetken kuluttua lähti uudestaan asioilla käymään. Tuli sisälle ja sanoi että joystickissä vilkkuu P, eikä vaihdetta saa kytkettyä. Menin autoon ja totta tosiaan P vilkkui, eikä keppi liikunut kuin vähän eteen/taakse. Painoin nappia ja vedin keppiä oikealle niin naks menikin normipuolelle Sportilta ja homma alkoi toimimaan.
                Mitäs ihmettä? Vaimo ei koskaan käytä sport valintaa ja ajanut kuitenkin 30k tuolla autolla, että osaa kyllä valitsinta käyttää oikein. Sanoi myös, että ihan normaalisti D päällä ajellut töistä pihaan asti.
                Tuntuu hemmetin oudolta, että keppi menisi itsestään Sportille auton sammuessa? :think
                E61 530d LCI -07
                • -rik
                  • Nov 2009
                  • 827
                  • Rovaniemi
                  Jep, kaiken parhaiten varmistuu ku käytät irti. Lukee kyllä yleensä xenonin linssin reunalla ja/tai umpion päällä olevassa tarrassa. Omalla kohdalla on näin ollut, mitä muutamaan autoon polttimon oon vaihtanut, mutta kuulemma on poikkeuksiakin liikenteessä.
                  Ja sillä ei tosiaan ole mitään tekemistä kääntyvien valojen kanssa, onko siellä d1s vai d2s, en tiedä mistä semmoinen harhakäsitys on tullut. Polttimo tyyppi riippuu ainoastaan auton iästä kuten buksin sanoi.
                  ex bimmers: | BMW e91 335dA | BMW e34 518i | BMW e60 530dA | BMW e36 318iS |
                  • Mikiis
                    • Mar 2013
                    • 906
                    Hyvin paljon mahdollista, jäänyt vain täältä luetun perusteella tuommoinen kuva, ja omasta kokemuksesta. Mulla 04/2005 kääntyvillä tuikuilla, ja umpiossa lukee d2s, mutta d1ssät sieltä sisältä löytyy. Parilla kaverilla, taas ei ole kääntyviä valoja, niin on d2s polttimot. Toinen on 11/04, toinen -05, kuukautta en muista, mutta ei pre-lci. Mutta katsomallahan se varmistuu
                    F11 530d -11
                    E91 -06 320d
                    x2 Tuikut
                    • Mikiis
                      • Mar 2013
                      • 906
                      Löytyi tuommoinen ketju. Eli ei tarvikkaan välttis umpiota irroittaa. Itsellähän ei käynyt tuommonen pienessä mielessäkään
                      F11 530d -11
                      E91 -06 320d
                      x2 Tuikut
                      • marsep
                        • Mar 2009
                        • 361
                        • HML
                        Niin d1s:ässä on tuo murkula persiissä (sytytin)?
                        ja d2s on pienempi?
                        ex. E38 728 -97
                        • Kissvesala
                          • Jun 2010
                          • 3110
                          • Liminka
                          ja d2s on pienempi?
                          Osimmoilleen näin.
                          Kissvesala.fi
                          Priva tai o443424479
                          • vilivaltteri
                            • Jul 2013
                            • 58
                            • Söderkulla
                            Hohhoijaa taas, aamulla autoa käynnistäessä syttyi "Engine Fault, reduced power" valo, annoin auton lämmetä hieman ja valo sammui, sitten se vähän ajan päästä syttyi ja sammui uudelleen. Luin BMWhatilla vikakoodit ja herjasi hehkutulppia, MAFia ja muistaakseni polttoainepumppua tai suodatinta (lähetin vikaraportin itselleni kännykkään, mutta siinä ei näykään mitään joten muistin varassa mennään). Nollasin koodit ja kävin vähän ajelemassa ja luin sitten koodit uudestaan ja mitään ei tullut takaisin. Pitäisikö tässä nyt kuitenkin käyttää toi auto korjaamolla vaikka seuraavassa käynnistyksessä tota vikakoodia ei tulisikaan? Auto kävi, kuulosti ja tuntui ihan normaalilta kun kävin ton pienen lenkin heittämässä.
                            • Jonem
                              • Jan 2008
                              • 341
                              • Salo
                              Kirjoitellanpas tännekin tarinaa.
                              Kirjoittelin aikaisemmin jo tuonne seiska topiciin kierroksien seilaamisesta tasaisella ja osakaasulla ajaessa.
                              Rikkinäisten puolien vaihdon jälkeenkin on pientä vapinaa käynnissä ollut, jonka seurauksena viime viikolla syttyi moottorivalo. Nollailin koodit ja mitään ei ilmeentynyt uudelleen ennen kuin nyt.
                              Vikakoodit ovat seuraavat:
                              2738 catalytic conventer conversion, bank 1
                              27b8 differential pressure sensor, intake manifold plausibility
                              Epäilen, että tuo koodi 27b8 aiheuttaa vikakodin 2738, mutta tuon 27b8 aiheuttaja on melkoinen mysteeri.
                              Livedataa seurattu ja lambda-anturit toimivat niinkuin kuuluukin. Imusarjan paine on normaaliajossa ~50mbar ja läppä auki hetkellisesti paine negatiivinen, jonka jälkeen 2-5mbar, eli mielestäni toimii niinkuin pitääkin.
                              Onko arvon bemaristeilla ehdotuksia mistä suunnasta lähdetään ongelmaa purkaamaan ja konehan on tuo N62B44, jota myös näissä 5er malleissa on käytetty.
                              • BmwPunisher
                                • 7629
                                • Lemu
                                Joku kellä tuollainen E61 sähköisellä takaluukulla niin voisi ottaa kuvan millainen sokka sinne sähköpumppuun kuuluu? Kun ei Jalosella kuulemma ole tuollaista autoa purussa.. jos pystyis jonkun korvaavan sokan jostain hommaamaan?
                                E70 X5 30d
