E60/61 Kysymyksiä ja vastauksia III
  • hj325hml
    • 728
    Kuuluuko suoranaisesti tänne mutta mikähän pienin et millä voi 8" vanteen laittaa. 245/35/19. Takavetoiseen LCI:n? Vakioalusta. Eikä nyt puolta vannetta ulos kuitenkaan.
    39:n vanteet menossa tänään alle ja suolan kiinnittämät spacerit kiinni niin taitaa mennä puukko hommiksi.
    F16 M-Sport
    • Kissvesala
      • Jun 2010
      • 3110
      • Liminka
      Originally posted by Harzzu View Post
      Tarviikos tässä nyt alkaa koko etupäätä purkamaan ku idrive boottailee miten sattuu. Videolla nyrkki simuloi pientä kuoppaa tiessä
      http://youtu.be/xqa5xLNOdAQ
      Eiköhän se vika ole siinä keskusyksikössä. Eli siinä mihin levy/levyt työnnetään. Onko ccc, cic vai mask?
      Jotkut noita on uunittanu noita soittimia mutta lienee aika lyhyt ilo. Esim nimimerkki buksin osaa auttaa tässä asiassa melkosen hyvin.
      Kissvesala.fi
      Priva tai o443424479
      • Harzzu
        • 21
        CCC värkki toi on. Ei kai tässä sitten muu auta ku alkaa purkamaan ja kattoa mitä se on syöny.
        • Kissvesala
          • Jun 2010
          • 3110
          • Liminka
          Helppo se on irrottaa. Ne listat eka pois. Sitte löytyy ruuvit mitkä auki. Noin 5-10min niin on ccc kourassa.
          Kissvesala.fi
          • Tofu
            • Jun 2011
            • 515
            • Vimpeli, Etelä-Pohjanmaa
            Originally posted by buksin-1 View Post
            TONE:n kautta
            PreFL ei ollut TONEssa sellaista säätöä.
            F01 730d -13
            • Laku
              • 17574
              Eikä sigun LCI-mallissa.
              • buksin-1
                • Dec 2003
                • 4592
                • Keski-Pohjanmaa
                näköjään vasta CIC:ssä olisi tuo mahdollisuus... koodauksella aiankin sitten
                SISUSTAT modaukset
                • j3cc3
                  • Feb 2010
                  • 89
                  • Savonlinna
                  Missä vika?
                  Omasta E60:stä ei lukitu kuskinpuolen takapenkin selkänoja?
                  Penkki jää kokoajan kippaus/kaato asentoon!
                  • Prison
                    • 633
                    • Kankaanpää
                    Mites takakontista pääsee iskareihin käsiks? Mitä pitää purkaa tieltä pois?
                    Näyttäis olevan myös auto vinossa?! Kuskinpuolelta huomattavasti korkeampi kuin apukuskin monessa eri pihassa/kohdassa tuota ihmetellyt. Pitää käydä mittaamassa ja tarkistamassa vielä tuo
                    Pari bemaria
                    • Peksu_M20
                      • Jul 2005
                      • 2122
                      • Lahti
                      Kertokaapas pystyykö tuosta näytöstä katsomaan vaikka leffoja matkan aikana? Löytyy keskikonsolista cd sekä dvd aukot.
                      ja auto 525 2006
                      Mahtiala kustom - No connection
                      Bmw E21 320A -81 "330i"
                      Bmw e30 318is
                      • buksin-1
                        • Dec 2003
                        • 4592
                        • Keski-Pohjanmaa
                        Originally posted by pekka_hirvonen;3310416[IMG
                        resource://skype_ff_extension-at-jetpack/skype_ff_extension/data/call_skype_logo.png[/IMG]3310416]Kertokaapas pystyykö tuosta näytöstä katsomaan vaikka leffoja matkan aikana? Löytyy keskikonsolista cd sekä dvd aukot.
                        ja auto 525 2006
                        Eli CCC, ei pysty. Vasta CIC:ssä pystyy.
                        SISUSTAT modaukset
                        • buksin-1
                          • Dec 2003
                          • 4592
                          • Keski-Pohjanmaa
                          Originally posted by j3cc3 View Post
                          Missä vika?
                          On mahdollista korjata.
                          SISUSTAT modaukset
                          • Peksu_M20
                            • Jul 2005
                            • 2122
                            • Lahti
                            Onko tuo dvd aukko vain navia varten?
                            Bmw e30 318is
                            • Fabsu
                              • 1754
                              Siihen käyttöön pääasiassa, toki voit polttaa dvd:lle mp3:ia, mahtuu enemmän biisejä. Piti muistaakseni olla aika tuoreet päivitykset, että toimii.
                              e30 318i -88
                              • Rahu
                                • Aug 2002
                                • 6464
                                • Tuusula
                                Se tuskin johtuu iskareista, onko autossasi ilmajouset takana?
                                BMW Service
                                P.o4oo925441
                                [email protected]
