Originally posted by Jsj75
E60/61 Kysymyksiä ja vastauksia III
Originally posted by Kenzu View PostSitä ropellia se ei tarvitse, lci mallissahan sitä ei enää ole! Ja maffik vaihto pitäis kyllä ilmoittaa autolle niin se nollaa arvot sieltä!
Ok!
Kiitos nopeasta vastauksesta!
Nyt vain täytyy löytää joku ketä sen vaihdon autolle ilmoittaa...
Olisi autoon muutama muukin juttu tehtävänä esim. hiukkaskiihdyttimen tyhjennys ja polton pois koodaus + muutama muu tarkistus.
Vapaaehtoisia??G21 320da M-sport -22
e61 530da M-sport -05
Originally posted by jjanii View Postjos e6x ottaa egrn pois käytöstä, tukkii neste ja pakokaasukierron, moottorinhäiriövalo syttyy, mutta voiko niin ajella pidempäänkin ennenkuin saa koodattua eculle tiedon? ettei mitään haittaa ole?Jaguar F-Pace 3.0D -17 ja Jaguar XJ 3.0DS Supersport -12
Check: www.lisäätehoa.fi https://www.facebook.com/Lisaatehoa.fi/
Tampere 044-5867096
Mikäs helvetin ropelli se tuo on ja mistä löytyy? Tuohan pitää heittää mäkeen ennenku irtooex bimmers: | BMW e91 335dA | BMW e34 518i | BMW e60 530dA | BMW e36 318iS |
Originally posted by tsmoke View PostVaihdoin itelle tuon uudemman ilmamassamittarin ja ajelin jonkun aikaa ilma mitään ja sitten myöhemmin ilmoitin autolle autocomilla ja ei mitään muutosta auton toimintaan.
Tämä teoria siis ei perustu mihinkään faktaan vaan ihan arvaukseen.G21 320da M-sport -22
Originally posted by -rik View PostMikäs helvetin ropelli se tuo on ja mistä löytyy? Tuohan pitää heittää mäkeen ennenku irtoo
Onneksi irroitin koko putken ja huomasin tuon koska yhdessä siivessä oli murtuma puoleen väliin. Ei se siipi irronnut kun sitä vääntelin mutta kyllä se olisi jossain vaiheessa turboa tullut morjestamaan.
Mä en halua tietää minkälaista jälkeä olisi tullut kun se olisi irronnut reippaassa kiihdytyksessä.G21 320da M-sport -22
Se ropelli saa ilman pyörteilemään eli parantaa ilman kulkua turbolle, lci:ssä sitä ei enää ole, joten turhahan tuo on. Muutama tullut vastaan missä ropelli on ottanut yhteen turbon kanssa, siivet väkkyrällään.
Maffin oppimisarvoja ei tarvitse nollata uuden anturin myötä, mutta kuten joku jo aavistelikin niin oppii uudet arvot nopeammin kun aloitetaan puhtaalta pöydältä. Mitään eroa ei arvojen nollaaminen pitäisikään aiheuttaa vaan vaikuttaa lähinnä päästöihin.Jaguar F-Pace 3.0D -17 ja Jaguar XJ 3.0DS Supersport -12
Tampere 044-5867096
Originally posted by nappe74 View PostSytytystulppien ja raitisilmasuodattimien vaihto olis ensi viikolla esissä sigun E60:iin (N52B30).
Olikos tulppien vaihto ihan vaan että suojamuovi koneen päältä pois ja johdot/tulpat irti vai odotettavissa jotain hankalampaa??
Entäpä raikkareiden vaihto... se pitkä muovi tuulilasin alapuolelta irti ja sillee...?
Raikkarikotelot helposti irti, kilo syksynlehtiä niiden alla... Samalla tuli hönkäistyä desinfiointiaineet kennolle kun se oli ihan kunnolla näkyvissä !! Meinasin tukehtua siihen dunkkikseen kun starttasin auton ekan kerran sen jälkeen...
Tulppien kanssa olikin isompi homma kun "hatut" oli himpun verran tiukassa eikä muutaman kanssa ollut oikein tilaa... Hytinpuolimmaiset tulpat sai vasta vaihdettua kun raikkarikotelot ja niiden alla oleva pitkä kaksiosainen muovilevy oli irroitettu...G30 530e xDrive A M-Sport -20
ex-Bimmerit:
F10 525dA xDrive M-Sport -13
E21 316 -80
E91 330xdA M-Sport -06
E53 X5 3.0iA Sport -04
E91 335xiA M-Sport -08
E60 530iA M-Sport -06
E91 320d -06
E39 530iAT M-Sport -01
E36 328iA -96
E39 528iA -96
E36 325i -92
Originally posted by VolvoTDi View PostSe ropelli saa ilman pyörteilemään eli parantaa ilman kulkua turbolle, lci:ssä sitä ei enää ole, joten turhahan tuo on. Muutama tullut vastaan missä ropelli on ottanut yhteen turbon kanssa, siivet väkkyrällään.
Originally posted by Jasseri View PostMistä löytyy etu- ja takalasin pyhyhkijän rele? Miten pääsee pyyhkijän moottorin (etu) liittimeen käsiksi. Pyyhkijät toimivat kahden sarjassa ja sittee viijen minsan tauko/ auto sammutettava.Vikakoodinluku, Livedata, Koodaus, Päivitykset, Retrofitit, Tehonlisäykset AJ Performance optimoinneilla. Virallinen XHP vaihteistosoftien jälleenmyynti
Kissvesala.fi
Priva tai o443424479
Nyt kun pyyhkijöistä on puhe niin kysytään samalla, että saako sadetunnistimen jotenkin helposti pois käytöstä esim. sulakkeen poistamalla niin, että viiksestä toimisi normaali tihku asento nopeuden säädöllä? En tiedä onko tuo rikki vai ominaisuus, mutta mielestäni pyyhkii liian tiuhaan ihan pienelläkin tihku sateella.BMW 530iA Touring -05
Originally posted by markok View PostNyt kun pyyhkijöistä on puhe niin kysytään samalla, että saako sadetunnistimen jotenkin helposti pois käytöstä esim. sulakkeen poistamalla niin, että viiksestä toimisi normaali tihku asento nopeuden säädöllä? En tiedä onko tuo rikki vai ominaisuus, mutta mielestäni pyyhkii liian tiuhaan ihan pienelläkin tihku sateella.
