F11 madallus
  • syncro^^
    • Jan 2011
    • 765
    • Keski-Pohjanmaa, Räyrinki- Pohjois-Pohjanmaa Oulu
    Originally posted by foreman View Post
    nyt vähän aiheen vierestä, millä etllä on nuo style128 vanteet?
    24/25
    Sininen savu on sitkeyttä, musta on voimaa.
    BMW G31 540D x-Drive
    BMW F11 530DA -12
    BMW E61 535da individual -10 340/680nm
    BMW F11 520Da Alpinweiss III -13
    BMW F30 320Da -12
    Bmw E70 3.0DA -07
    Bmw F10 525DA -10
    Bmw 530Da e60 Pre-Lci -317/718 -03
    • TON-III
      • Nov 2018
      • 480
      Oman F13 X-Driven alustasäätely mielessä, sain tietää että RWD:n jouset sopivat tähän sillä erotuksella että nuo takajouset ovat hieman nelaria lyhyemmät, pystyykö joku jo alustansa ropannut sanomaan pytyisikö sinne jompaan kumpaan päähän ( tod. näk. yläpää on 'tasainen') laittamaan sopivan kokoisen välipalan ?
      Se mitä ajan takaa on RWD M-Sport-jousien allesaanti, tuollaisen koeajo toi hymyn naamalleni alustatuntumansa puolesta.
      F13 640 DA X-Drive M-Sport -12
      • Insomnia
        • Dec 2013
        • 17
        • Sipoo
        Onkos porukka laittanu coilovereita?
        Taitaa olla orkkis 200tkm ajetut iskarit tiensä päässä.
        Onko BC-Racing coileista mihinkään 535d:ssä, vai onko rahan haaskausta?
        Lisäksi kiinnostaa onko kokemuksia EDC pois koodauksesta?
        • M-ERiMiEs
          • Jun 2013
          • 211
          • Porvoo
          Coileista en nyt niinkään mutta ainakin yks EDC-alusta on tullu koodattua pois käytöstä eikä siinä ihmeitä tapahtunut.
          F11 LCI 535i M-Sport
          Voorti -12
          Vikakoodeja, koodailuja ja päivityksiä Porvoon seudulla kaikkiin malleihin, YV:llä saa kiinni.
          • VilleP
            • 2354
            Olisiko kellään pk seudulla 530xd:tä madallettuna Einbachin jäykemmällä satsilla mitä pääsisi testaamaan?
            Jousien numero siis E10-20-022-05-20
            F11 530xd LCI
            S2 Avant
            • atcc
              • Oct 2014
              • 373
              Minulla on tuo jäykempi setti alla ja voisi olla vieläkin himpun jäykempi. Ehdottomasti kannattaa valita jäykemmät, vaikka ei noissa taida hirveä ero käytännössä olla.
              F15 X5 M50d -15
              F11 530dA xDrive -11
              E61 530xdA M-sport LCI -07
              • VilleP
                • 2354
                Onko laittaa kuvaa sivuprofiilista? Korkeus kiinnostaa. Toi 04 sarja jää liian alas.
                F11 530xd LCI
                S2 Avant
                • Babitzin
                  • Jul 2009
                  • 463
                  Niin jää muuten meidän rouvankin mielestä.. 05 sarja oottas asennusta.
                  F20 118i M-sport
                  E63 M6
                  Eskon Autopelti - Kolarikorjaukset, vahinkotarkastukset, automaalaukset, 50v kokemuksella.
                  • Mattix
                    • Dec 2011
                    • 83
                    • Tampereen seutu
                    Itselläni oli 04-20 aluksi 530xd:ssa (adaptive drive), mutta pakko oli vaihtaa 05-20, kun olihan se loppujen lopuksi aikamoinen lumikola.
                    Tässä on sivukuva, kun etupäässä oli 04-20 ja takapää laskematta. Toki takapää laskettiin myöhemmin.
                    Vaihdoin myöhemmin 05-20 ja hitusen lähti napakkuudesta pois. Auto nousi vajaan kaksi senttiä, tarkkaa lukua en nyt muista. Silti on huimasti parempi kuin orggis-lulla ja uskaltaa mennä rotvallien yli paremmin. Laittaisin siis ehdottomasti nelikkoon ja/tai isokoneiseen 05-20.
                    ex: 530xda F11 2012 Msport
                    ex: 530xda E61 2008 Msport
                    • TON-III
                      • Nov 2018
                      • 480
                      Tarkistelin tuoho F13 varaamiani Eibach E10-20-029-4-22 jousiani ja en missään nimessä halua laskea autoani liikaa, muitten kokemuksista päätellen toiseksi viimeisen numeron vaihtaminen 5:eksi edessä ?
                      • VilleP
                        • 2354
                        Ei varmaan ihan suoraan voi verrata F11. Eri tuote kuitenkin kyseessä.
                        F11 530xd LCI
                        S2 Avant
                        • TON-III
                          • Nov 2018
                          • 480
                          Varmaan näin etenkin kun F13 korissa tuon sarjan kattavuus on niinkin laaja kuin 640 D / 650 I / 650 I X-Drive.
                          • TON-III
                            • Nov 2018
                            • 480
                            Kas joku olikin kaivellut heidän suosituslistansa esiin, F13 on eri jäykkyyksiä tarjolla, pienempi/löysempi on 3 ja jäykempi 4 (joka minulla on) joten ei syytä huoleen.
                            Mukava knoppitieto tuo jousivahvuuden muutos sarjojen välillä, täytynee tsekata oma, odotettavissa 13,50 mm. vahvuus.
                            Originally posted by Mattix View Post
                            Ihmettelin hieman, miksi auto laski 30mm, kun moni täällä on todennut laskun olevan pienempi. Arvelen nyt tietäväni syynkin. Pro-Kit versioita riittää ja Eibachin sivujen mukaan menevät seuraavasti:
                            E10-20-022-04-20 = Max. 1170 kg. Jousen paksuus 13,25 mm, pituus 318 mm. Suositus neloskoneet + 530d / 530 xd.
                            E10-20-022-05-20 = Max. 1250 kg. Jousen paksuus 13,50 mm, pituus 324 mm. Suositus 535d, 535xd, 550xd ja myös 530d, mutta ei 530 xd.
                            Eibachin sivut kertovat "löysemmän" 04-20 olevan se oikea malli 190 kw 530xda:lle. Moni kauppa tosin tarjoaa tuota jäykempää 05-20 versiota.
                            • TON-III
                              • Nov 2018
                              • 480
                              Vaikka nyt meneekin hieman topiikin ohi (kun auto F13) niin löyty vähän tarkempaa lisätietoa tuolta Eibach:in sivuilta TUV-todistusten lomasta, F06/12/13 etujousten paksuudet etu 13,25 (vain bensa 3.0) tai 13,75 (muut) ja takana 12,0 ( muut kuin coupe) ja 11,75 (coupe). Myös pituuksissa eroja. Pelkään vähän perän 'notkahtamista', olisi ehkä pitänyt ottaa rätin/4-ovisen sarja. Toisaalta jossain foorumilla joku kuittasi että joku sarja/auto on (rakenteellisesti) matalampi, oli laittanut (ehkä) väärän sarjan Gran Coupeen ja perä 'notkahti' liian alas.
                              • TON-III
                                • Nov 2018
                                • 480
                                Sorry sotkennasta, mittailin jousieni vahvuuksia, etuset olivat 14,25 ja takaset 12 mm. eli eivät mitään speksien mukaisia vai olisiko (tupla) maalille uhrattava paksuudesta 0,25 mm ?
                                FRONT AXLE
                                -20-029-01-VA / 11-20-029-02-VA
                                Wire diameter 13,25 13,75
                                untensioned length 311 308
                                l
                                Total number of coils 7,75 7,75
                                REAR AXLE
                                Identification 11-20-029-01-HA / 11-20-029-03-HA
                                Outer diameter 114 114
                                Wire diameter 12,0 11,75
                                untensioned length 326 313
                                Total number of coils 8,25 7,75
