F11 madallus
  • janirautiainen
    • Oct 2021
    • 1
    Hei
    Tarkoitus olisi madaltaa BMW F11. Olisiko kellää suositella Oulussa pätevää tekijää/pajaa? Eli eteen madallusjousten vaihto ja perän laskeminen ohjelmalla + suuntaukset. Kiitos.
    • Tehari
      • Mar 2018
      • 121
      • TKU Area
      Mistäs kannattaa tilaa F10 520xd jouset? Mikäs on noista se Eibachin oikea malli? Perusalusta olis..
      • VilleP
        • 2347
        Eibachin sivuilta hakukoneella etsimään osanumero ja se sitten googleen/ebay. Sitten vaan mieleisestä paikasta tilaamaan.
        F11 530xd LCI
        S2 Avant
        • Toni.S
          • Apr 2009
          • 115
          Omaan F11 520xda LCI laitoin Eibachin -30mm jouset eteen ja keula tippui 407> 377. Testilenkin jälkeen molemmat puolet oli tasan 377.
          Nyt 200km myöhemmin kuskin puoli on noussut 5mm ja apparin puoli laskenut 5mm!? Mistä toi voi johtua? Meinasin mennä vielä koittaa pyöritellä jousia paukoillaan purkamatta tolppaa pois. Jousien asennon säädin ohjeiden mukaan.
          Edit: perä on tiputettu ISTAlla 20-25mm ja ne on tasan samassa mitassa molemmin puolin
          - F11 LCI xda -15
          -Supra mk4 tt 6mt Euro
          - E91 325d -08 alpinweiss
          - E39 530d Msport mt -01
          - E46 320d toukka -02
          - Golf 3 tdi +200kw
          - B5 A4 tq ABT286
          - 8L A3 t ABT215
          - E36 325ic
          - E28 520i
          - E30
          -jne käyttiksiä
          • Henri Koponen
            • Apr 2021
            • 20
            Moro!!!! Onko liikaa madallusta m-sport alustalle jos ostan 40mm madaltavat jouset että ei mene tolpat heti huonoks.....?
            • Laku
              • 17571
              Ei varmaankaan, matala tuo toki on. Minulla on H&R -35mm ja ihan tarpeeksi matala nykyään omaan makuun. Toki aikanaan E61 H&R -50mm oli makeammannäköinen, mutta todella matala jo. Ainakaan hankintahetkellä äffään ei saanut -50mm etujousia ko. merkiltä.
              • Henri Koponen
                • Apr 2021
                • 20
                Ok kiitos pitää hommailla noi ja sit selviää miten matalaks meni
                • Henri Koponen
                  • Apr 2021
                  • 20
                  Tuli postissa madallusjouset ta-technix merkkiset mut ei tullu mitään lappuja mukana esim tuv vai tarviiko sitä nykyään olla mukana ku menee muutoskatsastamaan....?
                  • MV267
                    • Aug 2020
                    • 2
                    • TURKU
                    Minne kannattaa mennä Turun seudulla vaihtamaan etujouset matalampiin ja samalla laskea perää (ilmapussit)? Napsahti kuskin puolen etujousi poikki ja ajattelin jos samalla tiputtelis muutaman sentin.
                    • Tehari
                      • Mar 2018
                      • 121
                      • TKU Area
                      https://jw-service.fi/ @suppari
