F10/F11 webaston toiminta
    Taukolämmitys/-tuuletus. Toimiiko taukotuuletus oikeasti ja miten kesällä? Toimiiko se vain kun auton moottori on kylmänä ja ulkolämpötila yli sen 16C? Eli tuulettaa ylilämpöä pois. Toimiiko homma myös ajon jälkeen, jos toimii niin silloin vesipumppu ei saa pyöriä kuten se pyörii talven taukolämmityksessä.
    Raja on tuo 16 C. Jos ulkolämpötila alle, toimii taukolämmityksenä ja yli 16 C taukotuuletuksena viilentäen sisätiloja (pelkkä sisäpuhallus aktivoituu).
  • alspe
    Webasto tuli kuntoon kauko-ohjaimen patterin vaihdolla.
  • alspe
    Webasto toimii taas ja kuvio meni jotenkin näin.
    1) tarkistin peräskontista 30A sulaketta joka sulakeläpyskän mukaan oli aux heaterille (yksi sen viidestä sulakkeesta)
    2) sulake putosi näpeistä sinne peräkontin uumeniin
    3) hain uusia sulakkeita ja laitoin työkalulla uuden 30A paikalleen
    4) webasto ei vieläkään toiminut kauko-ohjaimesta
    5) webasto toimii kyllä iDrivesta käsin
    6) nyt webasto alkoi toimimaan myös kauko-ohjaimesta käsin ja on toiminut viitisen kertaa.
  • JaniLap
    Aux heating menee iDrive-valikosta päälle kyllä ja webasto sytyttää kun kohisee ja haisee.
    Kyllä, kaukosäätimen toimintaa kannattaa kokeilla uusilla paristoilla ja mikäli toiminta ei muutu, niin sitten harkintaa vikakoodien lukemiseen jatkotoimenpiteiden pohtimiseksi.
  • alspe
    Aux heating menee iDrive-valikosta päälle kyllä ja webasto sytyttää kun kohisee ja haisee. Huomenna kaukoon taas uudet patterit ja jos ei auta niin sitten vika on varmaan webaston vastaanottopäässä?
  • alspe
    Mikäli auton tankissa on polttoainetta huuruja enemmän, niin nyt olisi hyödyllistä tietää käynnistyykö webasto ylipäätään autosta ajastamalla/käynnistämällä ja kuinka pitkään pysyy päällä?
    Ahh, olenkin unohtanut kokonaan että se toimii muutenkin kuin vain kauksäätimestä! 😃 Kokeillaan.
  • JaniLap
    Viittaako ongelma mihin?
  • alspe
    Webaston kauko-ohjain näyttää vihreää virtanapistaan, mutta startista ei tee mitään. Ei näytä vihreää eikä punaista. Isommat sulakkeet pääsin katsomaan, mutta hanskalokeron minisulakkeita en saanut pois Biltema työkalullakaan. Tosi vammainen paikka sulakkeille tuo hanskalokeron taus, sulakkeet vielä älyttömän lähekkäin. Ei mene sulaketyökalu edes väliin.
    Vikakoodia en ole vielä lukenut ja webaston ohjaimen patteri vaihdettu syksyllä. Viittaako ongelma mihin?
  • Muromies
    Onkohan sattumoisin Pohjois-Savon alueella ketään, joka pystyisi tuon muutoksen tuohon tehdaswebastoon tekemään, jotta myös kone alkaisi lämmetä? Autona -15 535d M-Sport. Samalla tietenkin jos saisi Ad-blue järjestelmän koodattua samalla pois niin aina parempi.
    Palveluista tottakai maksetaan.
    EDIT Tämä kunnossa.
  • Ruube
    Minun kautta saa modauksen, ilman moottorinohjaimen softaan kajoamista.
    Siis asennutan uuden lämmittimen ja sä pystyt tekemään siihen tarvittavan modauksen?
    Olen yhteydessä kunhan palaan työreissulta.
  • Chrispe
    Tuli laitettua vastus johtojen väliin. Tuossa miettinyt jo aiemminkin kovien pakkasten aikaan että olisi hienoa saada säädettyä sisätilanpuhaltimen pyörimisnopeutta vakioasetusta pienemmälle. Onko kukaan tuollaista selvitellyt? Haulla ei löytynyt oikeen aiheesta mitään...
  • zakspeed
    Tuo mahtaa sitten paukkua vielä webaston kanssa? Tiedätkö mikä lämpötilaraja on? Eikös kyseessä ollut polttoaineen sekä veden lämpötilan erotus toisiinsa nähden? Tiedätkö tehtiinkö muutos kaikkiin euro6 moottoreihin vai pelkästään esim n47 koneeseen? Onko mitään harmainta aavistusta mistä softaversiosta tai ajankohdasta lähtien tuollainen softa on ollut olemassa(lähinnä ajatuksena tsekata mikä versio omasta autosta löytyy)?
    Joo ei riitä webastolle jos antaa jauhaa pitkään. Oliskohan luokkaa 40astetta se raja.
    Sinulla i level f010-17-07-502 joten tuo asia pitäisi siis olla kunnossa niiltäosin.
  • fraatti
    Softapäivityksen lämpötilarajaa nostettiin ohjelmistossa calixin letkulämppärin lämmittämän lämpömäärän verran.
  • zakspeed
    Jotenkin olin siinä uskossa että homma olisi korjaantunut jossain moottorinohjaimen softan päivityksellä. Tuossa pihassa olisi yksi potilas millä tuon voisi kanssa kokeilla mutta en ole vielä jaksanut laittaa vastusta paikoilleen.
  • fraatti
    Originally posted by Ruube View Post
    Ei ilmeisesti vielä ole mitään kikkaa saada jälkiasennettua lämmitintä lämmittämään myös konetta ilman vikavalon syttymistä? Kyseessä siis Euro6 kone.
