F10\F11 madaltavat jousilautaset sekä eri jousivaihtoehdot
  • Lallevihtinen
    • 690
    Originally posted by veku View Post
    mulla olisi 535d F11 takavedon jouset
    Ne on varmaan liian "kevyet" nelivetoon...:think
    BMW E93 335i & BMW M550Dx
    EX:F30 320ix Performance, Audi A6 4G 3.0Tdi, Audi A5 Sportback, E46 M3 Cabriolet, X6 35d, X5 3.0sd, E92 335xi, Alpina B3 Cab, E60/E61 530d, Mini Cooper S, E46 330dAT
    XHP Vaihteisto ohjelmoinnit Tampereella, kysy privalla.
    • Laku
      • 17676
      mulla olisi 535d f11 takavedon jouset
      +1...
      • Anzafin
        • 3749
        #228
        Mulla 550ix jouset joutilaana.
        • Atom
          • Dec 2014
          • 102
          • Mäntsälä
          #229
          Originally posted by Radon View Post
          Noniin tuli etutolpat vaihdettua ja todettua että aivan loppu/vetelät oli vanhat iskarit vaikkei vuotaneet olleetkaan, 150tkm ilmeisesti nykyiskareille jo liikaa.
          Mitä tuohon asentoon tulee niin omat ei olleet noin suorassa linjassa vaan hieman vinossa, samassa asennossa pistin uudet paikalleen. Oma auto 2011/4. Ihmetyttää kyllä tuo ohje että eri vuosimalleissa tulisi eri asentoon, onko noissa sitten iskaritornit/pultinreijät eri kohdissa.
          Ostitko alkuperäiset? En ole löytänyt vielä tarvike iskareita. Mitä oli tolpilla hintaa?
          G21 330e xDrive M-sport
          Ex:F11 530d xDrive M-sport, E91 LCI 330d xDrive, e39 520d
          Uudenmaan Moottorioptimointi
          +358407496923
          • pyyn0
            • Jun 2008
            • 1075
            • Fin
            #230
            En ole löytänyt tarvikkeena minäkään. 170tkm ja etutolpat oli loppu,
            530dx 12 ilman AD/DD 345€ kappale.
            -BMW F11 530xd -12
            -BMW E60 530dA -04
            -BMW E23 735iA -85
            Ex
            -BMW E89 Z4 35i 09 Roadster
            -BMW E85 Z4 2,5 03 Roadster
            -BMW E36 Z3 2,0 99 Roadster
            -BMW E39 528i 96
            • Radon
              • 463
              • Suomi-Finland
              #231
              Alle tuli konin fsd tolpat, saa sitten nähdä miten kestää msport jousien kanssa kun nuo nyt ilmeisesti ei ole madalletulle alustalle tarkoitettu varsinaisesti. OEM sachsia näihin olisi saanut aika järkihintaan tarvikkeena, kestävyyden takia ajattelin ítse jotain muuta kokeilla vaikka nämä konit nyt kalliimmat olikin aikalailla.
              • Atom
                • Dec 2014
                • 102
                • Mäntsälä
                #232
                Xdrive vai takaveto? Itsellä x...
                +358407496923
                • Radon
                  • 463
                  • Suomi-Finland
                  #233
                  Ihan non-xdrive, juu vähemmän on tarjolla xdriveen vaihtoehtoja, KW variante3 sarjan näyttäisi saavan xdriveen, toki se sitten jo 2k€ setti.
                  • toppura123
                    • Mar 2016
                    • 23
                    Onko kellään kokemusta voiko 535d F10 asentaa Madallusjouset ilman varoituksia, kun autossa on Dynamic Damper Control & Dynamic Drive?
                    Saako laittaa ilman herjoja/ongelmia? Tarvitseeko koodausta?
                    • veku
                      • 6324
                      • P-Pohjanmaa
                      #235
                      Voi asentaa eikä tuu herjoja, mutta kaibrointi heti perään jolloin iskarit toimii kuten vakiona👍
                      F11 M550D
                      E39 M5
                      F26 3.0 Da M-Sport
                      E61 535D M-Sport
                      • toppura123
                        • Mar 2016
                        • 23
                        Näin oletinkin, hienoa että varmistit asian! Tänks.
                        • satakymppi
                          • Jun 2014
                          • 53
                          • finland
                          #237
                          Onko kukaan laittanut EDC, Dynamic Drive, Adaptive Drive alustaa normi takaiskareita, on aika reilusti madallettu joten lyhemmät iskarit olisi tarpeen. Onko edes mahdollista tai tuleeko jotain herjoja?
                          F11 535d 408hv 800nm
                          E34 525tds h1d/hx35 compound
                          E39 530d puretaan https://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=354694
                          • MajorDrake
                            • 7590
                            • Jyväshyvä
                            #238
                            No tietysti tulee herjat jos EDC:tä ei koodata pois käytöstä.
                            i4 M60 & 991 Turbo S Cab
                            • Mattix
                              • Dec 2011
                              • 83
                              • Tampereen seutu
                              #239
                              Originally posted by alpo77 View Post
                              Laitoin F11 530d -2014 Eibachin -30mm jouset,mielestäni auto ei tippunut laisinkaan alkuperäisiin M-Sport jousiin nähden..Nyt etukaaren ja navan välinen mitta 380mm,mikä mahtaa mätätä?osaako joku neuvoa?Pitänee varmaan asentaa eibachin jousten lisäksi madaltavat jousikupit..
                              Vähän vanhaan postiin vastaan, mutta jos tästä olisi jollekin hyötyä. Eibach Pro-Kit jousia on F11:seen useita erilaisia jäykkyyksiä ja suomalaisissa kaupoissa niitä myydään sikinsokin sekaisin vajailla spekseillä. Siksi taitaa osalla laskea enemmän ja toisilla vähemmän. Oma 530xd putosi tonttiin huolella Eibach 04-20 jousilla.
                              ex: 530xda F11 2012 Msport
                              ex: 530xda E61 2008 Msport
                              • jiivee530d
                                • Feb 2013
                                • 400
                                • pohjois-savo
                                #240
                                onkos kukaan laittanu noita madaltavia jousilautasia?
                                itsellä nyt f11 eibachin -30mm ja on vähän siinä ja siinä että pitäskö 20" kesävanteille vähän saada alemmas.
                                tänää mallasin alle ja eteen piti tilata 15mm spacerit nii sit näkee että vaatiiko madallusta lisää.
